HP Apollo P- 2300U nyomtató az xp-vel működik!Win7 felejtős!
46 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fiam kapott ajándékba egy HP Apolló 2300-U nyomtatót.Nincs meg az adat kábele.A csatlakozó a nyomtatón egy USB-szerűség.Mint a régi LAN csatlakozók voltak.Hol találok hozzá kábelt?Egyáltalán,hogy keressem,hogy kérjem?A net-en látom,hogy ez egy tintasugaras,fekete és színes patront tartalmazó nyomtató.(Kifutott termék.)Az utántöltés szóba jöhet?Ehhez kérném segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Én nem értek a nyomtatókhoz.Ezért kérdeztem ennyire "zöldeket."Köszönöm.Üdv Varga Jano
varga jano
varga jano picture
A kérdéses nyomtatót vissza adtam a fiamnak.Valaki,aki XP-vel használja a PC-jét,majd örül neki.Ugyanis XP alatt az USB-n keresztül működik.A tintapatron árát a kollégámmal rendezni az én dolgom.Köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Az a tiszteletteljes kérésem,hogy akinek van az az APOLLO P-2300U printer "setup" CD-jét legalább kölcsönözze nekem!Ugyan is a- csak fekete tintapatron-beállításához szükséges.A gép már nyomtat.Csak nincs beállítva.Alaphelyzetben van.Setup elött.Készítettem pár fotót,hogy miket sikerült már nyomtatni vele.Mellékeltem.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A fiam itt járt a hétvégén.Jövő héten átküldi azt a meghajtóprogramot amivel nála működött a nyomtató.Azt mondja,hogy fölösleges kísérleteznem.Csak azzal működött nála.Nagy kő esett le a szívemről.Már arra gondoltam,hogy a tricolor tintapatron nélkül nem fog működni.Ugyan is az most nincs benne.Nem is tervezem,hogy vegyünk.A fekete tinta patront már a kollégám megvette.( 3 e.)Benne is van.A HP DeskJet/DeskWriter 690C Series helyzetben a már leírt hiba üzenetet írta.Az óta "se kép,se hang". Meg várom a drivert.Utána meglátjuk,hogy működik-e vagy rossz?Köszönöm szépen az eddig nyújtott segítségeteket.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Nem találok a net-en olyan illesztő programot ami win7-hez való és az Apollo P-2300U-t kezelni tudja.Valakinek megvan a CD lemez amit az USB csatlakozó kábeles gépekhez adtak?Megköszönném.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Előbb lássuk a hajlandóságát XP alatt hibátlanul működni...
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
A fiamnál XP alatt már működött.Festék nélkül nyomtatott.Most már van festékpatron.Egy oldalt nyomtatott is.Angol nyelvű hibaüzenet.Le írtam egy másik hozzászólásban.Most találtam egy illesztő programot.De nem villog a zöld LED.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Itt volt a három pöty helyén (...) a nyomtató Win7-es meghajtó prg. linkje...de érdeklődés hiányában három nap után töröltem...
XP alá meg nem is kell semmi más csak Service Pack 2, amelyben benne van a hozzávaló driver (WindowsXP-KB835935-SP2-ENU.zip) : http://www.driversmith.com/download-item2834848.php http://www.howtodrivers.com/model33721.html
Szóval önteszt!...vagy valami "Test Report" féle...de ezt nyomtatókábel nélkül is tudja...
Üdv.: uniman
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez azért a pofátlanság teteje! Szegény Janó itt keresi azt a nyomorult programot. Te felrakod ide 3 pontnak álcázva. A kutya sem veszi észre. Majd duzzogva és felhúzott orral leveszed, mert nem vettük észre!?!
Én pontosan tudom, hogy hülye és arrogáns vagyok, de a büdös életben nem csinálnák ilyen geciséget.
Majd, ha neked kell valami, és nekem meg van, akkor majd én is mézesmadzagolok!
Tudod mit? Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!
Ez olyan pofátlanság, hogy már fejsem kellene hozzá, hisz pofa sincs.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
varga jano
varga jano picture
Szia uniman!
Segítenél abban,hogy kell beállítani az APOLLO myomtatót?Én sajnos nem értek hozzá.A fiam pedig nagyon elfoglalt.Kérlek,hogy a "kályhától elindulva" magyarázd el,hogy mit tegyek?Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Igaz sosem volt ilyen printerem, de talán más HP nyomtató alapján meg lehetne oldani...bár nem igazán értem, mert ha nyomtat, akkor a nyomtató/tulajdonságok jobb egér gombbal ott kéne lennie a beállításoknak is (ha fizikailag csatlakoztatva van)...főleg, ha driver is lett telepítve hozzá. Ugye XP alatt "kínzod"?
