Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy mosógép motor bekötésében.Haverom hozott egy villanymotort és egy kondit azzal a kéréssel,hogy kössem össze mert fűrészt akar belőle csinálni,ebben szeretnék egy kis segítséget,hogy mit hova kössek,mert még soha nem csináltam ilyet.Csatoltam pár képet.
Előre is köszönöm
A topik eltért a témától. Lezárva.
Tiszt kollegák,
Felhalmazódott bennem pár kérdés, ezért szólalatam meg, kérlek osszátok meg tapasztalatotokat.
1.) hogyha egy magasfordulatú, szénkefés mosógépmotort ugy kötök be hogy egyenirányitom Diódahíddal, felpufferolom kondival,mi a valószinüsége, hogy megöli sajátmagát, túlpörgése miatt?
Azért gondoltam erre a megoldásra mert egyirányu forgásra volna szükségem,maximális telyesitményen.
Ha az elméletem, nemjó hogy érhetem el a optimális telyesítményt, hosszútávu használathoz?
2.) Csatolt képeknél a motorok közt az a külömbség, hogy a centri iránya változik, de melyik is a helyes forgásirány?
3.) Szénkefecsere után a bekoptatás, egyáltalán az egész csere kinél hogy folyik le?
mély tisztelet: Puskás
No ezért nem kell beleírni más topikjába! Indult egyfázisú kétfordulatú (dahlander) motorral, lett belőle soros kommutátoros. Aki a topikindítót nézni, nem tudja mit keres a triak és a dióda az IMI motornál! Nyithatnál a kérdésednek egy új topikot.
Kalex
Üdvözlet !
A mosógépmotorhoz felesleges egyenirányítót használnod mivel a szénkefék elvégzik ezt a feladatot (univerzális motor). Ha az egyenirányító után még pufferkondenzátort is teszel akkor 300V feletti feszűltséget kapsz ami már sok a motorodnak. A forgásirány váltás a soros gerjesztésű motornál az állórész kivezetéseinek felcserélésével történik.
Az optimális használatnál vedd figyelmbe, hogy ezek a motorok szakaszos üzemelésre vannak tervezve ezért hosszab ideig nem járatható maximális fordulatszámon.
Szénkefecseénél a következőképpen szoktam eljárni: kommutátor felszabályozása és mikázás. A szénkefe felfekvőfelületét vékonyan berovátkázom hogy minnél elöbb fel tudja venni a megfelelő formát majd a motort alacsony fordulatszámon váltott forgásiránnyal járatom. Ha minden jó akkor maximális fordulaton is kipróbálom és sűritett levegővel kifujatom az esetleges lerakódott szénkefeport.
a kommutátor felszabályzását az te hogyan is csinálod?
a vezérlőkben is egyenirányítva van, igaz ott 1 diódával-triákal ami a frekvenciatartomány felét levágja, de viszont ott jobban megterheli a diódát. Ha hidat rakok lecsökkenthetem a terhelést a diódárol felére, nem?
"a kommutátor felszabályzását az te hogyan is csinálod?"
Pl. az új szénkefe és a kommutátor közé helyezett csiszolóvászon csíkot húzogatva kézzel, persze a csiszolóanyag nézzen a szénkefe felé és áramtalanított motornál.
Üdv mindenkinek!
Köszönöm a segítséget és a hozzászólásokat,barkácsfűrésznek tökéletes ha szerintem valaki nagyobb teljesítményt akar az vegyen gyárit és ne otthon sufnitunigoljon több kw-os fűrészt mert nagyon könnyen elszabadulhat a pokol.
Üdv:Mitu
Helló!
Szerintem is kevés lesz hozzá ez a motor, ezelőtt húsz évvel fűnyírót csináltam belőle, de ha nagy volt a fű, megfogta...Ha mindenképp ez a motor kell, 100-as tárcsánál nagyobbat ne rakj rá! Sok sikert!
