Szevasztok!
Kedvenc szomszédom, aki e készülék boldog tulajdonosa, és ilyen minőségében sokáig a dög PC-hez való csatlakoztatásával ette az életemet, új feladattal lepett meg.
Felelőtlen módon a TV-t a LAN-ján rákötöttem neki az internetre. Működik is, csak a tasztatúrát a távirányitó helyettesiti, ami tényleg macerás. Pechemre talált rajta egy USB csatlékot, én vettem neki egy megfelelő tasztatúrát - és itt, felhasználói kézikönyv hiányában, valamint a szakszerviz "tájékozottsága" következtében megállt a tudomány. Az átkozott szerkezet ugyanis a tasztatúrát kizárólag USB adatforrásnak akarja elfogadni (magyarul: nem veszi észre), erről az "Új eszköz csatlakoztatása" menüpontban sem tudtam leszoktatni, bár könnyen lehet, hogy én csesztem el valamit.
Ha valakinek van ilyen jellegű tapasztalata/ötlete, megköszönném, ha megosztaná velem!
A legjobbakat Mindenkinek: Thanatos
2013, April 3 - 15:17
#1
Kétlem hogy usb-n működni fog. Viszont amit ajánlanék az egy olcsó android box, HDMI-n ráköthető, s ahhoz már lehet használni a billentyűzetet. Elenyésző a fogyasztása, benne WI-FI...Ehhez mondjuk egy FLY 12-es billentyű+egér.Max 18-20E-ből megvan, és az asztali géphez mért fogyasztása visszahozza pár hónapon belül az árát.
Üdv,
Jimmy
Saját tapasztalat, de igaz ez Panasonic.
2db USB van rajta, USB-s Wincestert csak az egyiken fogadja el, csak ott hajlandó felvenni rá.
Billentyűzetet viszont csak a másik USB-be dugva hajlandó kezelni.
Ami furcsa, USB-s memória kártyaolvasót CF kártyával, bármelyik portján lekezeli.
Ha egy sima USB-s billentyűzet nem megy az adott készülék USB portján akkor vehetsz bármilyen tudományosat, akkor sem fogja megenni, hacsak nem olyat veszel amit ajánlanak hozzá.
Viszont ha már feldugtad a netre akkor én ránéznék a helyedben a software/firmware frissítés lehetőségére, hátha az update alkalmazása után megoldódik ez a probléma...
Üdv,
Krisztián
Én megpróbálnám a logitech gyártmányú vezeték nélküli billentyűzetet rádugni. Saját tapasztalat ugyan samsung lcd-n de ott bevált. Ahhoz is lehet vásárolni direkt tvhez való billentyűzetet de sokkal drágább.
Több félével próbáltam de csak a logitec-et ette meg.
Üdv: Gábor
Hello.
"vezeték nélküli billentyűzetet rádugni"...annak nincs is "drótja"! Max. az usb adó-vevő kütyüjét lehet.
http://www.edigital.hu/DVD_felvevo/Samsung_VG-KBD1500/XH_billentyuzet_ma...
Üdv.: uniman
Úgy gondoltam. Mivel máshogy nem mukogy :D
Üdv: Gábor
Hello.
Ezt komolyan gondoljátok ! Rádughatod és csatlakoztatva lesz! De sose fog "mukogy"...kell venni egy másik tévét az usb keyboardhoz, amit már úgy találtak ki, hogy azzal tud működni. De ezt a típus nem hinném, hogy erre tervezték.(De majd még utána nézünk) http://www.sharp.hu/cps/rde/xbcr/documents/documents/om/11_lcd-tv/LCxxLE...
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Users manual.
Először egyoldalas pdf-t tölt le, azon van a link.
Műxik én már letöltöttem. Angol és nem bogarászom. De akinek kell??!!! No annak kell!
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&v...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello.
Nem kell kínlódni, itt a magyar leírása (Tetszik, hogy a Hbb TV is nézhető vele): http://www.sharp.hu/cps/rde/xbcr/documents/documents/om/11_lcd-tv/LCxxLE...
Ha lesz hozzá egy ilyen és működni is fog a TV-vel, azután lehetne egy "drótnélküli" billentyűzetet is kipróbálni: http://www.edigital.hu/DVD_felvevo/Sharp_ANWUD630_WIFI_adapter-p326454.html http://3dtvshop.hu/spd/ANWUD630/SHARP_ANWUD630_WIFI_adapter
Üdv.: uniman
Szia, sziasztok!
Bluetooth-s a keyboard? De lehet venni infrás billentyűzetet, direkt tévékhez.
https://www.google.hu/search?q=LCD+tv+billenty%C5%B1zet&hl=hu&source=lnm...
T. "Tanyasi" Kollegák!
Nagyon köszönöm a tippeket/tapasztalatokat/az User's manual fellelését - meg fogok próbálkozni mindenféle megoldással - ha az érintett hajlandó szponzorálni a kisérleteket, mert én holtbiztosan nem - , a szerzett tapasztalatokrol (hátha valakinek még jól jön) beszámolok!
