LG WD80150SUP mosógép nem kapcsolható be
34 posts / 0 new
PPLaci
PPLaci picture
Mint olvasom vannak itt mosógépben nagyon jártas szakemberek.
Kérem segítsetek!
Kórtörténet: A címben említett mosógép előéletéről nem sokat tudok.
Elhozták bekapcsoltam, kijelző sötét, semmi életjel. Kinyitottam, becsuktam az ajtaját majd megint bekapcsoló gomb, gép feléledt. Ezután 3 mosási ciklust gond nélkül végigycsinálattunk vele, minden szépen működött. Ezután kocsiba be, elvittük a végleges helyére és megint nem lehetett bekapcsolni. Visszahoztam, már mindent méregettem rajta (már amit lehet ettől a kocsonyás bevonattól). A bekapcsoló gombon ott van egy 12V körüli ingadozó feszültség gondolom a (proci négyszögeleket küld neki) Ha a gombot megnyomom ez a feszültség leesik 0-ra de továbbra sem történik semmi. Az M54563-as IC (ami a LED kijelzőt hajtja meg) 9-es 10-es lába között már semilyen feszültséget nem tudok mérni (pedig ez lenne e GND, és táp lába)
Gyakorlatilag mi lenne a minimálkövetelmény, hogy a kijelző valami életjelet adjon? Elég a 230V megléte, vagy még valami "reteszeli" ezen kívül? Feltettem ide egy képet: http://kepfeltoltes.hu/130403/786487301K_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Sajna telefonnal készült így nem túl jó minőségű, de nektek hátha segít. Köszi előre is a tippeket!
benelli400
benelli400 picture
Sziasztok! Bekötöttem az Én panelomat, mindenféle periféria nélkül bekapcsolható, igaz rögtön sípol, keresi a bajtársait. Csakhogy ez a panel WD10302nup-ból való, és itt mint ahogy a képen is jól látszik a fehér és a fekete stekker 2-es lábán kapja a delejt, míg a Laci panelja elvileg csak a fehér stekker 1-2-es lábán táplálkozik. Tehát ha nem oda adod a feszt akkor nem is fog menni.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"míg a Laci panelja elvileg csak a fehér stekker 1-2-es lábán táplálkozik."
Ha a topicnyitó által feltöltött kép a próbálni kivánt panelról készűlt akkor annak is ugyan az a bekötése mint a tiednek. Ahogy régebben is írtam a panel a bekapcsolásig eljut csak a tápfeszűltség csatlakoztatásával de a perifériák hiányát jelzi. A fehér és fekete relék lábai mellet a nyákon fel van szitázva az "AC-in" felírat oda kell a hálózati feszűltséget kapcsolni. Egyébbként a panel működése a következő elven történik: a kikapcsolt állapotban csak a táptranszformátor kap feszűltséget így a mikrovezérlő stand-by állapotban csak a perifériák figyelését látja el. Ha bekapcsolod a gépet akkor a "main" relé zár és a perifériák egyik ága feszűltség alá kerűl. Ha valamelyik perifériát működtetni szükséges akkor a hozzá tartozó kapcsoló elem (relé vagy triac) zárja az áramkőr másik felét. Az egésznek az a lényege, hogy bármely kapcsoló elem meghibásodása esetén a "main" relé nyításásval a hibás, veszélyes működés blokkolható. A másik "heater" relé csak a fűtőtest kapcsolását végzi.
Vigyázat!: a kapcsolási rajzok a manuálban nem követték a változásokat így a Kolya által küldött rajz is a régebbi panel bekötését ábrázolja!
benelli400
benelli400 picture
Igazad van, az nekem is szemet szúrt hogy a panelja olyan mint az enyém, de a Kolya álltal küldött rajz mást mutat. Tehát akkor a bekötést helyesen csinálta, úgy mint Én ,csak Neki nem műxik.
