Sziasztok lenne egy chieftec gps 450 tápegységem ,ami 20 mp es késéssel indúl ,az első bekapcsolásnál!Mellékeltem 2 ábrát a cserélt alkatrészekkel és mérésekkel!Sajnos kezdem feladni a dolgot!
Amiket cseréltem eddig: ic5 ös optó csatoló,q901 es tranzisztor,és a második rajzon a c7 es kondenzátor!
A mérések szerint az első rajz egyes pontján a 15 voltos nyitófeszültség kb 20 mp alatt töltődik fel a Q901(cserélve lett) es tranzisztor szépen lassan engedi át a feszültséget!(csere után is)Hogyha az IC5 ös optó tranzisztor részét rövidre zárjuk ,azonal átengedi a q901 a 15 voltot!Ebben kérném a segítségeteket!Rajzot mindjárt mellékelem!
Update:Az én tápom megoldva,de kérésre nyitva marad a topic:)
Üdv! Ha hamarabb látom akkor írok neked hogy a középső hűtőborda mellett van egy 1500uf es kondi ami nekem 1 év után púpos lett ebbe a tápba és éppen ugyan ezt csinálta.
Szia!Nem baj meglett az a lényeg !
Talán még ne zárjátok le a té,át,mert nekem is volna egy kérdésem egy ugyanilyen táppal kapcsolatban.
A táp rendesen indul.A3,3v-t és a 12V- terhelve minden jó,de amikor az 5v-t megterhelem,a táp leáll.Áramtalanitás után ha összezárom ismét a zöld vezetékat a masszával,a táp azonnal indul,és a tápfeszek megvannak,de mihelyt leterhelem az 5voltos részt,letilt.Nem tudom hol keressem a bajt,A kondikat átnéztem,de semmit sem látok.LCM3-mal is átmértem a kondik esr-jét,de semmi rosszat nem láttam.
Esetleg van valakinek tippje?
Hello BlackForce!
Mennyivel terheled az 5 V-ot? Önmagában terheled, vagy a többi kimenő fesz.-en is van terhelés?
Ha mindhárom fesz.-en van terhelés indításkor (műterhelés), akkor elindul?
üdv.
rn09
Utoljára kb. két-három hete foglalkoztam ezen tápommal.Akkor bármelyik próbálkozásomra kikapcsolt a táp amikor leterheltem az 5v részt.Ma este kipróbáltam ismét.Van egy kis változás,olyan értelemben,hogy néha megmarad az 5.1V egy 24V égővel terhelve(attól függetlenül,hogy a 12V részt is terhelem-é egyidőben vagy sem).DE..Amikor megmarad az 5,1V beterhelés ideje alatt,akkor a tápból füttyszó hallik,vagyis enyhe sipitó hangot ad.Valami csak nem stimmel.
Kizárólag egyenkén próbáltam terhelni(külön-külön).
Egy 24V-os égővel próbáltam.Holnap délután majd megpróbálom egyidőben leterhelni a 12V-os kimenetet is és jelentkezem.
Addig is üdv mindenkinek.
Akkor nyitva hagyom:)
Üdv Sziasztok
Ha már meg van a rajz rá írnátok milyen ic-k vannak rajta? ha nem nehéz köszönjük szépen
pl:dc-1982
ucc3818n dwa101 dwa105
Üdv:Holnap kiírkálom a papíromra és felteszem uploaddal ,ha azt úgy fel lehet jgp be!
Hali!
Ennek a tápnak a rajzát feltöltenéd a tanyára nagyobb méretben, mert én nem tudom nagyítani megfelelően.
Köszi
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Szia!Felrakom az eredetit!Ne az én firkálmányom legyen fent:)
Szia nyaki!
"..én nem tudom nagyítani megfelelően" Ha letarolod a munkafelületre, s onnet kinagyitod-nem lenne eleg?
Kari
Szerintem töltsd fel a tanyára és meglátjuk mi lesz belőle!
Így ez részemről használhatatlan, bár lehet én vagyok ügyetlen.
Szép napot!
Hali!
Hat az 1-esnel eleg gyatra a felbontas, de talan nagyobb gond, hogy az alkatresz ertekek mindket rajzrol hinyoznak...
Kari
Szia!Igen azok hiányoznak felrakom az eredetit,de a firkálmányomat is feljebb tudom nagyobb dpi felbontással scannelni!
Meg is van az eredeti ,mindjárt frissítem a képeimnél a jobb felbontásúakat! SM
Hello Dew!
Mérd meg R609-et nincs-e megnyúlva. Jó lenne értékét tudni. (Opto meghajtóoldali LED előtétellenállás)
üdv.
rn09
1Kohm 102 van ráírva szóval stimt!
