PHILIPS
4 posts / 0 new
girnyogorcs
girnyogorcs picture
A fent emlitett tv egy but 11 el meghajtott tap a processzor TMP47C434N rajzot sajna nem talaltam.A kovetkezo hibaval kerult hozzam a tulaj elmondasa szerint ha ment 1 fel napot magatul felhangosodott es elborult a kep nehany kondit kicsereltem a tap primer oldalarol az osszeset meg 1 47uf 355v jarattam a gepet 1 egesz nap meg egesz ejjel nagyon szepen muzsikalt.Hivtam a tulajt h vigye el maj bekapcsoltam neki h nezze beindul szepen megy majd egyszeri kikapcs majd bekapcs indulna de valami megfogja a tapot mindig visszaesik.Kis kutatas utan megtalaltam a bunost 1 dioda a szekunder oldalon ami az optokapcsolot taplalja.Sajna csere utan ez is melegedett a tap ugyan beindult de ahogy terhelest kapott pl 60W izzo sorvegtrafo collector es test koze ugyanaz a jelenseg.Tovabb kutatva megtalaltam a masik bunost TDA2579a szemejeben ezt lekotve a taprol szepen megy a tap izzoval is sajna a dioda meg igy is melegszik de mar nem annyira.Kerdesem a kovetkezo ennek a diodanak mennyire kell melegednie viszonylag keves fesz folyik rajta 8v.A tap rajz szerin amit itt a tanyan szereztem be 1 igen eros dioda van en ennel is nagyobbat tettem bele BY255-ost.Z ic-t meg nem tavolitottam el teljesen csak a 10 labat forrasztottam ki miert melegszik a dioda? egyaltalan hiba ekkora melegedes? valaszokat elore is koszonom
isti13
isti13 picture
helo girnyo!Tényleg folyik a feszültség?Sztem a diódát a rajta átfolyó áram melegíti,ami a terhelés függvénye.TDA2579 nélkül viszont nem működik az eltérítés és így sokkal kevésbé terhelt a tápegység.Szerintem a TDA jó, a soreltérítésnél lesz gondod! üdv István
girnyogorcs
girnyogorcs picture
Megint elnezesedet kerem mert az elobb lecsekkoltam amit mondtal es az egyik BD939 csereje utan beindult a gep koszi szepen h vissza tereltel a helyes iranyba.Tovabbi kellemes napot es 1 nagyon szep meghitt meleg szeretettel tele karacsonyt kivanok neked es csaladodnak udv girnyo
girnyogorcs
girnyogorcs picture
Hali Istvan eloszor is koszonom gyors reagalasodat es elnezest kerek az eliras miatt a gondom csak az h most nincs rajta terheles es megis melegszik a dioda azzal en is tisztaba vagyok h a terheles vegett melegszik de ennyire?Most ott tartok h a tda2579 ki van szerelve izzoval van 98 volt de az allithato azt lejebb tudom venni 95v-ra de a dioda csak meleg.Sajna rajzot nem tudok feltenni mert nincs csak 1 taprajzom ami ugyancsak BUT11-en alapul.A lenyeg az h itt nincs akkora terheles h ennyire kene melegedjen.A sorelterites 2 db BD939 ami muszer szerint jo.
