Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Hp1740 -es típusú monitor amin a kép nagyon rossz és nézése zavaró. Nehezen tudom leírni a problémát de olyan mintha nem lenne contraszt szabályzás. A menu-be ha belépek és változtatom a contraszt értékét akkor a képben észlelhető valami változás de nem javul meg. A tápegységnek a feszültségszintjeit ellenőriztem,ok. Contakt hibát nem találtam rajta.
A monitor gazdája azt mondta hogy elejibe csak időnként rendetlenkedett, aztán állandósult a probléma.
Én contrast szabályzási problémára vetek, csak az a bökkenő, hogy nem tudom mit hol mérjek.
A beküldött fényképen látható, hogy világos felületeknél eltűnnek a részletek,illetve a navigációs ablak szürke míg a hibás monitoron ez majdnem fehér.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen vagy hasonló problémával az kérem segítsen.
Üdvözlettel Mo-joló
2013, April 5 - 21:43
#1
Ellenőrizd az smd stabilizátorok kimeneti feszültségeit. Sok esetben eltolódik pár tized voltot, néha többet is. Sajnos inkább felfelé változik, és pirítja a procit meg a többit. Sokszor a kijelző hátoldalán lévő panelen is lehet találni nyúlott ellenállást vagy eltolódott stabilizátort.
A kimeneti feszültség a legtöbb esetben benne van a típus számban. Vagy utána. Pl.: 1117-33 ez 3.3V-os
üdv: első ránézésre a fényerő is kevés.
Itt a tanyán két rajz is van róla.
Ellenőrizd a tápfeszültségeket, és másik gépen is próbáld ki.
Szia SzBálint!
A fényerő szabályzás működik, mert a 1volt és 3,5volt között mozog a meghajtó jel és ennek fügvényében változik a fényerő.
Cseréld ki az eepromot, vagy próba képen csak szedd le a scaler panelról.
Üdv: Laci
Illetve még egy lehetőség: Be kellene lépni a szerviz menübe, majd ott egy factory reset-et eszközölni.
Ha minden igaz a "lefele(down)" gombot kell nyomva tartani és így bekapcsolni. Ekkor be tudsz lépni a service menübe,és ott állítsd alaphelyzetbe a monitort. Remélem tudtam segíteni...
Üdv: Laci
Szia Laci!
A factory resetet és az alaphelyzetbe állítást megcsináltam, de egyenlőre semmi eredmény.
Az eprommal az a gondom hogy van egy-kettő a panelen és nem igazán tudom hogy melyiket szegyem le.
A másik kérdés meg az lenne ha belerakom az új Üres epromot (kat)akkor is működni fog a szerkezet?
A rajz amit letöltöttem az nem jó hozzá. Két rajz van feltöltve ezen a néven. Az egyik az egy oszcilloszkóp rajz a másik már lcd monitor de nem hasonlít hozzá egyáltalán.
A scaler ic tipusa gm5621-Lf
1db 24wc04w 4kb I2c bus eeprom
2db 24fc02wi 2kb I2c soros eeprom
1db 25lv010e 1 Megabit (128K x8) Serial Flash Memory
Ezek a memória ic-k vannak a scalert közelében.
Melyikkel próbálkozzam?
Felraktam egy képet a scalert panelről.
Köszönettel Mo-joló
Ha üreset raksz bele, azt a proci az első induláskor programozza. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de szerintem a 25lv010e jelzésűt cseréld le.
Üdv: Laci