Hello Dew!
Az opto milyen típus? Ugyanolyan típusú opto került bele a cserénél? Mert szerintem vagy az opto CTR-je kisebb a kelleténél, vagy a meghajtóoldali LED áram túl kicsi. ( Illetve későn éri el a kívánatos értéket.) Így a fototranzisztor kollektorárama kisebb lesz a szükségesnél. Nézem a harmadik oldali rajzot. IC701 milyen típus? Ennek 3-as kimenetét mérd szkóppal a bekapcsolás közben. Valószínűleg 15-20 mp alatt ér el a fesz. 5 V-ról 0 V-ra. Ahhoz, hogy egyből bekapcsoljon, azonnal nullára kell ugrani 5 V-ról. (Legalábbis én így gondolom)
üdv.
rn09
pc123 as az opto,de a hiba megvolt előtte is ,ezért cseréltem ki az optót ugyan oylanra!Optó hibára gondolva!14,75K smd 153 stimt!ic 701 et meg nem mondom neked ,mert megint szét kéne szedni ,de az optó diódájának rendesen adja a negatívot!
Hello Dew!
Igen, újra szét kellene szedni. Az opto körül kellene vizsgálódni. Ha jó az opto (CTR), értékhelyesek a környező alkatrészek, jó a vezérlése "az optó diódájának rendesen adja a negatívot" akkor az opto fototranzisztorának kollektora egyből leülne L szintre, mintha összezárnád "optó tranzisztor részét rövidre zárjuk". Valami nem kerek. Meg kellene mérni az opto vezérlését és kimenetét is (szkóppal).
Mert mégiscsak kicsi az fototranzisztor kollektorárama és így T901 bázisárama, ezért emelkedik lassan a feszültség. Még mérd meg R903-at értékhelyességre és a C902-es kondit szivárgásra.
üdv.
rn09
szkóp az sajnos nincs ,de rendesen működik az optó,mert az optó dióda negatívját rövidre zártuk a negatívval amit az ic 3 as lába csinál és akkor sem indúlt be hamarabb!Úgy indűlt be rendesen ,amikor az optó kollektor emitterét rövidre zártuk!
c903 és c905 ös kondit kicserélem holnap még!Most vettem észre hogy puklis a c 905 megyek is ki a műhelybe cserélni
kicserélve a kondi és tökéletes ,hogys a f-ba nem vettem észre:( 1500uF os c905
Szervusz Dew!
A lényeg, hogy megtaláltad. Gratulálok!
exGelkás
Hello Dew!
Hááát! Én azt feltételeztem, hogy a táprészt (+5V SB) átnézted legelsőnek, ott jó a feszültség, ezért nem is említettem. Máskor mindig a táppal kezdd!
üdv.
rn09
Át egy multiméterrel:) át is mértem de ez a kondi felül el volt dogba és ilyen ragasztós izébizé votl a tetején,csak pici sárga foltot láttam a kondi levecskéje volt:)Multival anynittudtam mérni hogy szépen tölt fel a kondi ,mást kb nemaztán most este halogéén lámpa mellett vettem észre a sárga trutyit:)leszedtem a ragacsot erre pukis volt a teteje:)DE köszönöm a segítséget nektek!
Hello Dew!
Kellene szerezned egy szkópot, egy egyszerű is megteszi (persze mennél komolyabb, annál jobb), a multi helyett ha azzal méred, egyből látod, hogy nem jó. A kapcsoló tápoknál (és máshol is) sokat segít.
üdv.
rn09
Én nem vagyok nagy ampervadász,ezért látom feleslegesnek a szkópot:)Ha javításokkal foglalkoznék,akkor természetesen megérné megvenni,de ilyen öncélú barkácsoláshoz bőven elég ez:)
Személyes tapasztalat:
Pár hónapig egy 5MHz-es Tektronix szkóp volt nálam általános használatban.
A kapcsolóüzemű tápegységek tápfeszültségeire szuperponálódott tűimpulzusokat nem mindig láttam meg vele, illetve csak a valóságosnál kisebb amplitúdóval.
Most egy 60MHz-es szkóp van helyette és az ilyen jellegű problémáim megszűntek.
Ha szkópot veszel, akkor inkább legyen használt, de jó állapotú és határfrekvenciában nagyobb tudású.
Viszont ha rendszeresen javítasz hasonló tápegységeket, akkor egy ESR mérő (pl. LCM-3) hamar meghozza az árát.
Olyan elkó hibákat is megmutat, amit szkóppal nem biztos, hogy észreveszel.
Kumi
Köszi az infókat!:)
