Üdv mindenkinek és kellemes ünnepeket.
A kérdésem az lenne,hogy az egyik weboldalon nem lehet használni a jobb egér gombot ha a linkre kattintok.Van erre valami megoldás ami feloldja vagy esetleg blokkolja?Ha hülyeséget kérdeztem elnézést de a google nem adott ki rá választ
Üdv:Gábor
Üdv,
Opera-t használva a View/Style menüben van olyan, hogy User mode, aminek hatásara mindenféle formázást és java okosságot kikerülve nagyon minimálisan néz ki az oldal, de minden link egyértelműen elérhető lesz (remélhetőleg).
Visszaváltani a normális nézetre az author mode-dal lehet. (magyarul nem tudom hogy ferdítették le ezeket)
Ha nagyon nem megy, akkor az opera-ba telepíthető Dragonfly nevű web-debuggerrel szinte gyerekjáték kihámozni elrejtett linkeket.
Letöltő programnak a JDownloader-t ajánlom, ez is mega, rapid, meg mindenféle más share oldalakról is tud tölteni, igyenes, open source, és aktívan fejlesztik (java alapú, így nem csak winfoson fut).
üdv,
ck
Én úgy szoktam az ilyet megoldani, hogy a bal gomb nyomvatartásával felhúzom a linket a böngészőfülek mellé az üres részre, így az új fülön nyílik meg (Firefox).
Egyébként ha a jobb és a középső gomb van tiltva, azt javascripttel tiltják, azt pedig a böngészőben le lehet ideiglenesen tiltani, persze ilyenkor nem biztos hogy működik-e rendesen az oldal.
Ezenkívül van olyan letöltésvezérlő program (Flashget), amelyiknek van olyan funkciója hogy "weboldal kibontása". Ha egy oldalon nagyon sok link van, akkor ezzel lehet automatizálni a letöltést, mert magától megkeresi a letölthető cuccokat (akár kiterjesztés szerint is) és le is tölti, persze ez sem mindenhol működik.
Szia.
Az hogy a bal gomb lenyomásával beteszem egy új lapra nem működik kipróbáltam ugyan azt az oldalt hozza be.
A Flashget el az a gond hogy itt van felhasználó név és jelszó így csak akkor tudsz tölteni ha beírod mert az oldal védve is van.
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
Akkor neked ez kellene: USDownloader. Én Rapdside és Megauploader-re használtam.
Ez lekezeli a belépési procedúrát az adatbázisában lévő captcha-kat (Van benne ocr. Ha nem boldogul, akkor bedobja a kérdező ablakot.), A routert is le tudja menedzselni. Vagyis mindent tud. Persze van hátul ütője is. Néha be hoz 1-2 férget, amikor frissül az adatbázisa, de valamit valamiért. Én kb 1 évig használtam és 5 db férget hozott be. 1 db igen agresszív volt, csak live cd-vel bírtam ki írtani. A többit az avast simán megfogta.
Ezt azért írtam le, hogy tisztában legyél vele. De mint említettem valamit valamiért. Hisz ez egy abszolút warez progi.
Ha kell, akkor feldobom neked valahova a szépen beállított változatát.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Engem érdekelne az a progi!
Nagy vadász vagyok!
Mást sem csinálok, csak férgeket írtok! :x
De arra a célra van másik gépem :)
Üdv. Zoli
Szia, sziasztok!
Tessék: http://data.hu/get/6383198/1.rar
Szia.
Itt kedvedre válogathatsz.
Üdv:Gábor
Köszi mind kettőtöknek!Zoli
Szia.
Köszönöm de ezt akkor inkább kihagynám.Nem lenne túl jó ha összeomlana a Windowsom.
Üdv:Gábor
Szia.
"van hátul ütője is" :)
Próbáld meg úgy írni ahogy mondod: hátulütője /jót nevettem bocs/
Szia
Ha mutatsz egy olyan weboldalt, talán tudunk rá megoldást, hogy megtaláld a forrás kódot.
Tibi
Szia.
Ez egy szerviz weboldal ahová pénzért lehetett regisztrálni és szerviz rajzokat tölteni,de megújult új arculatot kapott és a jobb klikk gombot letiltották így nehezebb tölteni.
Úgy néz ki,hogy vannak típus nevek felsorolva arra rákattintva bejön egy oldal ahol kiválaszthatod mit is akarsz belőle letölteni.Viszont mindig vissza kell menni a főoldalra megkeresni újból vagy a vissza gombra kattintva visszamenni ami kissé idő igényes ezért volt jobb ha jobb klikkel rákattintottam megnyitás új lapon letöltöttem ami kellett és bezártam így kereshettem tölthettem tovább.Na ez amit megszüntettek.
Bocs ha kicsit hosszúra sikerült.
Üdv:Gábor
Szia.
Viszont még mindig nem lehet segíteni úgy, hogy nem tudjuk melyik az az oldal. Millió egy megoldás van ahhoz, hogy valaki egy forráskódot elolvasson.
Megismétlem a kérdést.
Melyik az az oldal, ahol a jobb klikk nem működik!!!!!!!!! Talán ha betennéd ide annak az oldalnak a címét, talán lehetne segíteni!
Tibi
Szia.
Erről az oldalról lenne szó, ha publikus lenne! Sorry!