...de csak este tudok bővebben itt lenni...ha.
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Win7 alatt van.Mellékelem:
A pc elküldi a nyomtatóra,amit a gép minden szempontból rendben talál,a nyomtatandó teszt ábrát.A nyomtató semmit nem csinál.
Miért? Üdv jano [URL=http://data.hu/get/6439058/APOLLOP_2100Useries_xp_tomorites.zip]
uniman
uniman picture
Hello.
Ez az első XP-hez (2001) való "dríjver" (Ezt nem telepíthetted W7 alá)...printer nélkül (amúgysem) nem hajlandó feltelepülni(nálam). Namost akkor mégiscsak W7 ? Ebből is ismerek kb 8 változatot...
Amíg W7 alatt nem látod az ikonját(zöld "pipával"), nem fog menni!:
De még mindig az XP-n javaslom a használatát, arról nem beszélve, hogy ez a W95/98-as korszak nyomtatója...
Üdv.: uniman
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
A képét a zöld pipával látom.APOLLO P-2000U Series.(zöld pipa).Akkor a kollégám tintapatron vásárlása fölösleges volt?Ugyan is a pc-n win7 van.Win7 alatt,ha látja a pc,akkor miért nem működik?A nyomtató kiszolgálót,hogy kell beállítani?Valami japán borítékon áll.Az ikonra kattintva,viszont a nyomtató A4, színes, kétoldalas nyomtatás, állásban.Hogy lehet ezeket jól beállítani?A nyomtatón lévő papír fecni szerint:APOLLO P-2000U Series Printer Black only=20-t kell a setup-ban beállítani.De ehhez a Setup CD kell.Ennyit erről.Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Nem írod, hogy a nyomtatást milyen programmból indítod...és hogyan!
...mert normális esetben valami hasonló opciónak kellene előjönnie a HP nyomtatónál is...hacsaknem, valami "lebutított" ikonara nem kattingatsz, ami direktben azonnal indítja a nyomtatást.
A SETUP CD-t meg W7 alá felejtds el, mert mire megjelent a W7, hol voltak már ezek a printerek...
A W7, ha net közelébe kerül, és egy kicsit noszogatom, (majdnem) mindenhez talál drivert (igaz volt úgy, hogy 2 hétbe tellett).
Valószínűleg nálad is ily módon történt...
A datahu-s linked meg ugyanez, de ez a 2100-as printeré, és nem a 2300-é, bár ettől még működhet vele...: http://www.drivers.hu/drv_dwnload.php?id=5428
A No.20 a fekete patron száma: http://www.ebay.com/itm/HP-Apollo-P-2100U-P-2150U-P-2200-P-2250-P-2300U-...
"A gyári CD-n következõ operációs rendszerekhez találunk telepítõ programot a nyomtatóhoz: Windows 3.1, 95, 98 és NT. De Windows 2000-hez is találunk drivert a www.myapollo.com honlapon." - persze már a honlapot is meszüntették... http://www.szamitogep.hu/show/read.php?id=10998
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia uniman!Ez azt jelenti,hogy a win7 alól nyomtatást az APOLLO-val elfeledhetem?Az xp nincs a gépen már.Azzal kezdtük,mert a Vista nem működött rajta.Pedig DVD-t is adtak a pc vásárlásnál a Vista programmal.Ha nem nyomtat,akkor nem nyomtat.Majd a fiam tovább adja valakinek akinek xp van még a gépén.Köszönöm a segítségedet.Üdvözöl jano
uniman
uniman picture
Hello.
Azért írtam sok napja, hogy előbb lássuk működni rendesen XP alatt...hogy meggyőződjunk a 100%-os működéséről. Fél óra meló egy XP-t feltelepíteni egy másik gépre...
(...persze én számítógéphegyekkel körbevéve könnyen dumálok...)
Az egyik HP profi szkennerem miatt kénytelen vagyok egy gépen (HP Omnibook 500, 64 Mb RAM!!!) az XP-t "tartani", hogy használni tudjam a szkennert...Majd mindjárt előkapom, és belenézek, mert szerintem gyárilag bele kell legyen integrálva az ehhez a printerhez szükséges driver.
Igen, bingoo !!!(...és nem i s a HP-k között szerepel):
A Win7 alóli myomtatást én így a távolból nem tudom megválaszolni...talán a "jósnőm"...
Persze, ha eleget matatsz és rábukkansz mégiscsak a nyomtató beálításaira a Win7 alatt...ahogyan ezt előző hozzászólásomban mondottam vala...
Üdv.: uniman
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia uniman!
