SONY FE1A sasszi tápegység hiba, 2-es hibakód, a T2D supressor dióda helyettesítése
38 posts / 0 new
husjoz
husjoz picture
A fent nevezett dióda egy Sony televízióban lakott.
Sasszi száma: FE-1A
Hq-nál néztem ők nem árulnak, adatlapot nem találtam.
Mivel lehet őt kiváltani?
Ha valaki tud kérem segítsen.
Tisztelettel: Huszti József
tiva77
tiva77 picture
sziasztok!
Van egy Sony KV25 tipusú tv. Egyik pillanatban eltünt róla minden , azóta nem lehet bekapcsolni. Bekapcsoláskor kattan a relé és 2öt villan a LED .
FE-1A sasszi van benne. A sorvég tranzisztor teljesen zárlatos lett.
Az lenne a kérdésem hogy ennél a hibánál még más is tönkre szokott menni a tranzisztoron kivül?
A tranzisztort még ki is cserélném ha jól láttam 500-600Ft az ára. De sokezer Ft-ot nem akarok rákölteni.
köszi a segítséget!
üdv: Tiva
Fülesmester
Fülesmester picture
Itt nem szokás beírni a problémádat más topikjába! Nyiss egy újat!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
FE1A sasszi.
Ez a supressor Zener dióda a készenléti tápegységben a clamp (impulzus csúcs vágó) áramkör eleme. Betehető helyette bármilyen 200W/200V-os típus. Szerintem 400W-os, vagy 600W-os nem ismétlődő impulzus csúcs teljesítményű is jó bele, ha a letörési feszültsége 200V.
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Köszönöm a segítséged.
Ez okozhatja a két villanásos hibát?
Kiemelve mindkét irányból szakadást mutat körülötte szürke égésnyomok láthatóak a nyákon de a diódán semmi.
József
Fülesmester
Fülesmester picture
A supressor dióda tönkremenetele nem annyira ok, mint inkább következménye a rajta fellépő (pl. a hálózat felől érkező) túlfeszültségnek.
Ezeknek úgy kell tönkremenni hogy zárlatossá váljanak, hogy meghibásodásuk után is ellássák védelmi feladatukat. Szakadttá válttal még soha nem találkoztam, hacsak zárlatossá válása után valaki nem tett a készülékbe patkolt biztosítékot, de akkor az óriási áramtól szinte fölrobban, és elég a hozzávezető nyák is.
A két villogás jelentése: Aktív a védelem.
Ennek okát meg kell keresni! A készenléti tápot be kell vizsgálni műterheléssel! (+5V az IC608 (7805) kimenetén.
Ha ez rendben van, ami valószínű, mert enélkül nem tudna hibaüzenetet villogni a LED, akkor a sorvégfokozat működésképtelenségét jelzi 2-es hibakód.
Cseréld a tranzisztort, és az impulzus kondikat a fokozatban!
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Mivel tudom bevizsgálni a készenléti tápot?
Bu-t cseréltem semmi eredménye sem lett (bár zárlatos volt), csak a sortrafó zizeg az újjal.
Üdv.:
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Szakítsd meg a +5V, az IC608 (7805) kimenetének vonalát, és tegyél rá műterhelést (például egy 6,3V/300mA skálaizzót).
Ezután mérd az IC kimeneti és bemeneti feszültségét. Ha a bemenetén nincs legalább 3V-al nagyobb feszültség, mint a kimenetén, akkor cseréld ki az elkókat a primer és a szekunder oldalon is. Ellenőrizd az R628, D631 elemeket. Ha ezután sincs meg a megfelelő bemeneti feszültség, akkor cseréld ki a TOP209 IC-t.
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Megszakítottam a +5V-ot IC608 kimenetén tettem rá egy 6V 2.7W-os izzót.
Szépen világít viszont a bemeneti feszültség 4.43V a kimeneti 4.17V ez nagyon messze van az 5V-tól.
Kerestem TOP209 IC-T ami OFF-LINE POWER SW. 2-4W 8p /kifutott/
Helyettesítő: TOP210PFI OFF-LINE POWER SW. 5-8W 8p
Ezt beletehetem? Dupla teljesítményű.
Amit még észleltem +- 15V hiányzik ha jól értelmezem a rajzot akkor azt IC 501
hozza létre valószínűleg ez is cserés?/kicsit idegennyelvű/
R628, D631-et rendben találtam.
Primer oldalon összes elkót cseréltem.
