A kérdésem a következő volna ,a fent nevezet tesztre elkészítésére váladékoznák házilag ha persze ez anyagilag meg éri. Én olyan tesztere gondoltam,hogy a műszert a hálózatról táplálnám meg a mérendő eszközt pedig a mérő műszerbe csatlakoztatnám két analóg kijelzővel látnám el az egyik Megaohm mutat a másik meg mA.És egy teszt gombbal látnám el.Ha valaki tud segíteni a fel tett kérdésbe megköszönném.
2013, April 3 - 18:52
#1
Szevasz, József!
Én ugyan csak egy kutyaütő gyengeáramos vagyok, viszont, emlékeim szerint a MSZ a közvetlenül hálózatról működő herkentyűkre anno 3750V átütési szilárdságot irt elő, tehát a mérést is e körül kellene végezni, gondolom. Ez a villany persze előállitható a hálózatról is - pl. fesz. sokszorozóval - , de az "harap", szerintem jobb lenne egy stab. DC/DC konverter (azt hiszem, a gyári műszerek is ilyennel működnek).Ennek a megoldásnak annyi előnye is lenne, hogy az ellenállás-műszered skáláját pontosan rajzolhatnád meg.
Sok sikert, kellemes káromkodást: Thanatos
"emlékeim szerint a MSZ a közvetlenül hálózatról működő herkentyűkre anno 3750V átütési szilárdságot irt elő"
Azok a megszépítő régi dolgok. A vizsgálati feszültség: 2Un+1000V AC. Ebből ki-ki számolja ki magának. Az ezzel a témával kapcsolatos irodalom: itt
Üdv! Kalex
Szevasz!
Ugyan nem nekem küldted a Megger-féle leirást - ha jól emlékszem, róluk nevezték el azokat a rettentő szikrahányó gépezeteket az irdatlan szondáikkal? -, igen hasznos adatok vannak benne. Le is mentettem!
A legjobbakat: Thanatos
"Ugyan nem nekem küldted a Megger-féle leirást"
Szerinted? =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia,
az Everyday Practical Electronics magazin 2011 szeptemberi számában közöltek egy ilyen műszert ami elég olcsón megépíthető hasznos kis műszer.
Itt megtalálod a nyák rajzot és a programot:
http://www.epemag3.com/proj/0911.html
Üdv,
Oszi
Én megcsináltam a müszert/epemag/ és jól tudom használni a mühelyben.Papi
Ha jól értem, akkor valami olyasmit akarsz mint egy FI-relé csak nem leoldással, hanem proporcionális kijelzéssel. Ez nem probléma. Csak egy áramtrafót kell készítened bifiláris primer tekercsel. A probléma az, hogy a szivárgó áram egyenáramú összetevőt is tartalmazhat. Ha ezt is akarod mérni, akkor légréses trafót kell készítened, mégpedig olyat, ami elviseli a kívánt tartományban az egyenáramú félremágnesezést (amit ebben az esetben csak a szivárgó áram okoz). Légrés esetén érdemes ügyelni a tekercsek geometriai elrendezésére a jó csatolás érdekében. És persze nehogy utólag jusson eszedbe hogy a primert négy dróttal készítsd, hisz ötvezetékes három fázisú rendszer is van a világon! :D
A szekundert kivezeted banánhüvelyre, és multiméterhez használod mint kiegészítőt. Feltételezem a trafó megtervezése nem probléma. Ha meg igen, akkor tanuld meg, hisz nagyon alapvető ismeret ez ami kell a szakmához.
Szia, sziasztok!
Még egy dolog! A vezérlő panel nem biztos, hogy szereti az ilyen méréseket. Elvileg ki kellene bírnia, de a használt mosógépekben már több éve porosodik, nedvesedik. Tehát a vezérlőt érdemes kivenni, mielőtt megtámadod nagyfesszel.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia, sziasztok!
Ugye csak otthon akarsz az általad épített műszerrel méricskélni? És nem ügyfeleknek akarsz vele mérni?
Mert arra nem alkalmas!
Itt egy viszonylag egyszerű kapcsolás:
http://www.seekic.com/circuit_diagram/555_Circuit/555_pointer_electronic...
Helo!
Kis tajekozodasi lehetöseg, avagy egy-ket forrasa...
Kari
Szia.
Nem hiszem, hogy minden készülékhez lehetne ezt a műszert használni mert ugye másképpen kell vizsgálni ilyen szempontból egy hálózatról működű- pl. mosógépet és egy hangerősítőt. Különösképpen nem mindegy hogy érintésvédelmi vagy fogyasztás szempontjából akarsz e vizsgálódni.
Nem világos hogy mire szeretnéd ezt használni.
Szerintem minden efféle mérést egy egyszerű műszerrel is el tudnál végezni.
Üdv. Laci
mosógép mosogatógép.
Érintés védelmi.
"Nem világos hogy mire szeretnéd ezt használni." _@ S.J.: legysziv legyel böbeszedübb...
@Laci058 _Sztem a szivargoarammal ez meglett adva, de az, hogy mely fesszel kellene tesztelni-szamomra meg nem definitiv.
Kari
230V ~
Ezt is (Design of Leakage Current Monitor), nomeg ezt is, trafok, kabelek es motorok szigetelesi vizsgalatara.
Kari
Szia, sziasztok!
Arra nem alkalmas!
Oda egy olyan műszer kell, ami a szabványban előírt próbafeszültséggel mér!
Régen 2500 volt volt előírva. De a EU óta lejjebb vitték..... 1000 voltra.
üdv: egy az olcsóbbak közül,
http://www.magev.hu/webset32.cgi?Mageev-Rainbow@@HU@@373@@GOOGLEBOT
Ne felejtsd el, ha építesz, kalibrálni is kell.
http://www.electronic.hu/Szerszamok/Merestechnika/Meromuszerek/SZIGETELE... kérdésem az ,hogy evvel a műszerrel is meg tudom nézni ,hogy szivárog -e at áram a test felé.
Én egy ilyet használok http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/multimeter_digitalis_szigeteles_ellenallas_mero_1727019176.html.
Nem egy profi műszer de mérni lehet vele.
Szia, sziasztok!
Ez valóban olcsó. Hahahaha!
