Kaptam egy COLORION CTV 228 M-ST-TX shassis HL512M-13 TV-t, régi tulaj szerint
sorvégfok hibás. R508 lefüstölve, szakadást mutat ohm mérő alapján. R509 pörkölt, színkód alapján cseréltem. C508 220mikro/400V kondi cserélve. T504
BU508-as tranyót bár mérés alapján müködik, kicseréltem.
Tudna-e valaki segíteni, mennyi lehet az R508 ellenállásértéke?
Előre is köszi: janosi
2013, April 1 - 13:23
#1
Ha valóban nem megy a táp, akkor annak a G2 osztóhoz sok köze nem lehet. Semmi tápfeszt nem ad le?
Primerben az elektrolitkondikat cseréld ki, meg a sorkimenő trafót is vizsgáld meg, pláne ha az eredeti D272.... ITT trafó van benne.
Esetleg a 270k ellenállások is lehetnek rosszak a TDA4601 körében.
Tamás
Trafó NOKIA van benne R508 33kohm ,bekapcsolva képcsőnyaknál sziszegett,majd
lefujt.Képcsőrepedés miatt bontásra ítéltem.
Köszi a válaszodat
üdv:janosi
Szia.
Hogyha nem tévedek, ez a CTV025-ös családhoz tartozik.
R508 a G2-1Mohmos potmétre, R509 a felső osztó ellenállása.
Ezek minden ok nélkül, maguktól hibásodnak meg, cseréjük után működik a készülék, ha nincs más gond.
Azért egy 20-30 éves készüléket illik teljesen felújítani.
köszi a válaszodat, közben kiderült,hogy képcsőbás így bontásra ítéltem.
Képcsőnyaknál repedés van.
üdv: janosi
Szia, sziasztok!
Van működő TV maradványom. Nem kell?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Köszi a felajánlást, közben kiderült, hogy képcsőhibás.
Bontásra ítéltem
üdv:janosi
Szia, sziasztok!
Képcső is van.......
