Hyundai LCD TV PLJ1M01,LT20DJ1 sasszi negatív a képe (MEGOLDVA)
11 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Üdvözlet Mesterek!
Hozzám került a fent említett készülék. A képe teljesen negatív.Fényerő növelésre sötétedik,csökkentésre világosodik.Ha számítógépről negatív képet adok neki akkor jók a színei. A kijelző paneljén van egy AS09-G SSOP24 lábú IC,ez nagyon melegszik. Valószínűleg a gamma szabályozáshoz van köze,a potméter sem csinál láthatóan semmit a panelen. Mivel kezdő vagyok LCD téren nem tudom mit mérjek,illetve szinte semmi anyagot nem találtam ami alapján mérhetnék. Ez az IC okozhatja a negatív képet? Mit lehetne esetleg megpróbálni? Ha tudna segíteni valaki valami adatlappal,mainboardról(LT20DJ1),kijelzőről(CPT201VA07CS,CLAA201VA07)),AS09-G IC ről,az is nagy segítség lenne.
Köszönök minden segítséget!
Laci
Cormyus
Cormyus picture
Sikerült megoldanom a problémát.Sajnos eredeti alkatrészt nem találtam hozzá,de egy törött kijelzőn ráakadtam egy hasonló feladatot ellátó 6+1 csatornás alkatrészre. Ezt felszereltem egy kis panelra és a kijelzőre rögzítettem majd bevezetékeltem,rákötöttem erre is a tápfeszt, a kiiktatott OUTCOM ki és bemenetet valamint az egyik hibásan működő csatorna is idekerült. A képe gyönyörű lett! Nem gondoltam hogy egy ilyen régi VGA tévén ilyen jó kép lesz,meglepett.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv! Cormyus
Jimmy
Jimmy picture
Más típusú Ic is jó lehet helyette, bár keresgélni kell, a lábkiosztásuk stimmeljen, meg a VCOM terhelhetősége.
Gamma buffer, vagy sima buffer néven keresd.Nem esélytelen.
Jimmy
Cormyus
Cormyus picture
Köszönöm! Nyitottam egy "keresem" topikot! Hátha lesz valakinek elfekvőben. :)
Jimmy
Jimmy picture
Az AS09-G IC-t könnyedén meg tudod mérni, az adatlapja beguglizva leszedhető.
A kimenetek és a hozzá tartozó bemeneteket mérdd végig, főként az "outcom" kimenetet, ha nincs meg a lépcsőszerű feszültség a kimenetén úgy mint a bemenetén akkor biztosan rossz az IC.Ha a bemenetére nem lépcsőszerűen (emelkedik csatornánként a feszültség) érkezik a jel, akkor az előtte lévő feszültségosztókat kell szemügyre venni.
Üdv,
Jimmy
Cormyus
Cormyus picture
Szia Jimmy!
Átmértem az IC-t. Tápfeszültsége 12V,ez rendben lenne. Bemenetein:1.1, 3, 4.1, 5.3, 7.8, 8.9, 10.1, és 12 volt van.Illetve az outcomon 6V. Ez is rendben. Viszont ami nem stimmel az a 10.1 volthoz tartozó kimenet,itt szintén 12 voltot mérek bár ez szerintem ekkorát nem fordítana a képen. A legnagyobb eltérés ami valószínű a negatív képet okozza az OUTcom kimeneten 11 volt jelenik meg a (gondolom) 6 volt helyett. Lehet próbaképpen lekötöm az outcom kimenetet és megpróbálok stabil 6V-ot adni neki,mi változik.
Jimmy
Jimmy picture
Akkor egyértelmű a hiba. :)
Sajnos nincs ilyenem bontva.
Üdv,
Jimmy
uniman
uniman picture
Hello.
Itt az IC adatlapja, nem hiszem, hogy könnyen beszerezhető a környéken...: http://www.ecmos.com.tw/UserFiles/product/prd_2710200922184013811.pdf
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Épp az imént sikerült ráakadnom nekem is. Nézegetve a funkcióját valószínű hogy az lesz a hunyó. Hátha valakinek lenne hibás,törött kijelző panelen.Bár előtte még átméregetem a feszültségeit,nehogy valamelyik referencia kimenetén lévő zárlatos SMD kondi okozza a melegedést és a hibás működést.
uniman
uniman picture
Hello.
T-Con sincs ezen a kijelzőn...: http://allepomocnik-hosting.gcsoft.pl/users/anonymous_s2/2011-08/2011-08...
Üdv.: uniman
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Hyundai hlt
----így keress rá szerintem lesz közte "nyomravezető"
Üdv:kocici
