Szép napot Uraim!
Nem tudom volt-e már ilyen téma (és esetleg hányszor)?
A cimbi adott egy fent nevezett nevű 8GB-s pendrivot.
A gépbe dugva felismerődik ugyan de semmit nem lehet kezdeni vele!
Ha a tulajdonságait megnézem:
-elnevezve nincs
-file rendszer ismeretlen
-elvileg tele van írva, éspedig semmivel (mert a foglalt területre kékkel kijelöli az összeset, a foglelt területre meg 0-t ír)
Szóval jó volt ez, de a cimbi nem egy computer zseni, írt rá, letörölte...szerintem formázta!
Kérdés, hogyan lehetne helyrehozni a ketyerét?
Hello.
(Böki a csőröm, hogy még a nevét sem tudod leírni): Kingston DataTraveler
Én tíz év garanciával vettem ezt meg (2019-ben jár le), semmi gond vele: http://static.bemutatoterem.net/1277215086.jpg
Üdv.: uniman
Szia,
az, hogy a neve Neked mikor, hol, mit bök nemigen segít, ront semmin...
Attól még hogy valaki, valahol, valamikor 1000 év garival vesz egy mosógépet, de az asszony mondjuk a kerti szerszámokat mossa benne...szóval ugye nem kell kitartson 1000 évig minden esetben minden darab ugye!?
Mint írtam vala...a gazdája nem egy ámítógép zseni (rokkant nyugis, és mellé tényleg idős is, vagy 1 éve fertőződött meg -miattam- az ámítógép által)
Elcseszte...joga volt hozzá....övé!
Segítséget kért, nem kritikát -szintén miattam- az elcseszés megoldására...
Oszt vagy megoldódik, vagy kuka lesz...ha Pityi Palkónak nevezzük akkor is!
Tibor
Hello.
A két betű beírása kevesebb "munka" lett volna...
Ráadásul számtalan típus létezik ilyen néven...és nem biztos, hogy mindegyikre azonos a "helyreállítási tanács": https://www.google.hu/search?q=Kingston+DataTraveler&hl=hu&rlz=1C1_____e...
https://www.google.hu/search?q=Data+Travel&rlz=1C1_____enHU513&aq=f&oq=D...
Üdv.: uniman
Szia,
na, akkor pontosítsunk...
Kép mellékelve, csak 8GB!
Tibor
Hello.
A gyártó oldaláról minden letölthető, de...jópár egyéb adatot is be kell írni:
http://www.kingston.com/en/support/technical/products?model=DT100G2
Ráadásul ezek, általában csak a csomagolásán vannak feltüntetve...
Üdv.: uniman
Szia,
és most ki kell javítsam önmagam...
Ez pontosan ilyen!
Tibor
HP USB Disk Format Tool programmal probáld meg formatálni.
Ez kimondottan erre van kitalálva.
HP Disk Format Tools
Üdv Istvan78
Szia,
nem lehet!
Tibor
Ha tényleg formázta (olyan filerendszerrel, amit ismer a adott
operációs rendszer), akkor nem lenne foglalt a teljes terület.
Ha nincs fizikai sérülés, szerintem a kis panelen lévő vezérlő
chip felejtette el a saját firmware-ét.
Ezt onnan is fel lehet ismerni, hogy a Kingston vagy más márka
helyett valamilyen szokatlan (ChipsBNK) néven látszik a drive.
Ha így jártatok, akkor az adatoknak valószínűleg lőttek, a cél
innentől már csak a drive megmentése. (Ha pótolhatatlan, amit
őrzött rajta, esetleg adjátok oda egy adatmentésre szakosodott
cégnek, de ez sajnos nem lesz olcsó mulatság.)
Először érdemes végigpróbálgatni az egyszerűbb ötleteket, amit
a többiek már leírtak (formázás, partícionálás, a gyártó saját
recovery toolja). Az alábbiakat csak végső esetben használd.
Ha az adatok nem lényegesek, házilag is meg lehet kísérelni az
elveszett (vagy sérült) firmware "javítását". Ehhez szét kell
bontani a drive-ot, mert szükség lesz a flash memória chip(ek)
és a vezérlő pontos típusára. Egy UMPtool nevű "csodaprogram"
ezeknek az ismeretében fel tud tölteni a flash drive-ra egy új
firmware-t, amitől a hibás drive "meggyógyul".
