Hali!!Kérdezni szeretném hogy találkozott e valaki ilyen jellenségel:5 villog a led ikr gond van a táblázat szerint.De ez a sony azt produkálja hogy nincs szinkronizáció!Nem tudom hogy merre induljak a keresésbe??A válaszokat elöre is köszönöm Űdw
2013, April 3 - 09:40
#1
Hali.A helyzet 2 hibálya volt.Az 5 villogást kiküszöböltem,a szimkronizációt nem sikerült!!Közben rákérdeztem a kuncsaftra hogy ment tönker azt felelte h villámláskor!!Úgyhogy megerösitette a gyanúmat hogy a procinak annyi!!A gazda nem ment bele a cserébe igy vissza adtam. Köszönöm a hozzászolásokat
Amennyiben nem titkos az információ, megoszthatnád velünk is, hogy pontosan hogyan is sikerült megoldanod az 5-ös hibakód problémát!
Nem kell mindent, mindenáron megoldani, főleg ha a tulajdonos nem állja a költségeket!
Fülesmester
Persze nem titok!!Kondenzátorok döglöttek voltak a szürésnél csak sajna nem jegyeztem meg a pozició számokat.Mikor át elkóztam megszünt a led villogása majd a szerviz menübe beléptem a hiba üzenetbe 8v táplálást ikr problémát jegyzett meg beütve a 80 resetelte!!Kikapcsoltam majd vissza ujra beléptem de semmi hiba üzenetett nem dobot ki!!Csak az nem fér a fejembe hogy lehet az hogy scartról tökéletesen megy tuneról meg nincs szinkron!!Agc-töl kezdve a táplálásokig epprom csere össz tranyó átvizsgálása után sem jutottam semmire mert minden ok!!Na nem baj legalább szórakoztam egyett Üdw
Okozhatja a hibajelenséget az R618 (270K) ellenállás megnyúlása is.
Tippeket találsz még a csatolmányban.
Fülesmester
A helyzet sm-en van r618 a g.5 pozicióban de ebben a sz.. darabban nincs csak ezek:r621,470k r623,4.7k,r616,150k,r617,120k.Ezek megvannak ohmra.
Hali!!Nem találom rajta az r618 ellenálatott!!Létezik?Már az asszonyt is befogtam h nézze át de nincs.R617,619 van de 618 az luxus.Smd e lenne?
Olvastad a csatolmányt?
Idézet a csatolmányból:
"A panel közepén a Q602 tranzisztor hűtőbordája mellett található"
A kapcsolási rajz alapján könnyebben meg lehet találni.
Léteznek módosított változatok is, amikben kissé más ez az áramkör, de abban is vannak ilyen nagy értékű ellenállások, amiket ellenőrizni kell (kiforrasztva).
Fülesmester
Mielőtt kivillogtatja a bánatát, bekapcsolható? Van képtartalom? Nálam a múlt héten járt egy, hogy pontosan melyik típus, nem tudom. Annál elment a fókusz egy homályos szötyivé, lekapcsolt, majd villogott. Az alaplapon található jungle IC lábait kellett letakarítani, újraónozni és visszaforrasztani. Remélem, segítettem. Jani
A helyzet: bekapcs megy magas fesz hang van a kép eldőlve s szalad.Közben villog a led
Hali!
FE2-nél az 5-ös hibakód általában (IKR)csőhibára utal...
Hali.Ha csőhiba lenne akkor nem üzemelne dvd lejátszón keresztül sem????Tunert csereltem tápfeszek ok.Keresgetek még a válaszokat nagyon köszönöm ha meglesz a gondja meg irom Űdw
Miért? Scartról megy? Az említett hibák bármelyike esetén onnan sem működne... Így megnézném az AGC-t, nincs-e kiülve tápra.
Igen scartról megy.Elöbb próbáltam meg csak amikor felhangositom beereszti a kf böl a hangot pl: minimax hangja megy.Megnézem
Ennek tudatában megnézném a visszavezetett sorimpulzust, a szinkronproci kvarcát. Meg esetleg, hogy milyenek a vezérlő jelalakok. Kérdezd meg Fülesmestert, van-e valami irománya mentve erről a sassziról.