Szia!Fűrészgépnek is gyenge ez a motor (max gallyat vágni), fűnyírónak meg lassú az 1440 fordulat.Gyári műa tárcsás pengés fűnyíróm van, átm 30cm-es műa tárcsán 5-5cm-es műa pengék, 800W-os szénkefés motor 7500-at fordul! Hangja mint a helikopternek! Előtte volt házi fűnyírót csináltam:100W-os szénkefés Teletext géptávírógépből származó motorral, az is jobban vitte a füvet, mint a szomszédom mosógépmotorosa...
Hasonló motort bontottam egy Tatramat 245.1-ből, s kompresszort készítettem belőle.Nagyon csendes, készülék portalanításra, kerék fúvatásra megfelel.Egy Ladát is lefestettem már vele, igaz csak elemenként bírta szusszal.
István
Gratula, jól néz ki! A maszek fém-esztergámat is egy ilyen motor hajtotta, 5 sebességes MZ -váltón keresztül. Előre-hátra 10-10 sebesség. Acélnál 2mm -es fogásmélységig tudtam vele dolgozni.
Direkt nem tettem megjegyzést a motor teljesítményére, mert nem ismerjük mekkora fűrészgépet fog az hajtani. Természetesen rönkhasítóhoz kevés, de ha azt nézem, hogy bátyám félaktatáskányi méretű modellezős cirkuláját egy fele ekkora erőgép csavarja, akkor ez hasonló alkalmazásban még sok is lehet. Az egy-két milliméter vastagságú furnér néhány négyzetmilliméter keresztmetszetű lécekké való fűrészelése nem sok energiát igényel... :)
Eddig azt hittem, a cirkula az szivattyú...erre kiderül, hogy körfűrész... :-)
Sanyi
![gu950f7n1](http://kepfeltoltes.hu/130330/Image0330-1244_CVBS__www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
Sajnos csak ilyen minőségű képet tudok gyors segélyként adni a motorodhoz.
A kondenzátor értéke mindkét esetben 16 mikrofarad. A felső a gyors fordulat, az alsó a lassú bekötése.
Köszönöm a segítséget,csak úgy pörög a kis motor :).
Üdv:Mitu
Szia Mitu!
Ebből, nem lesz fűrész, túl kicsi a teljesítménye. Az adatlapját nézve. Bár, barkácsfűrészt lehet csinálni.
Üdv:Sándor
szia: vékonyabb rétegelt lemezhez elég.
Csináljon belőle köszörűgépet, ahoz megfelel. :idea:
Zoli
Azért 1400-on 2 lovassal már egész jól lehet fűrészelni szerintem.
üdv Emil
Szevasz ha7pj Szevasztok
Nekem egy 4KW os van eg y fázisban a termény darálón,950 fordulaton,fel van skivezve vagyis ezt nem tudom leforditani,aztán van egy 2KW os a fürészen ,és primául tudok vele kemény tölgyfát is vágni.
Szia, sziasztok!
Nem 1400 a fordulatszáma és nem 2 lóerő a teljesítménye. De egyébként igazad van.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
1:2 áttétellel?
Olvass a sorok között...
Szia, sziasztok!
Hiába felezed a fordulatát! A 250 wattból még duplázva sem lesz 2 lóerő, hanem csak 0,68.
Szia , szerintem meg áttétellel lehet nyomatékot növelni , de a lóerő marad.
Szia BB!
"Hiába felezed a fordulatát! A 250 wattból még duplázva sem lesz 2 lóerő, hanem csak 0,68."
Nekem a régi kis sk barkácsgépemen 250W -os, 1400-as fordulatú motor van. Fűrészeléshez 1,5-ös gyorsítással, 125-ös tárcsával, és szép komótosan azért lehet vele fűrészelni. No nem a téli tüzelőt, de kisebb léceket, nútokat, csapolásokat azért meg lehet vele csinálni.
Üdv: Laci
