A fent leírt mosógéphez nem találtam sehol robbantott ábrát, doksit.
Tudna valaki segíteni, hogy milyen csapágyak és szimmering kell a dob javításához? Megrendelném és csak azután szedném szét, hogy az ügyfél addig is használhassa.
Köszi:
N.Á.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget. Valóban zománcozott üst + 2x6203-as csapágy + 21x40x7 szimmering volt benne és a biztonság valamint a tömítettség kedvéért 20x40x7-essel raktam össze!
Köszi:
N.Á.
Üdvözlet !
Ha ez a zománcozott üsttel rendelkezik akkor a csapágy 2 db 6203 a szimering 7 mm vastag a belső átmérő 21mm a külső 40mm. A múlt héten cseréltem egyben ezért emlékszem a méretekere. A szimeringből végűl 20mm belső ármérőjű kerűlt beépítésre a futófelület polírozásást követő méretcsökkenést kompenzálandó. A zománcréteget mindenképpen ellenőrizd az üstön mert ha rozsdásodik akkor hamar kilyukad.!
Köszönöm az infókat!
A gépet még nem láttam, de utánanéztem és ez a zománcos üstverzió jött ki. Vagyis körülnézek a csapágyaim szimmeringjeim között. 6203 és 21*40*7 szerintem lesz is. A javítás után leírom a benne levő alkatrészek adatait, ha tévedtünk volna.
Nappal járom az ügyfeleket, intézem az intéznivalókat, vásárlásokat, házkörüli és belüli tennivalókat, család, tv. eltelik a nap. A netre leginkább éjjel marad időm.
Akkor azért nincsen semmi róla,mert zománcozott üsttel elég régen gyártottak gépeket.
Azokról meg max nyomtatott,beszkennelt anyagok keringenek.
Értem akkor az éjszakai netezés már "csak "lazulás..:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
Akkor azért nincsen semmi róla,mert zománcozott üsttel elég régen gyártottak gépeket."
Meg azért mert ez a gépezet egy Whirlpool mechanikás gép átcimkézve. Én is csodálkoztam de a bele a programkapcsoló kivételével a régi Philips-Whirlpoolra hasonlít.
Nos,úgy néz ki lopott ezektől mindegyik gyártó.
Pl a felűl töltős Bosch-ok is a régi AWG klónjai voltak.
Csak a tetejűk a vezérléssel volt más.
Ma meg színte,majd mindegyik egyforma,a beszállítók ugyanazok a részegységeknél.
A kaszni,és a vezérlés saját meg a címke..
elwo
Vagy lopkodták a technikát a WP-tól, vagy a WP jó pénzzért eladta fűnek-fának.
Ilyen ez a mai világ. Jó sok munka, pár óra lazulás és egy kis alvás. Ez nem a 80-as évek, hogy 8+8+8-ból meg lehessen élni. :doubt:
Később megnézem akad e doku hozzá.
Te éjszakai műszakban nyomod a javítást,(2013-04-03 01:17)vagy ennyire jól megfizetik felétek?
elwo
Sajna ez a típus teljesen hiányzik a készletből..
elwo
Ha a rajzról nem derül ki a csapágy és szimmering méret írj!
Mert az én ugyanilyen típusú mosógépem, pont szét van szedve, csak nem itthon van.
Norbert
