Fent nevezett nyomtatóval az a gondom hogy nem megy el aludni. Firmware-t frissítettem, be is van állítva 1 percre. A nagyobbik baj az hogy a fűtést nem kapcsolja le nyomtatás után. Egyik raggel érdekes szagra lettem figyelmes, ekkor derült ki a turpisság. Nyomtatni nyomtat szépen, azzal nincs gond, de nem kapcsol le, és igy nem az igazi. Még nem szedtem szét! Merre keresgéljek?
Előre is köszi
Üdv! Ezt is a proci vezérli. Volt-e vele valami mókolás? Gondolok olcsóbb nyomtatás miatti nem gyári toner használatára... USB-t kihúzva is ezt csinálja? Először talán a tápegységében kéne keresgélni, majd az eepromnál.
Szia, minden dokumentum kinyomtatasa utan a kemenceben levo futolampa el kell aludjon, sot a tobboldalas dokumentum nyomtatasa kozben is el-elalszik. Valahogy meg kellene nezni tenyleg allandoan eg a lampa?
semmi mókolás csak gyári tonerrel volt használva.
