Ehhez a TV-hez szeretnék segítséget kérni. A TV Eltérítési hibával került hozzám. Azt meg javítottam, Járatás során a hang is meg szűnt működni, itt egy 4.7 Ohmos (R376) ellenállat megszakadt amit cseréltem. A hang zajos volt, kondenzátorok cseréje megoldotta a problémát, most már nem zajos ha nem torzít, már mindent kimértem, amit lehetett, a tápján 16.5V mérhető. de nem tudok rá jönni mi okozza.
HIBA(K) oka(i) és annak javítása.
Az eredeti hiba párna torzítás volt, melyet a C566, R569 (leégett), C567, C568, C569, ezeket az alkatrészeket cseréltem D568 és az 569 nem szorult cserére.
Járatás során a hang tápja elveszett, melyet az R376 megszakadása okozott, kijavítva hibát a hang működött de torz volt, illetve a táp vonal szűretlensége miatt halk alapzaj halható volt, a tápvonal és a szekunder oldali kondenzátorok cseréjével a hiba meg szűnt.
A torzítást 10uF/50V kondenzátor páros okozta. ezeket is kicseréltem és a hangvégfokozat elemeit is ellenőriztem. ezek után a próba után minden rendben működött. Néhány hibás forrasztási hibát is fel fedeztem, érdemes alaposan átforrasztani!
A képek telefonnal készültek!
A TV-t a tulajdonos elvitte :)
--==[Mindenkinek köszönöm a segítséget főként Fülesmesternek!]==--
Üdvözlettel Istvan78
[MEGOLDVA!] Részleteket lásd a bevezetőben!
Üdv Istvan78
BAT41 dióda rejtélye megoldodott Fülesmester által! Köszönöm neki külön is!
Nálam volt a hiba mert több rajzott is néztem és kiderült hogy egy sem jó amit én néztem.
Üdv IStvan78
Némi gond még van a TV-l a tulaj elvitte és azt mondja hogy torzít a TV hangja. Ez a TV meg szivatt rendesen.... még ilyen beted agyú TV-l nem találkoztam.
Ha lehet akkor már nem hozznám el, hanem a helyszínen javítanám meg.
Kérném segítségeteket hogy mi az amit mindenkép meg kellene néznem.
A tápvonali kondikat cseréltem a bugás meg is szünt, de igazán egy volt elég beteg.
illetve a sec. oldali kondikat is cseréltem.
Egy dolgot nem közöltem még, volt benne egy BAT41(Shottky dióda) dióda ami a STV2110B IC 42, vagy a 41.lábra volt bekötve de a másikat már nem tudom, sajnos ezt sikeresen letörtem mert a panel forrasztási oldalán volt, amit utolag valaki elöttem aplikált bele. A rajzon nem látom át hogy hova passzolna ez be. Ha valaki ez ügyben kisegítene azt is meg köszöném.
Már csak ez az apró bibi jött elő rajta. Tegnap egész nap járattam. Akkor nem jelenkezett ez a hiba.
Üdv Istvan78
A hang zajosodását a táp szekunder eklok kapacitásvesztése okozza, a táptrafó mellett valahol 470uF 40V ha jól emlékszem.
Az OSD vízszintes helyzete szerviz menüben állítható, ez el szokott állítódni. Belépés-: i gombot nyomva tartva bekapcsolod a hálózati kapcsolóval.
Joco
Az OSD helyre állítva, most már csak a hang van hátra. :) Az OSD-vel még annyi van hogy AV-n csak szellemképként jelenik meg, de már jó helyen van, minden más rendben van.
A hanggal kapcsolatosan még annyit tennék hozzá hogy a képbe is zavart okozz erősebb hangerőre véve, Ezt is a táp elkok okozzák?
Vagy valami más?
Üdv Istvan78
Igen, kondi lesz. Ugyanarról a kimenetről más fokozatok is működnek, nem csak a hang végfok. A terhelés hatására a szikkadt kondi miatt inog, leesik a feszültség.
Nos a készülék el készült. :) Kondik a tápvonalon cserélve, viszont ami kicsit zavar az az hogy a képtartalomban még mindig fel vélem fedezni a képzavart, nem tudom nem e a sor impulzus csinálhatja
Üdv Istvan78
Szia
Csereld ki a tap kondikat,tobb mint valoszinu azok okozzak a gondot.
Ha még nem próbáltad, kösd ki a hálózati főkapcsoló segéd érintkezőjét.
Fülesmester
Azt még nem próbáltam de holnap legközelebb meg lesz a kikötés. Köszi fülesmester!
Üdv Istvan78
Nincs mit istván78, de ez csak egy tipp!
Fülesmester