Nem működik vele.A nyomtatási feladatoknál hibát ír ki.A win7" gazdájánál" a fórumon a HP DeskJet 690C Series-nél sokan klikkeltek arra,hogy működik.Az APOLLO-nál az derült ki,hogy szinte senki nem használja a win7-tel.(1 klikk)Ezért most már nem erőltetem.Mindenesetre köszönöm.Legalább megpróbáltam.A gyerek sem verte magát költségbe.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Persze még vannak mindenféle "nyomok" a neten, de kérdéses a valóságtartalmuk...a net mindent "elbír"...:
http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/ScopedViewRedirect.aspx?upda...
4440.cab fájlt tölt le...: http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/DownloadDialogGeneric.aspx
Üdv.: uniman
romulusz
romulusz picture
Szia uniman!
Amit a Jano belinkelt, az csak az önteszt!
Üdv: Gyula
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Van már festékpatronom.A nyomtatót a win7 felismerte.A "Nincs megadva"(1)IEE-1284 Controller, közé tette.A nyomtató a bekapcsoló gomb fölötti gomb megnyomása után villogtatta a zöld LED-et,majd egy fél perc után a következő üzenetet nyomtatta:(Sajnos nem tudok angolul.A fordító pedig,számomra érthetetlenül "magyarította.")There is Paper Mismatch!The bannar lever is set to the wrong setting for printing this sample.To resume printing,slide the purple banner lever to the left.It is located in the lower left corner of the IN tray.Kérem,hogy segítsetek!Mit jelent magyarul?Mit kell tenni,hogy nyomtasson?Jelenleg a PC átkonvertálja a pdf kiterjesztésű doksikat XPS kiterjesztésűvé,majd újra konvertálni akarja.Miért?jano
Kari
Kari picture
Szia Jano!
Szöveged kb ez lenne: (There is Paper Mismatch!The bannar lever is set to the wrong setting for printing this sample.To resume printing,slide the purple banner lever to the left.It is located in the lower left corner of the IN tray.)
Teves a papir beallitasa-kivalasztasa! Ezen hordozo/formatum? nyomtatasahoz helytelenül allitotta be a banner lever-t(ez gondolom valami kivalaszto/szelektalo karocska amit valahova forditani/tekerni/allitanod kell). Nyomtatas eleresehez csusztassa/forditsa a lila kart (banner lever) balra. Ezt a betaplalo kazetta bal also sarkaban talalja.
Kari
varga jano
varga jano picture
Szia Kari!
Köszönöm szépen.Üdv jano
Kari
Kari picture
Hallo Jano!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasz Jano!
Szivesen elküldeném a kézikönyvét, de mikor visszavittem garanciálisan a teszkóba, gondosan visszacsomagoltam mindent a dobozába. Aztán már csak az árát kaptam vissza.
Találtam egy tesztet róla, talán van benne információ.
Ez a paralel portos verzió, de a többi stimmel az usbéssel.
Csaba
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.Üdv jano
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Ha jól emléxem, olyan 6-8éve árulták ezeket az Apollo nyomtatókat, igen olcsón a Tesco-ban.
Ez egy HP tipus után (licenc?) gyártása, a cégnek volt honlapja is, ami mára már eltűnt a netről.
Kérdés hogy érdemes-e pénzt belefektetni, az enyém 3db A4-es lap nyomtatása után bodor füstfelhővel, és amperszaggal távozott az élők sorából. Mindezt tette a negyedik napon.
A teszkóban 30napig ígérgették a garanciális javítást, aztán kisebb információs pult csapkodás után visszaadták az árát.
Csaba
varga jano
varga jano picture
Szia Csaba!
Az Apollodnak nincs meg véletlenül a kezelési útmutatója?Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Csaba!
Majd holnap kiderül.Ha felismeri a számítógép,akkor szerencsém van.Akkor lehet próbálkozni.Ha nem,akkor kidobandó.Akkor buktam a kábel árát.(Pár száz forint.)Minden képen tanulságos. Ha esik az eső,akkor várnunk kell a diagnózissal.U.I. Akkor nem hozza át a fiam.Üdv Jano
uniman
uniman picture
varga jano
varga jano picture
Szia!Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
Ha nincs benne tinta, vagy már rég kifogyott, többe fog kerülni a patron, mint amit ér az egész. Akkor ez is kidobott pénz: http://www.argep.hu/trend/USBN/Usb-nyomtato-kabel.html
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia uniman!
