Tisztelt Kollegák!
Keresem a tárgybéli monitor szervíz manualját és eeprom tartalom mentést.
A monitor látszólag működik, csak a kép jobbra kb. 12-13 (!) cm-t el van csúszva, amely a vízszintes képhelyzet állítással sem hozható vissza. (az csak 1-2 cm-t korrigál)
A képernyő baloldala totál sötét.
Autó adjust sem korrigálja.
Eeprom hibára gyanakszom.
Ha valakinek volna hozzá mentése, megköszönném, ha elküldené.
Üdv: -sándor-
Kicseréltem az eepromot, átírva bele az eredeti tartalmat, a hibajelenség sajnos megmaradt.
A reset után szerintem a jó adatoknak be kellene íródni az eepromba, de nem teszi. Bármi más paraméter változtatás eltárolható, megmarad.
Persze attól még lehet tartalmi hiba, de nem sikerült eredeti mentést szereznem, mint ahogyan itt sem volt reagálás a kérdésemre.
A reset után látszólag minden oké, a képhelyzet jó lesz, ameddig ki nem kapcsolom vagy auto adjust nem indítok. Ilyenkor auto adjusttal kezd és a kép azonnal ugrik jobbra 12 cm-t!!
Volna-e valakinek ötlete? Pld. szervízmenübe hogyan lehet belépni?
Van-e benne durva képfázis állítás?
Üdv: -sándor-
Nekem egy Acer TFT-m volt szinte ugyanezzel a hibával, annyi, hogy csak 2-3 centit volt jobbra eltolva és egy kicsit magasabb is volt a kép az átlagosnál. A megoldás egy része a tápban volt, kicsit magasabb feszültség volt az egyik helyen. Táp javítás után a magasság jó lett, a szélesség még mindig nem az igazim.
Az "Auto adjust" nekem sem korrigálta.
Kaptam azt a tippet, hogy nem jól szinkronizál rá a jelre.
A végső megoldás egy forrasztási hiba volt a monitor csatlakozónál. Szabad szemmel nem lehetett látni, viszont mikor átforrasztgattam, a hiba megszűnt.
Szerintem itt az auto adjust "rontja" el a képhelyzetet, ahol azért a 12 cm-es elugrás nem kis fázishiba lehet. No és az elugrott képnél a vízszintes képhelyzet menüpont nem hatásos, miközben a reset utáni kifogástalan jó állapotban ez a menüpont is működik.
Más beállítási értékekben semi hiba nincs.
Más érdekesség: 75Hz-n pld. a reset után a kép helyreáll, és ki-be kapcsolás tán is megmarad. DE: auto adjust itt is elugrasztja a képet.
60Hz- meg ugye a ki-be kapcsolásnál is már elugrik a kép.
Ja, és boot közben még középen van a kép, a WIN-logónál már nem.
Tehát a hiba felbontás/frekvencia függő is.
Üdv: -sándor-
OK, Akkor bocs, hogy nem tudtam segíteni. :D