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
És hogyan lehet hozzájuk regisztrálni? Mi az elérhetőségük? Mert itt csak belépni lehet.
Szia.
Sajnos nem publikus.
Üdv:Gábor
"És hogyan lehet hozzájuk regisztrálni?" Szerződött partnerként,pénzért...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
szia.
Itt te mit szeretnél az egér jobb klikkjével csinálni? Egyszerűen levédték az oldalt és amint mutatja, csak egy regisztrált névvel és belépő adatokkal tudsz belépni az oldalra. Ezt akarod kikerülni? Miért nem regisztrálsz?
Tibi
"Ezt akarod kikerülni? Miért nem regisztrálsz?"
Olvasd el a korábbi bejegyzését:
"Ez egy szerviz weboldal ahová pénzért lehetett regisztrálni és szerviz rajzokat tölteni,de megújult új arculatot kapott és a jobb klikk gombot letiltották így nehezebb tölteni.
Úgy néz ki,hogy vannak típus nevek felsorolva arra rákattintva bejön egy oldal ahol kiválaszthatod mit is akarsz belőle letölteni.Viszont mindig vissza kell menni a főoldalra megkeresni újból vagy a vissza gombra kattintva visszamenni ami kissé idő igényes ezért volt jobb ha jobb klikkel rákattintottam megnyitás új lapon letöltöttem ami kellett és bezártam így kereshettem tölthettem tovább.Na ez amit megszüntettek."
Ebből látszik, hogy fizetett, regisztrált, csak épp a kényelmes letöltési módot okosan megváltoztatták. Erre keres megoldást.
"Láss, láss, ne csak nézz!" (Illés együttes)
Üdv! Kalex
Szia.
Én regisztrálva vagyok ami nem ingyér volt.Viszont te kérdezted a weboldal elérést én csak majdnem belinkeltem.
Üdv:Gábor
Szia.
Ha regisztráltál, akkor, hogy, hogy nem tudsz belépni? Igen amúgy én kérdeztem,mert az ember nem érti, hol és miért akarsz te jobb klikket használni. Nyilván egy jelszóval védett oldalt levédnek. Ráadásul https:// titkosított útvonalon keresztül van. De ha regisztráltál, akkor minden bizonnyal működnie kell, ha csak nem valami bibi van az oldallal. Ahogy elnéztem, most még regelni sem lehet. Szóval akkor ez egy különleges használatra való.
Tibi
Szia Gábor.
Gondolom ott is van "kapcsolat" vagy valami hasonló, ott már kérdezted?
Szia.
Semmi ilyesmi nincs csak egy kereső és egy kilépés még a saját profilomat sem tudom megnézni.Itt csak szerviz rajzok tölthetőek de az is nehézkesen.
Üdv:Gábor
Szia.
Egy biztos, nem az egérrel van a baj. De próbáltad a ballal?
Ja és mit szeretnél másolni vagy kijelölni?
Szia, sziasztok!
Igen sajnos vannak ilyen weboldalak.
A legegyszerűbb írni a webmesternek egy levelet amiben nehezményezed ezt a gyakorlatot.
Valamint azt is a tudomására hozni, hogy amíg ez a helyzet fent áll, addig nem fogod látogatni az oldalát és erre felszólítod az összes ismerősödet.
Talán ez használ. Vagy nem.
A másik megoldás, hogy feltöröd az oldalt.
Szia.
Köszönöm a válaszod.
Nos ez nem egy magyar weboldal lenne.A gondom az,hogy a tölteni kíván anyagok linkenként vannak és jó lett volna jobb gomb lenyomása után új lapra tenni és úgy tölteni a benne lévő anyagot mert így eléggé macerás.De ezek szerint nincs rá megoldás.
Üdv:Gábor
Oldal forrásának megtekintése, és ott rákeresel a linkre. Így legalább nem kell az egészet másolgatnod.
Üdv: Jácint
Szia.
Köszönöm megpróbálom.
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
A cntr C is le van tíltva?
Szia.
Az nincs letiltva viszont ha úgy csinálom akkor csak a szöveget másolja ki de nekem a linkeket kellene új lapon megnyitni egyenként.
Üdv:Gábor
Szia, sziasztok!
Hát a linket kimásolod és beilleszted az új oldal címsorába.
Vagy valóban a chrome>oldal forrása és ott vannak a linkek. Ott meg nincs tíltva a jobb egérgomb.
Egyébként a középső gomb is le van tíltva?
Szia.
Már próbáltam másolni ctrl+c vel de csak a nevét másolja nem magát a linket ugyan is nem link ként van kitéve csak a neve és úgy lehet rákattintani.Nem értem a középső gombot mert az egeren kettő van.Viszont krómba ki fogom próbálni amit írtál és köszönöm.
Üdv:Gábor
"Nem értem a középső gombot mert az egeren kettő van"
A görgető gomb alatt is van egy. Tehát a görgőt kell nyomni...
Üdv: Laci
Szia.
Azt hiába nyomom azzal csak a görgetés nélküli lapozás megy ezen az egeren.
Üdv:Gábor
Ctrl+bal egérgomb a linkre/névre és új ablakban fogja megnyitni, ha nem megy akkor kódolva van a lap. Sokan kódolják képlopás ellen például.
