panasonic th42pv80p plazma tv 10-t villog.
12 posts / 0 new
gyuripupuc
gyuripupuc picture
Sziasztok! Egy öreg volt tv-s kéri a segitségeteket ebben a témában. Szervizdoksim van aszerint a hiba lehet az 5v, a 3,3v (ezeket ellenőriztem, rendben.) A 9v és a tuner maradt még. A tunert nem tudom ellenőrizni, a 9v helyet valami alacsony feszt tudok indikálni. Minden segitséget köszönettel fogadok. gyuripupuc
Krila
Krila picture
Hello.
Nos,ahogy ígértem itt vagyok.A megoldás itt található:
http://www.youtube.com/watch?v=LjpGKaBt8hg
Ebben a videóban minden el van mogyorózva,töviről hegyire.IC-t tudok szerezni - ha minden igaz van még az egyik kollégámnak.Ő most javított meg egy ugyanilyen tv,ugyanezzel a hibával.3000Ft-ot mondott rá.A videóból kiderül,hogy kelleni fog még egy elkó is,ezt ő a LOMEX-ből szerezte be.Ha esetleg érdekel az alkatrész,Budapesten,Pest megye egyes részein tudunk találkozni.Ha ez mind kiesik,marad a posta.
Minden jót.
Hello.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Hibakód-10: lehet tuner!
gyuripupuc
gyuripupuc picture
Köszi a gyors választ. Valami ötleted nincs, hogyan ellenőrizzem, mert kiszedni agyrém. köszi:gyuripupuc
Lengyi
Lengyi picture
Márpedig ki kellene venni, legalább nagyítóval átnézni.
gyuripupuc
gyuripupuc picture
Kössz, de ujjabb helyzet van. A 9v-s részt átforrasztottam és elindult. Tökéletesen müködött 1 napig, nem hiszem a tuner hibáját. Ma viszont bekapcsoláskor csak a piros led világit folyamatosan nem indul. Feszültségek rendben, a fet-el kapcsolt 15v nincs valami letiltja. Lövésem sincs hol keressem a hibát. Lengyi az eddigi segitségedet köszi a továbbikkal együtt.
mukso70
mukso70 picture
Szia! ez az új helyzet a tv-vel kissé zavaró, de volt nálam 10 villógós pana plazma. A hiba okozója a táp volt. TEA1611 nem indult,néha összekapta magát ment pár percet vagy akár néhány órát is. Ha lelőtök se tudom már a tv és a táp tipusát, de megnézhetnéd milyen táp van benne. A TEA-ic (kettő is van) egy külön kis panelen van. Nem az ic szokott pusztulni,hanem a 3-as lábán levő smd 1u-ós kondi. Ami fűszerezi a dolgot, nem lehetett megállapítani a kondi hibáját,kiszedve mérve is jónak látszott. Kicserélve azonban egyből indult a táp, majd a tv-is. Mindkét kis panelról kidobtam ezeket a kondikat, azóta sem láttam viszont a tv-t. Viszont annak mi oka lehet amit pillanatnyilag a tiéd produkál lövésem sincs. Annyira sem indul hogy hiba üzenetet küldjön,hmm...Távpiszkával sem indul? Üdv!
gyuripupuc
gyuripupuc picture
Elnézést a késöi válaszért, de ismét végignéztem mindent. A leirt uj hiba az én hibám volt rosszul kapcsoltam be. A tápban viszont nincs se kis panel se TEA-ic. Viszont a tv megint indult és rövid idő után visszajött a régi 10-s hibakód, majd kis várakozás és ujboli inditás után a 2-s kód. Azt mondják, hogy egyértelmüen táphiba. A komplett csere egy nyögdijjasnak kicsit húzós. Majd lesz valami. Addig is mindent köszi!
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ezért írtam nem tudom már az én általam javított típusszámát, egy esélyt megért, hátha egyezik a kettő. Sajna nem. Ezekből is nehéz két egyformát találni. Nem biztos hogy venni kell tápot, a tv-ből kiemelve, bekapcsoló jeleket imitálva, szépen lehet benne hibát keresni, természetesen megfelelő műterheléssel kell ellátni. Mindig így csinálom ha macerásabb hiba van a tápban. Sok sikert! Üdv!
Krila
Krila picture
Helló.
(Ha minden igaz) a héten,de lehet már holnap (csütörtökön) mondom a megoldást.Helló.
gyuripupuc
gyuripupuc picture
Köszi mindenkinek a segiteni akarást.A hiba végül is komplett tápcserével megoldódott Azért ha megvan, hogyan kell gépen kivül inditani és javitani az ilyen tápot megköszönném! Sziasztok
mukso70
mukso70 picture
Szia! Általában optón keresztül indítódnak,amíg nálad a tv könnyűszerrel kinyomozható hová és mekkora jelek kellenek. Ezeket ha csak a tápot hozom el a tv-ből, akkor is ki lehet deríteni, csak nehezebb. Nincs konkrét recept, a táp felépítésétől függ. Üdv!
