PSLF161501A/(BN44-00252A) táp-inverter / SAMSUNG LE32A330J1N rajzát keresem
10 posts / 0 new
BLLaci
BLLaci picture
Fenti táp-inverter rajzát keresem, vagy a TV teljes rajzát. Hasonlót találtam a tanyán, de nem teljes a doksi.
Segítségeteket köszönöm!
Üdv: Laci
Jimmy
Jimmy picture
Többször volt már téma, mi a gond vele?
Jimmy
BLLaci
BLLaci picture
Na ez érdekes. Nem indul be, st.by van indításnál próbálkozik és leáll. NODE: most meg beindult, aztán 2 perc után leállt. Folyt köv.
Jimmy
Jimmy picture
Napokban volt nálam egy ilyen gép, kb fél napot dolgoztam rajt.
A nálam lévő mondjuk egyszer sem indult el.
A PFC 380V körül ment, először azt hittem ez a fő ok.
A PFC IC ellenállás osztóját módosítottam, így meglett a 400V, viszont ezek után sem indult.
Ha lehúztam az alaplapot a tápról akkor rendben elindult a tápegység,inverter, mivel nem volt a táp vezérlésén 5V.
Végülis az alaplap volt a bűnös, a "kalicka" alatti Samsung 128MB-os memória múlt ki.Más márkát tettem fel, csere után rendbe jött a gép.
Ennél a típusnál pl gyakori az alaplap hiba, ahogy olvasgattam.
Üdv,
Jimmy
BLLaci
BLLaci picture
Hali!
Ez a TV egy másik tápmodullal elindult és ment is rendesen.Indításnál csak pulzál, a szekunder feszek ugrálnak.
Jimmy
Jimmy picture
A PFC feszültsége gondolom rendben. A szekunder táp vezérlő IC-jét külföldről lehet beszerezni FSFR-1700 van benne ha jól nézem.
Adatlapja:
www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSFR1700.pdf
A BN44-00338b táprajz fent van tanyán, ebben is ez a vezérlő.
Jimmy
BLLaci
BLLaci picture
Mivel nem találtam rajta "fogást", kicseréltem 2 db optót, és beindult, megy szépen. DE: visszaraktam az eredeti optókat és most azzal is működik!!!!! Ezeket a hibákat utálom.
Jimmy
Jimmy picture
Ügyes!
Csak ne köszönjön vissza. :)
Jimmy
BLLaci
BLLaci picture
Saját TV, úgyhogy megy a polcra üzemelni. Csak bedöglik egyszer rendesen! :)
tnema
tnema picture
Szia Laci!
Ilyet már én is és más is keresett, de nem talált.
Hátha egyszer kikerül valahonnan.
Nékem maradt a csere.
Üdv! tnema
