A fent nevezet készülék hozza rám az ideg bajt. Készenléti van rajta a sorvég tranzisztor jó volt benne de próbáltam nélküle is mű terheléssel 60w izzó. A TEA 2164 cserélve lett azzal is ugyan azt a hibát produkálja a 15/16 lábán ahol a tápja kéne legyen ott csak 6v van a 12v helyet és mikor próbálna elindulni akkor a hangszóróból halk pufogó hang hallatszik sortáp semmi kondik át mérve 1 db 2,2 uF volt rossz azt cseréltem ,diódák át mérve . Tudom hogy valami be terhel neki csak azt nem hogy mi lehet az , a függőleges eltérítő ic-t néztem nem zárlatos, még az optó nem volt ki cserélve benne de az csinálhat ilyen hibát ?
Minden építő jelegű ötletet szívesen vennék ,hátha már valaki találkozott ezzel a hibával.
A gondom az hogy minden jó csak nem működik.
Üdvözlettel : Laci
A megoldás : a sorkimenő 2 lába be volt forrasztva csak éppen a fóliához nem vezetett át. + a TEA áramkörében a 3v zenner meg volt futva oda vissza vezetett .
Szia,
a TEA2164 IC körében az elektrolitkondikat cseréld, de van ott egy 10uF ami helyett csak tantál vagy ESR kondi jó. Ha nincs rajzod vagy nem megy akkor jelezz és megnézem pontosan melyik kondiról van szó, pozíciószámokat most nem tudok.
Tamás
Hali!
Esetleg mégis sorkimanci?
Pityesz
Szia pityesz .
A sorkimenő be tud terhelni a TEA tápjába ? (na meg az haza vágta volna a sorvég tranzisztort is)
Ma az optó + a trafók lesznek ki szedve.(meló után)
Üdvözlettel:Laci
Szió!
Én ugyan mint tudjátok nem vagyok TV szerelő, de a nokiákban előfordult sokszor a trafóhiba.
Ha van tesztered szedd ki nézd meg azzal :)
Pityesz
Hali!
Elég csak kiszedni, és ha után a indul a táp akkor mérni a sorkimenőt.
De szerintem nem foghatja le a TEA működését, esetleg a túlterhelésvédelemmel. De akkor meg pulzálna a táp. Inkább nyúlott ellenállás vagy szikkadt elko. Esetleg mindkét TEA lehet rossz. Bontott?
sziasztok.
Új TEA-t venni ezekhez ? persze hogy bontott csak az a furcsa hogy kettő ugyan azzal a hibával ,a 10uF tantált meg ki vettem meg mértem 11 uF volt így hát vissza raktam. Na meg az ami engemet meg zavar hogy fél táp feszen van ott meg persze nem akar indítani. Azon agyaltam ma hogy 12v részénél lenne a gond ?
Üdvözlettel :Laci
Sziasztok .
Megoldva.
Üdvözlettel :Laci
