üdv!
Orion-BU 808DFI. csere után. csatorna váltásnál sípol a nagyfesz,és összeugrik a sorméret,ilyen dupla képpé vált,és sípol hangosan a nagyfesz. De van hogy rendesen vált csatornát,és minden rendben,és akkor szépen müködik minden. De egy másik váltásnál pl,ugyanugy sípil,és ugrik a kép. Kontakthiba nincsen. Bu808DFI-t meg 10 mikrót cseréltem benne,szokás szerint.
vmi tipp??
üdv.
sparco
Milyen a sorvisszafutási impulzus alakja a C619-en?
Cseréld a C619-et!
Fülesmester
üdv!
C619-kicserélve,elkók kicserélve,hiba továbbra is fenn áll. Lehet mégis csak hamisitvány a Bu808. Veszek másikat majd,kipróbálom azzal.
Jelalakok? (Amikor jó, és amikor nem.)
Tegyél bele helyettesítő kittet, például a Nippur változatot!
Fülesmester
Szia, sziasztok!
Egyik ismerősöm az ilyen kacatokba belerakja a meghajtó trafót és onnan kezdve nem kell a BU808-n gondolkodni...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
üdv!!
Holnap kicserélem,köszi az infót!!
üdv!
sparco
Szia,
milyen tranzisztort tettél bele? Úgy értem milyen gyártmányt? Nem izzik fel a tranyó olyankor amikor jelentkezik ez a hiba?
Vannak korábbi hasonló témakörben nyitott topikok, az azokban javasoltakat ajánlott végigcsinálni.
Tamás
üdv!
Hát mindjárt hidegen is ezt adja,akkormég nem meleg. Amikor adja a hibát jobban melegszik persze,de ugy nem mertem sokáig járatni. váltottam csatornát addig,mig egyiken rendesen működött,úgy órákig szépen megy a tv.nem tudom milyen gyártmányú a tranyó,aszem aswo ból rendeltem annó.Szétnézek majd a korábbi irásokban. köszi..
elkókat is kicserélem a körben.
sparco
Szia Sparco.
Szerintem a szűrőelkók vannak kiszáradva, mérd végig ESR, és kapacitásmérővel.
Nyisd meg fejlécen a "Kereső"-t, írd be a készülék tipusát, gondolom 11AK30
A készülék hibáít sok kollega sokszor kitárgyalta.
szia
a BU808DFI...csereld ki
üdv!
Újat raktam bele,mivel zárlatos volt.. Talán rossz az uj?? vagy hogy érted? utolsó egy db-om volt most. elfogyott ez a típúsom...
szia
igen,hibas szeria.
volt ilyen hibaeset nekem is
Sajnos én is belefutottam néhány éve a hamisítványokba. Azóta Bu2508Af+dióda(nem diódás tranyó!!!), mint a tanyán le van taglalva. Soha nemvolt probléma és a melegedés is kevesebb lett. Nem jöttek vissza sorhibával.De a szettet még nem próbáltam, amit nippur eszközöl.
Azért azt az 5-10 nanós kondit a kollektorról lecserélném,meg a diódát.Valamint a fülesmester által régebben leírtakat változtatnám, ha ezt nem tetted meg.
Üdv:Sándor
a 10 mikrós elko helyére betettem egy 22 mikrósat,és igy most úgy néz ki,hogy jól működik, a TV.Vettem bele új,másik tranyót,de azzal is ugyanez volt a helyzet. tehát a tranyó jó volt.
sparco