PPLaci
PPLaci picture
Háát... nem kapkodom el a dolgot. Tippjeitek alapján végre rászántam magam és lekapartam ezt a trutymót a panel forrasztási oldaláról. Milyen igazatok volt, a hálózati trafó egyik szekunder kivezetése nem volt beforrasztva a nyákba. Beforrasztottam, most benelli400 képe alapján ráadtam itt az asztalon a hálózati feszültséget. Teljesen azt az eredményt kapon amit ő is leírt a topikjában. Ez reménykeltő mert így legalább van esély arra, hogy a vezérlőpanel hibátlan. Ugyanakkor ha a mosógépben rádugom az összes csatlakozót akkor a programválasztó kapcsoló bal körcikkjén lévő LED-ek ütemesen villognak, más életjelet nem tudok kicsikarni a gépből. Ez valami hibaüzenet, vagy én bénázok el valamit? Remélem nem lehet más kombinációban rádugni a stekkereket. Még egy kérdés a végére a tapasztaltaktól: Ha víz nélkül próbálom a gépet meddig juthatok el? Lesz-e valami hibaüzenet ami erre utal? Köszi előre is a válaszokat!
Üdv: Laci
benelli400
benelli400 picture
Centrizni mindenképp tudsz!
PPLaci
PPLaci picture
Végül működik a mosógép. Amint írtam a program kapcsoló körül minden LED világított. 2 nap múlva újra bekapcsoltam, "sippantás" és minden feléledt. Azóta is hibátlanul működik, pedig már nem tudom hány mosáson van túl. Lehet először nem jól dugtam rá valamelyik stekkert?? Már soha nem már tudom meg. Lényeg, hogy jó.
Mindenkinek nagyon köszi a sok segítséget!
benelli400
benelli400 picture
Szia! Sziasztok!
Elvileg csak a két relé stekkerét tudod felcserélni, a többi tutira nem csereszavatos. Az viszont bőven elég mivel ha megnézed a bekötési rajzot látszik hogy a 4 csat közül egyik a 220-as betáplálás fázisa vagy nullája. Azért gratula a javításhoz!
varga jano
varga jano picture
Nyissunk ablakot?
Üdv jano
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv! Szerintem meg a panel alkatrészlábai egyszerűen lógnak a forrasztásban.Ezt írták itt előttem is már. Szerintem az Lg gépek indulnak ajtókapcsoló nélkül is DE (door error) üzenettel! Volt már ilyen jellegű problémás gép nálam.A relék környékén csinálj ablakot,ahogy írták is,ajtókapcsoló csatija is essen bele...van amikor fél tenyérnyi darabon is el van szenesdve a panel ezen oldala.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A panel felélesztéséhez elegendő a két relé AC in pontjára 230V tápfeszűltség. A apnel ugyan reklamálni fogja a perifériák hiányát (PE, SE) de egy próbaindításhoz elegendő. A hibakeresést a kijelző résznél kezdeném mivel gyakori, hogy a gép elejét ütés éri és megrepedezik a nyák a kör alakú LED-sor környékén. Az ajtókapcsoló nem szól bele a panel bekapcsolásába akár annélkűl is elindítható a gép. Ha ezeket ellenőrizted és nem működik akkor írom a további ötleteket.
PPLaci
PPLaci picture
A táp közvetlen ráadásával az az egy gondom, hogy a "műtakony" lekaparása nélkül még nem tudom 100% biztonsággal eldönteni hogy melyik 2 sarura kellene adnom a 230 váltót. Létezik, hogy
a fekete csati alsó, és a fehér csati felső érintkezője a primer tekercs két vége?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A csatolt képemen a DOOR LOCK a zár , ott vannak a színek is , de minek ???
Direktbe ráadhatod a feszt, nem lesz füst. Kattannia kell és ilyenkor az érintkezők között az ellenállás kb 0 Ohm.
Üdv! Miki.
