Tisztelt Tanyalakók!
Mi lehet ez? Azt gondolom róla, hogy ez egy orvosi sterilizátorból való izzó. Normál 220-as foglalata van, teljes hossza 20 cm, u alakú üvegcső hossza 13 cm. Minkét rész (U) alján izzószál látható, úgy látom, nincs megszakadva, bár szürke por fedi. a harmadik üvegben talán valami hővédő kapcsoló lehet (lapos fém egyrészt, a közepénél vele párhuzamosan fémrudat sejtek) A normál 220-as égőfoglalat fölött elszigetelten egy hengeres fém tartódoboz van, melynek oldalába a következők vannak bele karcolva: HNU6 alatta E.M.G. a másik oldalán: 3/9 998. Ha megmérem az ellenállását, szakadást mérek mindhárom irányban.
Reményeim szerint ez germicid c lámpa lehet, penész ellen szeretném bevetni.
Elektromosan milyen feltételekkel lehet üzemeltetni? (fojtó esetleg gyújtótrafó, milyen feszkó stb.) Ha érdemes, mert tudom mi ez, csak rossz, szétszedném, hátha javítható. Nem akartam addig nekiugrani, amíg nem tudom biztosra mi a fene ez. Mellékelek róla képeket.
Hello.
http://www.germicidlampa.hu/
http://www.germicidlampa.hu/informaciok/hirek_akciok/uszodatechnika_tren...
Üdv.: uniman
szia: penész ellen kvarclámpát használtam, lehet, ez is jó.
Nálunk a Germicid, az végbél kupp !
Ez a lámpa baktericid és ultra fényt bocsájt ki, majdnem olyan hatása van mint a napfénynek, csak gyengébb . Több órás ráhatás esetén, esetleg bőrégés és "homok a szemben " effektus lehetséges, de azért nem kell egy reaktorral összehasonlítani és vakságot sem okoz, csak esetleg 1-2 napra kiható kellemetlen szúró érzés , könnyezéssel összekötve..
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Megint nyelvjárási gond van!
http://hu.wikipedia.org/wiki/Germicid_l%C3%A1mp%C3%A1k
http://www.germicidlampa.hu/termekek/germicid_lampak
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia !
Mióta alpja a WIKI.... a szaknyelvnek ??
Germicid
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Nos ez magvarországon már nem kapható. Az EU-ban ez az összetevő tiltott: "Aminophenazone"
Szia !
A kutyát sem érdekli, hogy kapható vagy sem !
A Bactericid lámpa az lenni bactericid lámpa és nem germo ...!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Eccö man volt valami hasonlo vita, igaz mas dologrol, de Hunniaban akkor is germicidlampanak hivtak ezeket a ketyereket ha masholez nem tetszik, s mindezt mar legalabb jo 40 eve. Ez kb azonos azzal mikor nemet nyelvterületen hallom, hogy "Gulascht" lehet-e kapni, de az nem mas mint a mi jo öreg pörköltök, mert ahany haz-annyi elnevezes :-)...
kari
Szia Karesz !
Hunniában legyen inkább CSÍRAÖLŐ , a nagy MAY Károly után "MEDVEÖLŐ"-ből kifolyólag ...
Üdv! Miki.
Miki: tölem, ugy legyen :-) (különben szakmai leirasokbol regen is "csira ölö hatasunak" olvashattad volt..)
Kari
Szia Karesz !
Sajnos :weep: , hogy éppen egy ukránnak kell beleugatni egy elnevezésbe , mert nem magyar, vagy magyar, csak nem értem, de ez biztos .. !!
Üdv! Miki.
Miki,
Sztem: ha Te ukran vagy , akkor en Hottentotta, de stolat! :-)...
Kari
Tökjó, hogy a külföldi szavakon vitáztok. Azért mert más nyelven máshogy írják, ugyanazt jelenti. Keressetek rá angol szótárbana Germ szóra = csíra, baktérium. :)
Szia !
Ez tényleg tökjó :D , mert senki nem írta, hogy csíraölő fényt kibocsátó lámpáról van szó, hanem germicid lámpa , s én sajnáltam azokat, akiknek a seggébe akarják dugni , mert nem olyan kicsi ahogy a képen látszik.
Üdv! Miki.
szia: pedig ha tudnád, mekkora (seggek meg farkak) vannak itt.
Szia, sziasztok!
Akkor össze kell, hogy dugják? Ha már a fejüket nem tudják?
Szia Miki!
Ezen a borús ,gondokkal teli munkanap után , felfrissülés volt elolvasnom írásod !
Üdv! János
Szia !
Csak óvatosan nehogy Braille programokat kelljen telepítened a PC -re.
Üdv,
Még egy felhasználási területtel bővíteném a sort.
Pl. a szellőztető rendszerek levegőjének fertőtlenítésére jó. Ha a klímádnak több méteres csövön osztod szét a levegőjét, vagy mondjuk éttermet üzemeltetsz, esetleg sörkollektort (napkollektor sörösdobozból) építettél, ott fel tudod használni.
üdv.
T.
Ez valóban germicid lámpának látszik. Nem csak készülékeket, hanem a műtőket is ilyennel fertőtlenítik. Erőteljesen ózon illatot áraszt.
Mindigehes intelmeit érdemes betartani. Bekapcsolt lámpánál a helyiségben nem tartózkodhat senki.
Sokhelyütt megtalálható róluk szóló anyag:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Germicid_lámpák
stb.
Üdv! tnema
Szerintem jó a megérzésed, ez valóban germicid F-cső lehet. 15W körüli teljesítménnyel. Vagy beépített áramkörrel direkt 230V, vagy egy előtéttel kell meghajtani, mint a kompakt T9-es csöveket. Ez utóbbival nyugodtam próbálkozhatsz, mert így nem teszed tönkre akkor sem, ha lenne benne inverter.
Üdv! Kalex
Ez valóban Germicid lámpa. Az a kis biszbasz, ami kilóg, az egy sima fénycsőgyújtó feje :) Ez tulajdonképp olyan, mint a most kapható 2 kivezetéses fénycsövek, csak 30 évvel korábbról :) Soros fojtó kell neki, és mehet a 230V rá. Teljesítmény tizen W lehet...
Viszont be ne kapcsold, ha ott vagy, és ne nézz bele, mert többet másba nézni nem nagyon fogsz, ez lesz egy szép emlék :)
Penész ellen maximum nagyon közvetlen közelből fog működni. De arra jó a hypo, vagy hidrogéperoxid is.
Vigyázz vele! bőr, szem nagyon nem szereti.
Szia, sziasztok!
Talán még azt tenném hozzá, hogy a fehér falon szétszóródó vissza verődő fényét sem szabad nézni. Javallott a hegesztő szemüveg viselése a biztos ami be van biztosítva alapon! Ha egyszer megcsodálod a germicid lámpa fényét, utána már nem nagyon fogsz többet mást megnézni!
