BMW Navigációs rendszer probléma (MEGOLDVA!!!!)
21 posts / 0 new
mzsolt04
mzsolt04 picture
A héten került hozzám egy E46-os BMW (2001), az végett, hogy be legyen üzemelve a navi rendszer.
Sikerült beszereznem egy Road Map Europe High 2013 cd-t, amit vidáman be is olvasott, viszont az úti cél megadása után, nem volt hajlandó navigálni, és ez az üzenet fogadott: Correct dest guidance not possible (gondolom, a helyes célirányt nem tudja meg mutatni) kipróbáltam régebbi lemezzel is, azzal is ide jutottam sajnos.
ami még zavar, hogy azt sem tudom megállapítani, hogy egyáltalán a navi jól müködik-e?
Nagyon megköszönném, ha valaki érdemlegeset tudna mondani ezzel kapcsolatban!
Üdv:Zsolti
gbenyov
gbenyov picture
Haliho,
kíváncsi vagyok a megoldásra::::
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
mzsolt04
mzsolt04 picture
Hali
A megoldás: a navi rendszer (rechner) szoftver frissítése oldotta meg, (ami nyugodtan megérdemelne egy külön topicot) ! tisztában kell lenni, a navi típusaival, működési elvükkel (ami az adott BMW-ben működhet), azok szoftvereivel, ill. a legutolsó frissítéssel, nem utolsó sorban, nem hétköznapi formátumával (ISO fájlok)
Maga a telepítés, frissítés menete viszonylag egyszerűnek tűnik, (jelen esetben:CD formátum)kb: 6-8 perc alatt meg van! Viszont, ha rossz formátummal, szoftverrel próbálkozunk, biztos nehézségekhez, (esetleges rechner meghibásodáshoz) vezethet! A sikeres frissítés után, az általam letöltött térkép adatbázist kellett (CD) betölteni, és az adott hibaüzenet: "Correct dest guidance not possible" a helyes célirány mutatása (a kijelzőn) pozicionálás , rövid táv megtétele után (elmentünk kocsikázni BMW E46 330CI) MEGSZŰNT ! hozzá kell tenni, hogy az újabb szoft. nem csak a navi tökéletes működését eredményezte, hanem a korszerűbb újítások, mint pl éjszakai mód, igényesebb grafikai felület stb... Azóta eljutottam odáig,( mivel megtetszett a rendszer működése), hogy belefogjak, a szoftver átírásához is: bejelentkező logo cseréje, magyar szöveg,magyar hang, mivel ezek, a szoftok, amiket könnyen meg lehet szerezni, idegen: angol-német nyelvűek (általában) utóbbi: magyar hang szerkesztése, már jóval nagyobb feladat, és igencsak időigényes! de mivel a munkámhoz, és a hobbimhoz is az informatika áll a legközelebb(nagyon szeretem), örömmel, és kitartással fogtam neki!!!
Aminek kimondottan örültem: Sikerült viszonylag könnyedén megoldanom (mondjuk az alap szoftverezés második neki futásra), és a hozzá tartozó térkép adatbázis (eddig) tökéletes adatokat mutat (új körforgalmakat stb...)
Inhouse
Inhouse picture
Dícséretes, ügyes.
A magyarítást már megcsinálták... pl. itt is árulják, vagy itt.
Inhouse
mzsolt04
mzsolt04 picture
Először is köszönöm! Remélem lesz rá idő, mód, hogy az egyedi (átalakított) szoftver elkészüljön, ami részben lesz csak magyar nyelvű!
Üdv:Zsolti
kolya61
kolya61 picture
Szia Zsolt !
Köszi az infókat !
"A megoldás: a navi rendszer (rechner) szoftver frissítése oldotta meg, (ami nyugodtan megérdemelne egy külön topicot) !" :taps: S milyen jó is lenne , egy ilyen topik !!!! :yes:
Üdv! Miki.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Miki!
"S milyen jó is lenne , egy ilyen topik !!!! "
Ezen felbuzdulva, hamarosan el is készül, ami remélem másnak is hasznos lehet, ha ezekkel a navi rendszerekkel találkozik, teljesen ismeretlenül, mint ahogy én is! Pontosan az miatt, mert itt találkozok olyanokkal, akikről érzem, hogy készségesen szeretnek segíteni!!!!
További szép napot!
Üdv:Zsolti
kolya61
kolya61 picture
Szia Zsolti !
Köszi előre is !! :taps: :happy:
Jó lenne alapul a BMW , amelyiket "magyarosítottad" .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
"kíváncsi vagyok a megoldásra" Reméljük a topicnyitó is "meghálálja" előbb, vagy utóbb, hogy ügyével oly sokan foglalkoztunk...és nem fölöslegesen "téptük a szánkat" !