PPLaci
PPLaci picture
Köszi a sok segítséget. Szerintem kicsit félre értettük egymást :-(
Csatolok megint egy képet http://kepfeltoltes.hu/130404/K_p_jav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ezen bejelöltem, hogy melyik 2 láb között tudok alapesetben (konnektorba dugás után) 230V-t mérni. Létezik, hogy ez így helyes, vagy nagyon elmérek valamit? E között a 2 láb között egyébként 750 ohmot mérek ami lehetne akár a trafó primerje is.
Közben olvasom amit írtál. Igen ráadtam a 230V-t direktben és tényleg a táp ráadása után kb 2 másodpercre kattan. Ha a helyére teszem és a panelról kapja a 230V-t nincs kattanás.
Csak szét kell barmolnom ezt a "műtaknyot" :-(
PPLaci
PPLaci picture
Azt hiszem megvan a hiba!!!
A 230V ráadása után ugyan kattan az ajtókapcsoló, de ennek ellenére a 2 láb között továbbra is szakadást mérek!!!
Holnap megyek kapcsolót venni!! Beszámolok az eredményről addig is mindenkinek aki segített nagyon sok köszönet!
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Van ilyen !! :lol:
Ne siess venni, arra ráérsz , óvatosan szétszedni és megjavítani ! A vétel , az nem kihívás :pattog: .
Üdv! Miki.
PPLaci
PPLaci picture
Sajnos nem tudok vele sietni, mert csak rendelni lehetett, ráadásul a rosszat ott hagytam náluk mintának így még a javítgatással sem tudok bíbelődni.
Kellemes hétvégét mindenkinek, és köszi!
lilasanyi
lilasanyi picture
Bakker, (szinte) avval kezdtük...."ajtókapcsoló vallatása"... :-))
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Egy föláldozható pákaheggyel nyiss "ablakot" a pákáddal a műa.házon.Feszíts ki.Az "aszpikot" szedd le a NYÁK-ról.így lehet mérni a panel forrasztási oldalán.Ne aggódj a kiöntés pótolható és az ablak vissza rakható.Üdv jano
PPLaci
PPLaci picture
Valószínű ez lesz a következő lépés.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A három kábeles kapcsoló is lehet sz@r . A zárnak reteszelni kell , ahányszor bekapcsolod , mindig. A zárban a PTC szokott beégni, oxidálódni, de még törni is . Bekapcsoláskor hallanod kell a kattanást , amikor átbillen a bimetál kapcsoló, ilyenkor adja a 230-t a panel főáramköreire és kap engedélyt a processor , addig csak stby. van , de ilyenkor is szűrt egyenfeszültségnek kell lenni a pufferen .
Üdv! Miki.
PPLaci
PPLaci picture
Szia Kolja!
Remélem Te jársz jó nyomon. A bekapcsolás alatt azt érted amikor hálózat alá kerül a készülék? (tehát bedugod a konnektorba) Vagy azt amikor az ON/OFF gombot benyomod a mosógépen? Az ajtókapcsolón 3 saru található az elsőre 2 fekete a másodikra egy piros a harmadikra pedig egy sárga piros csíkos vezeték megy. Melyik 2-t kellene ahhoz rövidre zárnom, hogy ki a vezérlés úgy érezze, hogy rendben van az ajtókapcsoló? Ha már egy pillanatra felvillanna a kijelző boldog lennék. Fölöslegesen csak a próba kedvéért nem szeretnék venni egy ilyen kapcsolót.
uniman
uniman picture
Hello.
"ezen az ajtókapcsolón csak 3 kábel van"
"az elsőre 2 fekete a másodikra egy piros a harmadikra pedig egy..." = ez nem 4 drót ???
http://www.radioradar.net/files/Image/repair_electronic_technics/repair_...
Üdv.: uniman
PPLaci
PPLaci picture
De igen, ez 4 vezeték, de mint írtam az első sarura 2 db fekete megy. A 2.-ra 1 szál piros, még a 3.-ra a sárga piros. Ez összesen 4, de saru csak 3 van.
lilasanyi
lilasanyi picture
Neked van igazad, a másik fajtára négy saru csatlakozik.
