Szevasztok!
Segítséget, tanácsot kérek a kollégáktól.
A nevezett DLP32C3 Daewoo LCD képet nem produkál, háttérvilágítása nincs, ami zavar, föl se villan.Ennek a háttérvilágítása nem különálló csövekből áll, hanem egy üveglapra van "integrálva". mindösszesen 1-1 szál vezeték megy jobb és bal oldalra. Nem értem, hogy a két "nagyfeszültségű" vezeték, hogyan vezérli a csöveket?
Nem szedtem szét, az infó attól a kollégától van, aki már látott, és cserélt ilyet.:)
A benne levő inverter száma: INVFT320A.
Ennek vizsgálatánál kiderült, hogy az inverter működik, indulásnál 1,5sec időre beindul a FET-ek vezérlése, majd a kontroller IC (BD9882F) pin18 Fail lábán a feszültség a normál 0,5V-ról a protekt 3,3V-ra ugrik, és megszünteti a vezérlést.
Ennek oka vélhetően az, hogy a pin8 FB lábon a vezérlés megjelenésekor a 2,4V helyett, 3,5V feszültség jelenik
meg a vezérlés idejére.
Ezt az egybe integrált hátteret nem ismerem, tehát nem tudom, hogy mivel annak csatlakozóján a vezérlésekor 2750-3000V/pp 47kHz feszültséget lehet mérni, ez megfelelő nagyságú lehet-e?? A két csatlakozón egyforma jel mérhető! Ha igen a csövekkel lehet a probléma? A "hideg ág" diódáit, ellenállásait átméregetve, nem találtam hibás alkatrészt.
Van-e valakinek valami ötlete, esetleg ezzel összefüggő tapasztalata.
Természetesen egy próba inverterrel, szinte minden kérdés tisztázható lenne.
Kérdéseimre örömmel venném a válaszaitokat.
üdv
Dr.Távadó
ui: mellékelem a C3; C4 Csatlakozó 100:1 fejjel mért feszültségét.
Nem éri meg, de leírom, hátha :)
Anyám TV-je is ilyen hátteres volt, igaz, nem Daewoo, hanem valami noname..
Mivel saját TV, így megcsináltam. :) Átalakítottam. Volt itthon egy másik 32" kijelzőm, de törött. A "radiátoros" kijelzőt szétszedtem, a két oldalát leflexeltem, és beletettem a töröttből az egész hátteret fénycsövestül, távtartósul, foglalatostul. Összeraktam, kapott a szélén klímás alu ragasztóból porvédelmet, meg az fénycsövek inverterét. Ez volt 2 éve. Azóta megy.
Persze ez fusi, ügyfélnek ilyet sosem, de kidobni sajnáltam :)
Vagy: Ebay, LED szalag :)
Ferinek igaza van, javísd ki a címet! (Mindegy, hogy tudatlanságból, vagy tévededésből írtad, de ne mosolyogjon meg senki.)
A témádhoz.
Ezekben mindben a háttérvilágítás a rossz! Alig van ebégykint e készülékeknek más hibája.
Az elmúlt években már többször volt téma. Arra emlékszem, hogy volt aki komplett kijelzőt tserélt, háttérvilágítással együtt.
Tőlem minden estben elvitték a készüléket, mert nem óhajtottak rá költeni.
SL-500P a chassis száma, a keresőben valószínüleg találsz rá megoldást, de csak kpl. cserére.
Ezekhez soha semmilyen alkatrészt sem forgalmaztak.
Üdvözlettel: tnema
Szevasztok!
Köszönöm az észrevételeket, egyik kollégánk hívta fel a figyelmemet, hogy itt: (http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-lxw-82-8735-ref-hattervila...) ugyan ez a háttér kitárgyalásra került.
Így már, ezek alapján biztosan nem az inverter a hibás. Ha elfogadható áron nem kapok hozzá hátteret, vélhetően marad a "fekete világítás" :)
üdv
Dr.Távadó
Kb. egyetlen megoldás, hogy kicseréled a hátteret normál CCFL-esre, tán még invertert sem kell cserélni, sztem ugynez az inverter használatos párhuzamosított normál CCFL csövekhez is...CCFL-es hátteret, törött kijelzőt azért jóval könnyebb beszerezni. Van erősen hasonló, de normál csöves Samu kijelző is.
Inverter nem jó! Egyrészt tilt, másrészt túl nagy árammal hajtjaná majd a csöveket..
Kérlek javítsad ki a szöveget "black light"-ról ( fekete világításról ) backlight-ra, ami háttérvilágítást jelent.
Üdv.:
Feri
Köszönöm, elírtam, javítottam.
üdv