Üdv.:
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem akarod a topik címét módosítani? Ez már régen nem a supressor dióda helyettesítéséről/beszerzéséről szól!
Tettél már bele másik diódát? (Erről még nem írtál.)
A TOP209 helyett betehető a TOP210, de nem kellene elsietni! A Control (pin4) lábra jutó feszültségtől függ a szekunder oldali kimeneti feszültség. (R628 óvatos növelésével növelhető.)
Az IC501 a függőleges végfok IC, ami a +/- 15V-ot nem csinálja, hanem kapja (mint tápfeszültségeket) a sortrafóról. Ha az IC zárlatos, vagy a sorvégfok nem megy, akkor nincs +/-15V.
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
BZT03C200 típusù diòdát tettem bele /meglepetésemre meg sem mukkant pedig ez a helyettesítője nem néztem meg az adatlapját csak miután kipróbáltam. Kiderült hogy gyors diódát tettem a supressor helyére. Kettő helyettesítő alkatrészt dobott ki a gép persze a drágábbat vettem mert hátha tovább bírja mint az olcsóbb vesztemre az gyors dióda./
Mire váltotoztassam meg a topik címét?
Üdv.:
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Írtam már neked, hogy az eredeti (rajz szerinti: UF4005 és a supressor szembekapcsolva) kapcsolást állítsd helyre, ne a spórolósat! Ez szerepel az IC katalógus lapján is. (csatolmány)
Nem hiszem, hogy amiatt nem működött volna, mert gyors az a dióda, amit vettél! Nem fordítva tetted bele véletlenül? A spórolós kapcsolásban a D629 pozícióba fordítva kell betenni a supressor diódát, mint a fölszitázott jelölés mutatja!
Eddig teljesen fölöslegesen méregetted a stby tápegységet, mert a dióda nélkül rendellenesen működik!
Előbb két kerék kell a kerékpárba, és csak azután szokás foglalkozni a kormány merőlegességének beállításával!
A topik címére javaslat:
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Kicseréltem a diódákat D629-at UF4005, D628-et p6ke200a típusú diódára szitázás szerint. C641,642-t. A táp indul a lámpa nem világít amit műterhelésnek tettem bele. Mérve a IC608 I lábán 4.5V, O lábán 4V mérhető. Változtassak az ellenálláson vagy hogyan érhetem el a stabil 5V-ot?
Üdv.:
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Először próbáld az ellenállás változtatásával, és ha nem megy, akkor cserélj IC-t!
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Sajnos nem változik semmi.
Marad az IC csere ha kapnak./nincs raktáron/
husjoz
Fülesmester
Fülesmester picture
Írtam, hogy csak finoman növeld az ellenállás értékét (2,2-6,8 Ohmmal), például úgy, hogy köss vele sorba ilyen kis értékű ellenállásokat!
Jobb lenne, ha megkeresnél telefonon, mert nagyon tévelyegsz! (szám az adatlapomon)
(Lenne egy javaslatom az egész STBY tápegység kiváltására is, de ide nem írom le.)
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Úgy kötöttem be ahogyan a szitázás mutatja.
Megfordítottam így sem akarja az igazságot.Biztos valami nem tetszik neki, mert az eredetit visszarakva működik.
Rendelek hozzávalót.
husjoz
husjoz
husjoz picture
A héten ismét rendelek és helyreállítom az eredeti rajz szerinti kapcsolást. (UF 4005 és supressor szembekapcsolva).
Ezen kívül kicserélem a szekunder körben lévő összes elkót.
A sorvégfokozat impulzuskondijait is cserélném csak nem tudom mit jelentenek a csillagok ill. a kettős keresztek a rajzon (érték nincs mellete pl.: C546 *)
Üdv.:
husjoz
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezek képcsőfüggő értékű alkatrészek. Olyan értékűt tegyél bele, amilyen a panelon volt.
(A képcsőfüggő értékű alkatrészeket a rajz mellett egy táblázatban szokás megadni. Itt a szervizmanuál 44. oldalán található, de az említett C546 nincs benne, mert az nem csillagozott, hanem fix 56nF/400V.)
Ha így írtad át a címet, akkor a topiknyitó szöveg értelmetlenné vált, mert abban a címbeli diódára hivatkozol! Hozd őket összhangba!
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Holnap nekiállok.
Addig is köszönöm.
Jó pihenést.
