üdv: kaptam egy pár (2db) uraságtól levetett, a képen levő GPS-t, kártya nélkül.
Az antenna hátulról felhajtható.
Az egyik ID száma a képen, a másiknak más.
Mi lehet a típusa, érdemes egyáltalán kártyát készíttetni hozzá?
Az akkuk kb. fél órát üzemelnek.
Hali!
Ilyenem volt nekem is, az CNS AERO néven futott, gyárilag utinfo progival, majd a 8-as Igoval.
http://concorde.hu/hirek2.php?id=172
szia:hátulról ugyanilyen.
Itt a válasz a kérdésedre. A kollégának jó lett.
Üdv! Kalex
Hello!
Nekem hasonló készülékem van,a proci és a ram megegyezik.A szoftver és a rom régebbi.Az enyémet Mapilot 6000-nek nevezték el. :) Vígan fut rajta az Igo 8 (8.3.4.102680) :D Üdv.
Szia Piteee!
Az Igo 8.3.4-hez hogy lehet hozzájutni? Van nálam egy gusztustalan 2dines GPS-es nevenincs autórádió, aminek megdöglött az SD kártyája, amin a navi volt. Egy NaviOne nevű szoftver futott rajta.
Üdv: Jácint
sziasztok:azt hiszem, mégsem ez lesz,Airis T920) ennek van hátul kihajtható antennája
Szevasz.(tok)
Az egyik kollégámnak ugyan ez volt, ...a nevét meg ne kérdezd, mert sosem fogom megmondani, de az 1,6gb-nyi komplett tartalma megvan. Az az a kártya teljes tartalma. ha kell keress egy helyet ahova feltöltsem , és felteszem.
Üdv:kocici
szia: a csemetém itt járt, hozott kártyát, matatott rajta egy órát és működik.
szia: kösz,egyenlőre megpróbálom pontosan beazonosítani.
Még kártyát is kell szereznem.
Hello.
Már csak a felső és a bal oldalát nem láttuk...engem az Alpha Navigo N-318 készülékre emlékeztet (Persze az antenna kivételével, de ez a működést nem befolyásolja)... https://www.google.hu/search?q=Alpha+Navigo+A-n318&hl=hu&rlz=1C1_____enH...
Üdv.: uniman
