Medion two in one mini graphics table (MD86190)tollának frekvenciája mennyi lehet? MEGOLDVA!
3 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hozzám került a fenti digitális rajztábla, mert szétesett a ceruzája, és elszakadt a tekercse. Sajnos tőből az alsó szál, így nem tudtam megforrasztani. Megtekertem újra, csak úgy hirtelen, mert a 400 menetet nem volt mivel szépen rávinnem, így számolatlanul, vastagságra.
A kis panelján több kondenzátor is van, amivel a frekvenciát lehet beállítani, attól függően, melyik két forrszem van áthidalva, de ehhez tudni kellene, milyen frekvencián működött.
Van-e esetleg valakinek erről infója, vagy meg tudná mérni, ha van ilyen eszköze?
http://www.medion.com/gb/prod/MEDION%C2%AE++E82006+2+in+1+Mini+Graphics+...(MD86190)/50035775A1
Üdv: Jácint
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Jó játék volt a megoldás: a tekercsre hanggenerátort kapcsoltam, és addig tekertem, míg érzékelni nem kezdte a tábla a tollat. Ez 100kHz-től működött.
Letöltöttem a driverét: http://www1.medion.de/downloads/index.pl?op=detail&id=9375&type=treiber&...
Ezen van tesztpanel, ahol mutatja a hegy nyomásának erejét, és a megnyomott gombokat.
A frekvencia növelésével elértem, hogy 0 és 100% között változott az erő. Ha csak a tábla fölött volt a toll, akkor nem volt gomb nyomva, ha hozzáért, akkor az 1-es gomb volt nyomva, de ha a két gomb közül bármelyiket megnyomtam, akkor a 3-ast jelezte (a gombok közül az egyik 10, a másik 20kHz-vel viszik lejjebb a frekvenciát). Ekkor ismét előkerült a generátor, és megkerestem azt a frekvenciát, ahol a 2-es gombot jelezte bekapcsolva, ez 136kHz volt. Beállítottam a frekvenciát úgy, hogy nyomtam a 2-es gombot, és utána az eszköz tökéletesen működik!
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
varga jano
varga jano picture
Szép munka volt!Gratulálok hozzá!
Üdv jano
