Einhell ISG 1000/1 inverterben elfüstölt kondi értékét keresem
11 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
a fenti inverterben a primer körben- valószínűleg- szennyeződés miatt átégett a nyáklap az alatta lévő hőtőbordához.
az ott lévő 2 db smd kondi (?) elfüstölt. a nyák felszakadt,felégett.
átmérve minden jónak mutatkozik csak újra kell huzalozni az ák-t.
a kérdésem az lenne, hogy nem-é tudja valaki a 2 kondi értékét és főleg a feszültség értékét..
a mellékelt képen az 1. számmal jelzett részen voltak a kondik és azt gyanítom hogy hasonló az értékük mint a 2. számmal jelzett kondiknak-csak a fesz.értéküket nem tudom.
lerajzoltam az ák-t és ebből gondolom a hasonló értékeket.
mindkettő a két RHR460 diódára van kötve.....
üdv: egon
File attachment:
mm440
mm440 picture
Csak egy gyors kérdés:
Hogyan sikerült ezt a panelt forrasztani???
Van egy ilyen gépem, de úgy elhúzza a meleget, hogy nem tudom leszedni a G10N60-okat róla...
Egyébként ez egy Toptool Weldarc gép, de ugyanilyennek néz ki a panelja.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem szimmetrikus?
nogebt
nogebt picture
hi.
ha a meghajtásra gondolsz-igen.
mint látszik 3-3 igbt hajtja meg a trafót.
üdv. egon
nogebt
nogebt picture
hi.
a panelon megmértem a 2.számmal jelölt kondikat és 19.6nF-ot mértem.
tehát elvileg 2x 10nf lehet ott.
kivenni egyenlőre nem akartam mert a kiforrasztásuk a hűtőborda miatt nem eccerű.
üdv: egon
SzBálint
SzBálint picture
szia: arra gondoltam hogy a másik oldalon is olyan és akkora kondik lehetnek, tehát a kapacitásértéket már kb.-re tudod, a feszültségét a tápfesz. általában behatárolja.
A másik megoldás, hogy egy számmal nagyobb mech. méretűt teszel be,mint a párja, az biztosan elég.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Én értem, de ez teccik..."az biztosan elég" :D
Üdv: Laci
tnema
tnema picture
Szia Laci!
Hát persze, hogy elég. A másik kettő is elég-ett.
Üdv! tóni
nogebt
nogebt picture
hi.
attól félek én is hogy -elég!!!
de találtam itthon 47n 630v-ost és belerakok kettőt sorba-így a fesz is jobban néz ki.
üdv: egon
SzBálint
SzBálint picture
üdv: most már elég(bocs)
A magyar nyelv és a pontatlan fogalmazás juttatott ide. Ez jó volt!