A fiam a HP Laser jet 1100 nyomtatót vitte el tőlünk.Az én kifejezett kérésemre.Azonnal üzembe helyezte és azóta is kiválóan működik.Az én kívánságomra,az Apolló holnap vissza érkezik hozzám.Mivel most semmilyen nyomtatónk nincs ,ahogy ősz mesterem mondta volt,Öveges professzor,a TV-ből:"Gyerekek,most egy érdekes kísérlet következik!"Kábelt megvettem hozzá.Még a múltkor.Valamiféle tintapatronok is vannak hozzá.Kíváncsi vagyok mit lehet kihozni ebből a helyzetből."Jó szerszámmal nem művészet dolgozni.Rossz szerszámot megjavítani,majd azzal jó munkát végezni,ahhoz kell a szakértelem."id.Varga János csúcsesztergályos.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Kedves uniman!
A Pólusban azt a felvilágosítást kaptam,hogy ezt a tintapatront nem töltik.A régi típusúban,ez az,nem marad meg a tinta.Utángyártott tintapatron kb 4e./db.Csak feketével nem tudják,hogy működik-e.Ki kell próbálni,mondták.Ha csak fekete tintapatron van benne,és üres színes,akkor a gép panaszkodik,hogy a színes kifogyott?De attól még feketével nyomtat? Mivel a lányom és én ritkán nyomtatunk,kb. csak hetente néhány oldalt,lehet,hogy így tudnánk használni?Köszönöm előre is válaszaidat.Üdv jano
Razel
Razel picture
Szia.
Sajnos ezt a típust nem ismerem de van olyan patron amit nem lehet tölteni más típusoknál sem.Ezekhez 3-400 Ft. az utángyártott patron.
Viszont ha érdekel van egy Epson SX-205 multifunkciós gép. A szomszédom tulajdona, itt megnézhető,hogy a hibája a csíkozás.Ezt állítólag a koszos fej okozza.
A belevaló patronokról semmit nem tudok.
Üdv,
varga jano
varga jano picture
Szia Razel!
Köszönöm,nem kérem.Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
...felvilágosítást kaptam,hogy ezt a tintapatront nem töltik... vagy csak ők nem tudják, mivel hiányos a tudásuk...
Persze a HP patronok töltése eléggé "macerás", persze nem lehetlen. Nekem "nemszeretem" típus a HP... a szomszéd is megtöltette a HP patronjait és és továbra sem tud nyomtatni. Nálam "hegyekben" állnak a nyomtatók, mert gazdáig nem bírják eldönteni, hogy most dobják ki kifogyott üres tintapatronnal...vagy majd csak a sok pénzért újonnan megvásárolt patronnal együtt, ha a vásárlás után mégiscsak kiderülne, hogy működésképtelen a printer.
Az új patron árát inkább egy használt, de még nyomtatni képes printerre költeném (persze a házilag is könnyen és gond nélkül tölthető gyártmányok közül választva.)
Üdv.: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia uniman!
Várjuk meg amíg vissza kerül hozzám a kérdése nyomtató.A használt printer vásárlásra egyszer már csúnyán ráfaragtunk.Szerintem rossz forrást választottam.A kollégám "lenyelte" az összeget.Szerencsémre.Ugyan így sikertelen volt a :Bluetooth USB Dongle vásárlásunk is.Szerencsére ez kisebb összeg volt,mint a lézerprinter.Szoba díszként használjuk jelenleg.Lehet,hogy most is sikertelen leszek.De mindenképpen tanulságos volt.Megóvom a kollégákat attól,hogy ebbe a "csőbe" bemenjenek.A tanulópénzt majd én fizetem.Így mulat Jano.Köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hali!
Tanya-kolléga volt aki becsapott? Ha igen, légyszíves írd le a nevét, hogy engem már ne tudjon becsapni!
Olyan Bluetooth vackom van. Majd fel viszem neked! Csak be kell érte jönnöd az Örsre.
Valahogy így néz ki: http://image.made-in-china.com/2f0j00VCmtSYEaaToy/Mini-Bluetooth-USB-Don...
varga jano
varga jano picture
Szia Boldogblog!
Nem tanyasi volt.
A laser printert forgalmazó cég azóta régen megszűnt.Jelenleg a sajtóban tevékenykednek.A Blue... nekem is van.Csak a win7-el nem jó semmire.Köszönöm.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mi a probléma vele? Elvileg a win7 is simán le kezeli.
fejo
fejo picture
Nem drágák, többször rendeltem már tőlük.gyors szállítás sima postával.Talán Neked is tudnak segíteni! :)
info@printermester.hu
Üdv: FEJO
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Rendkívül informális a weboldaluk....... Főleg az árakat tekintve.
http://printermester.hu/
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.Nézem.Üdv jano
fejo
fejo picture
A honlapon nincs ilyen típus, de egy e-mailt megér....
http://www.tonerkereso.hu/
üdv: FEJO
