ORION T2190 MTX tápfesz, nagyfesz müködik, kép hang nincs
8 posts / 0 new
janosi
janosi picture
Sziasztok:
Az ORION T2190 MTX TV-m megzakkant. Először középen egy vízszintes fehér csík keletkezett de hang
volt. KI-BEKAPCSOLÁS UTÁN SE KÉP SE HANG vízszintes csík sem.
Jelenlegi állapot: Bekepcsoláskor a LED világít /stand by állapot/. Távkapcsolóval való ki-be-
kapcsolás után csőfűtés és nagyfesz is van, de se kép se hang.A távkapcsolóval történő kikapcsoláskor a LED elalszik de a csőfűtés megmarad, tehát nem kapcsol ki.
Kimenő tápfesz 112-volt rendben. A panelen jelölt feszültségek rendben.
PROBLÉMA: a képcsőpanelen az R509 mérési ponton +12-volt helyett csak +0.22-volt mérhető és miért
marad meg a csőfűtés a távkapcsolóval való kikapcsolás után.
Segítséget előre is kösz: janosi
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
Nem nyitottam meg a rajzát, nem látom milyen táp van benne, de először mindenképpen a tápegységet kell gatyába rázni, ha látszólag működik az elektrolitkondikat akkor is javaslom cserére.
Utána lehet továbbmenni és molyolni rajta, sassziszámot nem tudtam kideríteni, így azért nehezebb segíteni mintha tudnánk mit keresünk.
Tamás
janosi
janosi picture
szia Tamás.
Tápegység rendben van a +112-volt kimenő és a + 5-volt a TX- re is.
Keresem az IC 301 TA8445 -nél a 9-voltot.
IC402 7809-et cseréltem, de nincs feszültség. Itt keressem a hibaforrást?
üdv:janosi
mukso70
mukso70 picture
Szia! Mit mérsz a 7809 bemenetén? Ott sincs villany? Kövesd végig honnan jön, nincs-e szakadt védő ellenállás stb. A 9voltos ágban nincs zárlat? Üdv!
csepi
csepi picture
Szia.
Mivel vízszintes csíkkal kezdte, mérd végig a képeltérítő IC301 - TA8445 áramkörét.
Valószínü az 1-es lábra nem kapja meg a 9V tápfeszt, az IC402 (7809)-ről.
A képcsőpanelen az R509 is innen kapja, rajzom szerint 9V-ot (nem 12V-ot)
Tehát a hiba forrását a sorkimenő 5.-lábról jövő R409, D403, IC402 áramkörben keresd.
Hogy miért nem kapcsol le a nagyfesz stby-re, az egy másik hiba.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Milyen alaplap van benne? Jó lenne tudni,mert akkor rá tudnék nézni én is a rajzára. Ez a típusszám sok mindent rejthet. Így azonban nem sok kedvem van bogarászni, gondolom másnak sem lesz több. Segíts, hogy rajtad is segítsen valaki! Üdv!
janosi
janosi picture
szia:
Az alaplapon ami tájékoztatást jelenthet LK-16 94-0.
Nem tudom, hogy ez valamit segíthet, mivel nem sassziszámnak tippelem.A képcsőpanelen egyértelmüen 12 volt szerepel az R509-nél.
üdv: janosi
stevepapa
stevepapa picture
A panelon feltüntetett feszültségekre nem szabad támaszkodni! Több készülékhez is használják aminél esetleg más feszültséggel üzemelt.
Üdv Stevepapa