Üdv.: uniman
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia
Mivel, az utóbbi napokban igen elfoglalt voltam (egyéb teendőimmel) sajnos nem maradt idő, energia a "hálálkodásra" :D , amit most maradéktalanul megtennék!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a hasznos információkért, és a segítségért!!! (gbenyov, Miki)
Még egyszer köszönöm, és remélem, hogy tudtam hasznosat is írni!
Üdv:Zsolti
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ahhoz hogy egy gyári navi tökéletesen , hiba nélkül működjön , tudni kell a fejegységben dolgozó softot és a verzioszámát .
Én csak orosz infokkal tudok szolgálni, de gondolom ezt is tudod értelmezni.
Az okosok szerint , nem egyszerű a frissítés, ha a kocsi "más" országba került , mint ahol addig üzemelt. A frissítés több DVD-nyi anyag , nem egy CD.
De adnak linkeket is , ha valaki kételkedik és ott bizony ilyen sz@rságokat írnak : "BUT the activation code is about $200.00 and takes about 2+ hours to install the 3 DVD's as they load into the hard drive... so they will charge for those 2 hours.. and check back on your car every 45 min lol"
De ez , csak az én véleményem ....
Üdv! Miki.
Jaca
Jaca picture
Egy BMW-s fórumról:
"First thing I would do is update the firmware. New firmwares updated bugs like that...
You can download the latest firmware (v32) from the x5world.com forum. Once you download the archive, you extract it, burn the cd image files to a blank CD with imgburn.com, stick it in the drive with the car on and wait 5 minutes until it tells you to eject it."
forrás: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=331747
Üdv: Jácint
mzsolt04
mzsolt04 picture
köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello.
A "gugli" azt üzeni: rossz országban van az autó, amelynek térképe nincs benne a "navi"-ban...próbáld meg Berlinben, Bécsben mit ír ki?
Correct destination guidance not possible... https://www.google.hu/search?q=Correct+destination+guidance+not+possible...
Üdv.: uniman
mzsolt04
mzsolt04 picture
hello
köszi! :D
hát ezzel igazán ki vagyok segítve... :D
nyilván beszélnem kell olyannal, aki jártas az MK3-as rendszerrel
uniman
uniman picture
Hello.
"Sikerült beszereznem"...ha nem "kétes" helyről szerezted be, akkor ott minden segítséget megkapsz...ellenkező esetben a kocsmában talán tudna valaki súgni "okosságokat"...
Én csak azt láttam, hogy az emlegetett cd-hez legalább még 10 cd is tartozik...a különféle térképekkel.
Üdv.: uniman
mzsolt04
mzsolt04 picture
Hello!
nos... ha minden segítséget megkaptam volna, akkor vélhetően, nem a kedves tanyalakók segítségét kérném, hogy hátha valaki hasznos infóval lát el, vagy esetleg megoszt velem olyan dolgot, amivel tudok mit kezdeni!
A kocsmában, pedig egyébként is mindig csak "okosságokat" szoktak súgni! :D
Mindenesetre köszönöm szépen!
Üdv:Zsolt
formasu
formasu picture
Ha nem "kétes" helyről lenne, akkor biztosan nem itt kérdezné, gondolom!
Üdv: formasu
mzsolt04
mzsolt04 picture
Rosszul gondolod! :D (a forrást, teljesen legális helyről szereztem, amihez bárki hozzáférhet)
A térkép, amit letöltöttem, jelen esetben nem befolyásolja, a navi működését, mivel írtam, hogy kipróbáltam régebbi cd-vel is (ugyan az a jelenség)! A kérdés, pedig arról szólt, hogy a kapott hibaüzenettel mit kezdjek, és esetleg jártas-e ez ügyben valaki???
Más kérdés, hogy kinek, mi a "kétes" hely ??? :D
Üdv:Zsolti
formasu
formasu picture
Bocs, csak azt feltételeztem, hogy ha, esetleg, netalán hivatalosan vetted /volna/, pénzért, akkor ott reklamáltál volna, hogy valami nem OK vele!
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Tipikus "hiba".
A térkép állományoktól függetlenül a meghajtó szoftver is tartalmazza azt, hogy melyik világrészen fog működni.
-Tehát tegyük fel, hogy meg van Neked a bele való Magyarország térképállományod.
-Viszont a gép "Dél-Amerikából" származik. Tehát nem fog működni. Ha elkerülöd a BMW szervízeket, nem sok jót jósolok...
gbenyov
