Indesit IWD 71482 áramallergia
32 posts / 0 new
lilasanyi
lilasanyi picture
Kellemes husvéti szivatást végez a fenti gép. Valami kontakthiba szivatott a panelen, átforrasztás után életre kelt. Pár mosás lepörgetése után kikapcsoltam a gépet - stdbyra, mert főkapcsoló szokás szerint nincs.
Pár óra után dob egy F12 hibát.Áramtalanítás után ujra arbeit, hibátlanul, majd pár óra után ismét kommhiba...
Tápok jók voltak, de kínomban felújítottam. Mi a bánat lehet ez?
Panel basic range, small digit kijelző interface, teszt szintén hibátlan...
Köszönöm.
Sanyi
stevepapa
stevepapa picture
Ajtókapcsoló, kontakthiba esetleg ?
Üdv Stevepapa
lilasanyi
lilasanyi picture
Fel sem merült, markánsan kattan, és azonnal reagál a visszajelzése.
Egyébként nem tudom elképzelni, hogy készenléti állapotban (stdby), akár nyitott ajtónál jelentene bármit is a kommunikációban...
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Sanyi!
"készenléti állapotban (stdby), " csinálja csak?
Ha hagyod kihúzva pár órát akkor is előjön?
Engem egy Wh szívatott pár hete,szóval azóta kihuzzák,ezt javallottam,eddíg nem szóltak hogy jelentkezett volna a centri hiány..
(van egy jó bökőm,esetleg tökönbökés esetére,ha eljutnál odáig..:-D)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lilasanyi
lilasanyi picture
Tartsd szárazon a bökőt, lehet, hogy sor kerül rá... :-)
Éppen addig sikerült vacakolni az ajtózárral, míg a panelből kijött egy kis éltető füst...ha valakinek van kéznél ilyen panel, akkor ránézhetne az R369 poziciószámú ellenállásra - valószínűleg 40 ohm, de lehet akár 400 is - a lebarnult kódból itélve... :-(
Ötletszerűen, de előbb- utóbb kidobja az f12-t készenlétben. Kihúzás után nincs hibakód :-D
Csak, ha visszadugom - viszont a programot minden esetben végigviszi. (és a szivattyút csak akkor kapcsolja be, ha tényleg érzékel vizet...)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Az az éltető füst milyen kéményből jött ??? A panel kákoj ??
Üdv! Miki.
sasa11
sasa11 picture
Szia Miki !
Legközelebb úgy kérdezd Sanyitól , hogy " Kakoly? "
Szerintem ő is azt az oroszt tanulta amit oly sokan.
Szép napot mindenkinek ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Akkor helytelenül tanítottak Titeket vazze , mert helyesen КАКОЙ ? , vagyis kákoj? nem pedig КАКОЛЬ ? , vagyis kákoly ? Ponyimájes ??
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Biztosan jól tanítottak, csak mi rosszul tanultunk... :-D
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Miki!
Az ajtó védőellenállása kommunikált ily módon velem... :-)
(a switch mellett, vagy két wattos a drága...a két vége sárga és arany, a köztesek a zsákbacica)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Vazze , Te tényleg nem sprehálsz oroszul ! :lol:
A panel milyen, a típusa ???
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
"Panel basic range, small digit kijelző interface"
Ezen túl? háát..code:21501016103, szériaszám:1033208002 nomeg a delta elektronics követte el...inverteres, öcsiprocival :redsad:
No pagagyi. :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi !
Jahhh, értem ! Háromfázisú Arcadia a kicsike ! Ezt megint elcsípted, rendesen ...
Minnyá mondok valamit ... :D Megpróbálom vengerszkij-en !
Cserébe kérem majd a képeket, jó nagyokat ...
Üdv! Miki.
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia! :-)
Jól érted, csak ez basic - pár csatit még lehagytak róla, nem mintha hiányozna.
Vengerszkijbe nem szabvány a 40 ohm, úgyhogy 39- et szereztem, várok a biztatásodra.
Készítettem pár képet, de nem vagyok megelégedve, talán holnap már lesz napfény, akkor ismét nekiveselkedek. :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A pozíciót add meg lécci ! R369 ?
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Dá, dá, ahogy a panelképen is látszik. :-)
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor az ajtózár PTC-t tápláló triacról és RV3 varistorról , egy 47 R 1 Watt van gyárilag .
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszönöm, Uram! :bow:
Ezekszerint holnapra marad a prószálás, mert nincs ekkora ellenállatom itthon...
Annyi változás, hogy mindenhova triacot raktak deltáék, de itt egy AC1 switch figyel.:-(
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Végül is az sw. is triac volt gyerekkorában, ACS108-5S .... :D
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Én megvizsgálnám a mosómotort és a fűtőtestet szigetelésre!Üdv (Fotót kérhetünk a panelről?)jano
lilasanyi
lilasanyi picture
1000 V-on hibátlan. :-(
panel
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia!Az "öcsi panel"-en táp.IC mérése és//vagy cseréje?Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Kimeneten 3,32 V, stabilan. Nem venném ki a panelt, ha nem muszály...nekem jónak tűnik.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia!És,ha átforrasztanád az "öcsi panel" nagy panelbe menő forr.pontjait?Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Arról lehet szó. :-)
Még akár kis ólmos pótlékkal is - hátha nem lesz olyan merev.
Asszem 40 ohm lesz az ellenállás, a jelenlegi nem bírta a ráeső feszt...
Sanyi
stevepapa
stevepapa picture
Utána gondolva, nem logikus. Nemrég viszont volt egy Indesitem ami hasonlókat produkált annál sem értettem, de a cseréje után nem csinálta. Vagy a csere miatt, vagy megunta.
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa !
"Utána gondolva, nem logikus."
De de ! Bizonyos esetben igen.
Az ajtókapcsolóban keletkező kis korom , bizony átvezet !
Kiszerelve szigetelés vizsgálóval már 500 V on vizsgálva is bizonyítható !
Ezek a csuda elektronikák már ezt is észre veszik !
Vagy kihúzzuk a gépet vagy ajtókapcsolót cserélünk. :D
Hol mit fizetnek meg ? :beer:
Padra Sándor
Alias :sasa11
stevepapa
stevepapa picture
Még jobban utána gondolva, akár logikus is lehet :)
Üdv Stevepapa
lilasanyi
lilasanyi picture
Hát ja, végülis igazad van...adok neki egy másikat, csak most a kezelőpanelt bogarászom.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
A kezelőlap kábelének cseréje?Csatlakozó átforrasztása?Érintkezők hajlítgatása?Üdv jano
lilasanyi
lilasanyi picture
Átforrasztás első ütemben megvolt, kábel cserélve másikra próbára. Talán ráforrasztom a kezelőpanelre a kábelt, ha más nincs. Kezelőpanelt is ellenőriztem, semmi multiméteres hibát nem látok.:-(
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Talán,ha folyasztó szerrel bekennéd a kezelőlap uP-jének lábát és átforrasztanád!Arra figyelj,hogy véletlenül két láb között ón híd ne legyen.(Rövidzár.)Nagy nagyítású nagyítóval nézd át mielőtt bekapcsolod!A folyasztó szert jó lemosni alkohollal!Üdv jano
