Van nálam egy 26" noname LCD tv.. Talán orion, vagy hasonló lehet, de se típus, se táblicsku a hátán nincs.
A tápjának a 24V? talán.. része nem indul. 5V készenléti van.
A tápban rossz egy P5NB40 FET, meg egy SMD dióda biztosan. De a többiről nincs infó rajz hiányában.
Sajnos jártak már benne előtte, így semmi sem biztos, csak a halál, meg a rendőr...
Mellékelve egy kép, így néz ki. Van valakinek hozzá kotta?
Üldöznek engem ezek a tápok. Megint beesett egy ilyen. Ez teljesen fel van robbanva. A múltkorit, amiről a téma szólt sikerült kiváltani, bontott táppal, így nem kellett megcsinálnom. most viszont meg kellene, mert ez, ami légett teljesen rommá van égve.
Szóval a jelenség, amire nem találok magyarázatot:
A táp megy. Terhelés nélkül 24V rendben van. Ha terhelem 2A terhelésnél a kimenő gőz leesik 16V környékére. A FET melegszik, de nem drasztikusan, de jobban, mint kellene. Rajz szerint 11N60C3, de bele 12N60-at tettem, mert ez van dögivel. Ettől nem hiszem, hogy lehet. A dióda a gate körben rajz szerint LL4148, e helyett 1N4148 van benne (ugyan az, szerintem..) A zener, ami 15V-os a rajz szerint, de típus nélküli, ott sima 15V zener van. Nem hinném, hogy teljesítmény kellene oda, eredetileg SMD.
Az összes IC körüli alkatrészt kimértem. Mindet. Minden jó. Az optocsatoló beszerezhetetlen, ismeretlen, de szerencsére az 5V készenléti tápé azonos, felcseréltem. Jelenség maradt. Opto jó. TL431 cserélve lett, összes körülötte leveő sallang kimérve. Minden jó.
A stand-by rész a primer oldalon lekötve. A V901 kivéve, így nem állítja le a tápot. Hiba maradt. Vagyis nem a sec. oldalról hozza a nyűgöt. A PFC része jó, stabil, kondi is jó, ha a kimenő gőz esik, akkor is megvan a primer villany.
Sec. oldali kondik, diódák jók.
Az IC cserélve lett. HQ-ban nem volt csak NCP1207, a rajz szerint DR2 van belőlle. utsource-től vettem NCP1207DR2-t, az van benne. Hiba maradt.
Már tényleg a falhoz fogom csapni. Nincs mit kicserélni.
Mi tud szerintetek ilyet?
Az IC tápfesze stabil. Mitől melegedhet a FET?
Zsugorit-ól kaptam jó linket, köszönet érte!
http://www.google.hu/url?q=http://download.21dianyuan.com/download.php%3...
itt, a pdf-ben vannak fesz értékek.
A PFC-s rész után mekkora villanynak kellene lenni? Mert nálam az NCP1207 8-as lábán nincs 390V..
Szia,
transzformátor hiba?! Átütött primer tekerccsel is hasonló a produkció!
Üdv,
Oszi
Erre én is gondoltam. De a trafó nem melegszik, szaga nincs, induktivitás mérővel mérve meg normálisnak tűnik...
A FET kinyit rendesen?
A csere FET karakterisztikái azonosak az eredetiével?
Bár ahogy néztem, nem épp identikus a csere FET az eredetivel.
A többieknek mi a véleménye?
üdv: a 12N60C-nél az Rdson jóval nagyobb, a bemeneti kapacitás is jóval nagyobb.
Az Rds jelen esetben szerintem lényegtelen. Ok. okozhat nagyobb melegedést, de a hűtőfelület bőven megenné.. Ha az Rds beleszólna az áramkorlátba, nem szólnék, de nem szól bele. Vagyis ettől szerintem nem jönne ki a kimenő fesz csökkenése. Ilyen mértékben legalábbis nem. A kapacitása inkább lehet gond.
http://bbs.21dianyuan.com/15072.html
ez egy Dell töltő. Teljesítményben kb. azonos. Ebben is NCP1207 van, meg 12N60C
persze ettől még lehet, hogy ennek a tápnak az esetében nem jó, nem tagadom, csak nem hiszem, a kapacitás ennyire számítana.
A témanyitó tápot sikerült helyrekalapálni, de van itt egy másik is. Ezzel nem jutok zöldágra..
A jelenség, hogy a stand by 5V meg is van, stabil, terhelhető. Ha a tápot indítom, terhelés nélkül megjön a 24V, stabil is. De nem terhelhető. 22ohm-mal terhelve már a kimenő gőz csak 15V, de stabil.. Ahogy terhelem, hajlik vissza...
PFC rész jó, pufferen jó a villany. A PWM IC cserélve, FET, Zener, diódák cserélve. 0,22Ohm jó, sec. oldal újrakondizva. TL431 cserélve. SMD tranyók, de még az ellenállások, kondik is mérve, hidegen mind jó.
Mi a fészkes lópikula lehet?
Az IC tápfesze stabil, 18V a 47uF-on.
Szerintetek?
Szia,
a visszacsatolást nézd meg, optocsatoló és alkatrészek az áramkörében, kondi a 2-es (FB) lábon esetleg IC.
Üdv,
Oszi
Nos, ruszkiktól könyörögtem rajzot, fel is töltöttem, 782-l27m6-200A_prima_lc-23u7d_451_PowerSupply.pdf néven.
A 24V fele nem megy. FET kicserélve, körbemérve, a 15V zener zárlatos volt, illetve a 47Ohm meg volt nyúlva 200Ohm körülire. Kicserélve, de így sem megy. Az IC tápja rendben van, berendelek egyet, aztán meglátom.
A PFC fele viszont halott. Kiirthatom ebből az áramkörből bünti nélkül? (gazdasági okokból.. ) (R909 átkötésével, IC, FET kivételével, ) Csak mert egyrészt a benne levő FET 2000Ft+a PFC kontroller, másrészt meg felesleges szivatás javításkor..
Szia,
Néztem a rajzot a zéner zárlata nagy valószínűséggel vitte az IC-t is a csere valószínűleg segít. A PFC kiiktatása nem túl jó megoldás, néha működik, de ez azt jeleni a tápegységek túlterhelve működnek. Ugyanis az átalakítónak kisebb feszültségről kell működnie (400V helyett 300V) és emiatt megnövekszik az áram a kapcsoló tranzisztoron ami növeli a disszipációját és jobban melegszik.
Üdv,
Oszi
Ismerősnek tűnik. Mintha egy Medion 18"-os LCD monitorban láttam volna hasonlót...
Bár az csak 12 voltot állított elő, de teljesen így nézett ki.
Üdv: Laci
