Jó napot uraim.
2 db. képet csatolok .Ezt produkálja egy SILVA,(de lehet akár LG,GS,..stb.).Csak üres csatornákon,ha van jel nem jelentkezik.A képek a V-LIN potméter , két, végső állásaiban vannak készítve.Minden rendben volna a készülékkel, ha ez a fura dolog nem állna elő bekapcsoláskor és kb. 20 perc után szép lassan elfogy , ha a kevesebb fekete csíkos változatban van a potméter.
A függ.eltérítés (TDA 1170) körüli híbás alkatrészek cserélve.
Van-e ötlet, hol, mi okozhatja ezt a szép jelenséget?
Köszönöm előre is segítséget.
2009, December 20 - 13:30
#1
Szerintem a 12V-os stab IC-re tegyél új 100uF-ot.
Hello! Biztos hogy elko hiba, ugyan nem ismerem a rajzot de ha a sorkimenőből kap a 1170 tápot akkor annak a puffer kondija a bűnös. Más valamelyik magyar orionnál a videovégfok hiba csinált ilyet persze ott is elko. Üdv.G
Bingo!
A C305 1000uF helyett lévő, 470 uF kondi volt a hunyó
Ajánlom mindenkinek a hűtő-spray+hőlégfuvó párost ilyen esetben.
Köszönöm az 5leteket!
Kellemes Karácsonyt! :oke:
Szia bandika!
Először is gratulálok! Ez milyen körben van benne? Egy rajzrészletet feldobhatnál, vagy megírhatnád mit csinál ott a kondi. Előre is köszi!
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Akkor rosszul emlékeztem, mégis a függ fokozatban van.
Szia stomi!
Kösz a képet, én is e környékre tippeltem.
Üdv: Jácint
Na most, az én rajzomon 1000 uF van végfokon.Ezek szerint a benne lévő 470uF értékű elkó a jó?A nagyobbal is megy rendesen....
Ha a linealitásban nem látsz hibát, maradhat.
Üdv: Jácint
Nem emlékszem pontosan, de nem a képeltérítő fokozatban van a hiba.
Vagy a táp szekunderkörében, vagy a sorkimenőről lejövő tápok valamelyike szűretlen.
470-1000uF-os kondi a hunyó.
Fagyispray-vel jól kontrollálható.
Miért kell nézni a hangyákat? Dugd vissza az antennát és kész !
P.S. Most már van adással is., viszont hamarabb eltünik.
Mi okozhatja?
Sztem ez nem eltérítéshiba, inkább vmi belezavar a videojelbe, vagy a kf-be. Ezeken a tájakon kellene szétnézned (pl vmelyik szűrőelkó egy tápfeszen haldoklik, vagy ilyesmi)...