A kapcsolóba nincs beleöntve a bekötés?
Sanyi
PPLaci
PPLaci picture
Sajnos nincs :-(
uniman
uniman picture
Hello.
Itt 3 saru van, és látni a kapcsolót (de más típus!): http://www.data-chip.ru/phpbb/upload/lg_wd_1041_.jpg
Talán ilyen: http://www.rotovill.hu/images/cikkek/WAUTTER/AUTTER111.jpg
Üdv.: uniman
PPLaci
PPLaci picture
Egyre elkeserítőbb a helyzet. :-( Az ajtokapcsoló pontosan az mint amit a linken mutattál. A kapcsolási rajz alapján rövidre zártam a piros és fekete vezetéket. Sajnos a panel továbbra sem mutat semmiféle életjelet :-( Lehet tényleg vezérlő panel lesz döglött? :-(
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Na vazze , kezdem még egyszer ! Nem lehet rövidre zárni semmit .
A processor ON pozicióban nyitja a triakot, ilyen módon ráadja a feszültséget
a PTC-re , átbillenéskor záródik a nagy áramú kör és ezt a processornak is látnia kell , mert ha a sorrend nem kóser, akkor nuku kijelzés és minden más is ki van kapcsolva.
Bekapcsolt ON állásban kell a feszültséget mérni a pufferen és a processor lábán , meg is kell tapogatnod, nem-e melegszik . A trutyit pucold ki arra semmi szükség ott , ha átforrasztod sokkal stabilabb lesz a panel.
Jescso ráz : az ajtókapcsolónak hallhatóan , kell átbillenni és ezt a PTC melegedésének kell előidézni .
Üdv! Miki.
File csatolás:
PPLaci
PPLaci picture
Aaa... ponyol. :-) Akkor nekem egyenlőre az a gondom szerintem, hogy a proci sem kapja meg a tápot, így nem tudja niytini azt a triakot, ami ráadná a feszültséget a PTC-re. Esetleg hiába kapja meg a feszültséget a PTC, nem vált át az érintkező. Az megoldás ha próba képpen ráadok 230V-ot direktben és várom a kattanást, vagy ennek így füst lesz a vége? Potomu sto tam ja nechivo ne slusaju :-)
lilasanyi
lilasanyi picture
Én első körben vallatóra fognám az ajtókapcsolót - valamelyik fajtán találkoztam egy alap visszatérő ággal is, annak a negyedik madzagja reteszelt. Egyébként csak a táp meglététől életre kell kelni a kezelőnek.
Sanyi
PPLaci
PPLaci picture
Köszi a gyors vélaszt! Sajna ez nem az a verzió, ezen az ajtókapcsolón csak 3 kábel van. Ráadásul mint írod elég lenne a táp megléte. Sajna ez semmi módon nem ad életjelt. Mint a képen látható itt fekszik az asztalon, és direktben adtam neki 230V-t
benelli400
benelli400 picture
Van egy komplett panelom, az motorvezérlési gondokkal lett likvidálva, nem indította el a motort . Ha szükséges lesz valamely része/egésze szívesen segítek. Esetleg mérek is rajta de hát így gép nélkül igen nehéz lenne, Én persze a táppal kezdeném hogy megvan-e stabilan.
PPLaci
PPLaci picture
Szia! neked is köszi a segítséget! megtennéd-e, hogy egy ohmérővel rámérsz arra a 2 bemeneti pontra ahol a trafó primer tekercsének ellenállását meg tudod nézni. Nálam teljesen érdekes dolog jön ki.
Úgy tudok trafót mérni, hogy az egyik tekercsvég a legjobboldali (fekete)stekker alsó, még a másik tekercsvég a trafó ball oldalán lévő fehér csatlakozó felső érintkezőjén van. :-O Ez nálad is így van? Így kb. 570 ohmot mérek, ami elfogadható.