Üdv.:
József
husjoz
husjoz picture
Nincs itthon ilyen tranzisztorom, de kiforrasztva és a B+-ra műterhelést rakva bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a hang majd kis idő múlva kialszik az izzó ilyenkor csattan benne a relé. Szkóppal néztem a T602-es pozíciószámú transzformátort ennek 7-es lábára megérkezik a jel a suppressortól.
Viszont IC301-es 22,23,24-es lábán semmi nem látható ez az RGB out ilyenkor itt nincs jel?
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Az eléggé érdekes lenne, ha az a jel a supressortól jönne. Mint írtam csak impulzuscsúcs vágó szerepe van.
Azt mérd meg, hogy az IC608 bemenetén (I), és kimenetén (O) mekkora feszültség van.
Azt is mérd meg, hogy mekkora feszültség van az izzón, amikor világít.
A készülék védelme kikapcsolja a fő tápegységet, mert nem indul a sorvégfokozat. Ezért kattan a relé, és alszik ki a +B-ra kötött izzó.
A védelem az RGB jeleket is blokkolja, csak akkor jelennek meg, ha jól működik a sorvégfokozat.
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
IC 608 benetén (I) 5.2 V
kimenetén(O) 4.9 V
az izzón 136 V van mikor az világít.
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebből az látszik, hogy a stby tápegység nem működik megfelelően, mert az IC608 bemenetén legalább 3V-al többnek kellene lenni, mint a kimenetén. Tehát az I lábon legalább 8V-nak illene lenni.
Van már benne új supressor? Ha nincs, akkor tegyél bele egyet, és cseréld ki az összes elkót a stby tápban!
A főtáp valószínűleg jól működik, mert a 136V megfelelő érték a világító (60-75W-os) izzón.
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Rendelnem kell, mert nincs itthon supressorom.
Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok.
József
SzBálint
SzBálint picture
szia: a szupresszordiódát is ki tudod mérni.
Ha jól látom 200 V-os, egy 4,7kOhm -10 kOhmos ellenállással és árammérővel sorbakötöd, ráadsz 230-250 V körüli egyenfeszültséget, méred az áramot(200 mA állásban)majd megfordítod a diódát, az egyik irányban sokkal jobban vezet.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem néztél el valamit?
A sasszi rajza szerint a D629 pozícióban egy UF4005PKG23 gyors diódának kellene lenni, a D628 pozícióban pedig a P6KE200 supressor Zenernek.
Neked is Kellemes Húsvétot!
(Rendelj alkatrészeket a nyuszitól!) :p
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
Elnézésedet kérem amiért csak most válaszolok sajnos nem volt lehetőségem hamarabb.
Igen a rajz szerint D629 pozícióban egy gyors dióda, D628-ban pedig egy supressornak kellene lennie. A valóságban D628-ban egy átkötés D629-ben pedig a supressor van. Nem teljesen ugyanaz mint a rajz.
Ma rendelek bele a nyuszitól.
Üdv.:
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor ez már a spórolós változat! Szerintem az eredeti (rajz szerinti) változat korrektebb.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek ilyenek.
Csak a ráírt feszültségnél nagyobb feszültségen vezetnek, de akkor nagyon és gyorsan.
husjoz
husjoz picture
Akkor keresgélek tovább. A készülék ledje kettőt villan majd szünet megint kettőt villan és így tovább. A nyákon szürke elszíneződés látható az IC 5-ös lábától az adott alkatrészig illetve kb: 2 centiméterrel balra egészen a felette lévő transzformátorig.Ezért gondoltam kiveszem és megmérem.
Akkor biztosan az eldisszipált hőtől szineződhetett el?
BU2515DX-et kiforrasztva minden irányban vezet.
József
husjoz
husjoz picture
A fent nevezett készülékben: ST02D200TA típusú dióda foglal helyet.
Helyettesítő termék: P6KE200A illetve BZT03C200.
Üdv.:
József
SzBálint
SzBálint picture
husjoz
husjoz picture
Köszi pont ezt kerestem.
József
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyen sassziszámot nem ismerek.
A készülék típusszáma?
Az alkatrész pozíció száma?
Melyik fokozatban van?
Az áramkörben elfoglalt helye alapján meg lehetne saccolni a feladatát, és a paramétereit.
Fülesmester
husjoz
husjoz picture
A készülék típusszáma: KV-25FX20K.
Az alkatrész pozíciószáma: D629
IC 609 táp ic 5-ös lábához csatlakozik.
József
romulusz
romulusz picture
husjoz
husjoz picture
Köszönöm mindjárt csemegézek is belőle.
Üdv: József
