Javítok egy Proton gyártmányú TR24/12-12 tip. DC/DC konvertert, amiben van egy FET. Sehol se találok róla adatot. Nem tudom a rajta levő jelölések közül melyik utal a típusra. Ha valaki tudna segíteni az azonosításban megköszönném. Felrakok róla egy képet.
Üdv: pandora
Na még igazítottam rajta egy kicsit.
Lehet ez lesz : http://www.datasheetdir.com/CEU3252+N-Channel-MOSFETs.
Üdv! welding alt
Ez nagyon valószínű, hogy jó lesz, ugyanis 24V-on 12A kell és a CEU3252 erre tökéletes.
Köszi:pandora
Hello.
A 612 a gyártás dátuma is lehet!: 6.hét 2012.év
Persze van hasonló számú fet...de más gyártótól.
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Ez lesz az. köszönöm a segítséget.
Üdv:pandora
szia: ez lenne?
Szia Bálint!
Nem hiszem mert áramban kevés. köszi.
Üdv:pandora
Talán ez: IRF612N
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/52978/FAIRCHILD/IRF612.html
Üdv: Dénes István
Szia István!
Sajnos az IRF612 nem jó, nem tud 12A-t. Köszönöm a segítséget, de valószínű a CEU3532 az igazi.
Üdv:pandora
Szervusz pandora48!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52978/FAIRCHILD/IRF612.html
exGelkás
Szia exGelkás!
Azért nem lehet szerintem, mert 12A-nek kell átfolyni rajta, az meg amit mutattál csak 3A körül van.
Üdv:pandora
Hello.
Kell keresned egy hasonló kapcsolást....: https://www.google.hu/search?q=12v+dc+to+24v+dc+converter+circuit&hl=hu&...
Én nem hiszem, hogy az a típusa...más a tokozása...
Üdv.: uniman
Igen a tokozás nem jó, a paraméterek megfelelőek, de legalább el tudok indulni valamerre ha már van egy konkrét típus ami egyébként jó lenne.
2db van a kapcsolásban és LT1158 vezérli őket.
Üdv:pandora
Hello.
Így már "eccerű": LT1158...IRFZ34(N): http://www.chinaicmart.com/uploadfile/ic-circuit/200961735325889.gif
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1158fb.pdf
http://img.alibaba.com/img/pb/954/605/326/326605954_788.JPG
Üdv.: uniman