Sajnos az UMPtool százféle verziója más és más vezérlő-memória
párosokat támogat, ezért nincs egyszerű recept; Google viszont
most is a barátod. :-) Innen érdemes elindulni:
http://www.icepick66.co.uk/hacking-memory-sticks/
http://www.crystalking.com.tw/Flash/PDF/eManual.pdf
http://usb-fix.blogspot.de/p/chipsbank.html
http://flashboot.ru/index.php?name=Files
Nemrég az én 1 Gbyte-os drive-om is megadta magát (eltűnt róla
minden adat és összesen 8 Mbyte-osnak látszott!). Sikerült is
újjáélesztenem a fenti módszerrel, de két-három hét múlva újra
elkezdett felejteni. Megint javítottam, és most is használom,
de csakis olyasmit tartok rajta, ami pótolható.
Sok sikert!
Jibaro
Szia,
az adatok nem lényegesek.
Csak működne ez a vacak!
Eddig semmi eredmény, be van dugva, látszódik mint meghajtó de ha bármi módon belelépek azt írja "nincs ilyen meghajtó"
Tibor
Szia, sziasztok!
Nekem egy piros színű 8 gb-s CD-rom formátumba alakított pendriv-nál segített:
"Nálam született egy megoldás a fenti CDFS fájlrendszerű pendrive jelenségre, nem biztos hogy mindegyik IC típusnál működik. letöltöttem a trancend gyártó oldaláról egy USB stick online recovery toolt (OnLineRecovery.exe) ezt indítva, (működő net kapcsolat mellett) kiválasztottam hogy 8GB (mert akkora a reklám pendrive-om) akkor a program beszólt, hogy nem is 8 hanem csak 2GB! Ok, nem törődtem vele. Elindítottam a teljes törlést.Ekkor elkezdett lassan pulzálni a LED a pendrive-ban.
Majd amikor hibajelzéssel megszakadt a folyamat, a CDFS fájlrendszer megmaradt, viszont az adatokat letörölte róla. Ekkor jött a varázslat! Mégegyszer megpróbáltam, a folyamatot és amikor dolgozaott rajta ki volt írva, hogy ne húzzam ki az USB sticket, na én kihúztam. Ez után program bezár, pendrive bedug, és felajánlotta az XP, hogy formázza-e mert nem formázott. Leformázta, azóta hibátlanul rendben van! 8Gb a teljes használható terület!"
http://www.transcend-info.com/Products/online_recovery_2.asp
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello!
Nagyon fontos amit Jibaro mondott! Az XP és a format tool-ok formázáskor nem végeznek bitszintú ellenőrzést, a selejtes, bithibás flasht jónak jelzik. A csatolmányban van egy tesztelő progi, én ezt a kis portable alkalmazást (is) használom a flash eszközök vizsgálatához.
üdv
rn09
Szia Boldogblog!
Próbáltad már feltölteni 8 Gbyte adattal, aztán összehasonlítani
a feltöltött adatokat az eredetivel? Sok gyártó azért programoz
kisebb kapacitást a vezérlő chipbe, mint a flash IC-k hivatalos,
gyári mérete, mert bithibás (gyári selejt) memória IC-kből rakta
össze a drive tényleges kapacitását. Attól, hogy a vezérlő chip
hagyja magát átprogramozni, a memória még hibás marad.
Ha viszont működik, akkor örülj neki és használd egészséggel!
Jibaro
Szia, sziasztok!
Félre értettél! Ez reklám kiadványvolt. Egy cég adatbázisa volt rajta. Névjegykártya helyett osztogatták.
Szia Boldogblog!
Szerintem akkor még valószínűbb, hogy megbízhatatlan, selejtes
flash IC-kből készült. Tudom, hogy paranoid vagyok, de én egy
percig sem használnám alapos tesztelés nélkül.
Jibaro
Elsőként szerintem próbáld meg a VEZÉRLŐPULT->FELÜGYELETI ESZKÖZÖK->SZÁMÍTÓGÉP KEZELÉS->LEMEZKEZELÉS pontban újra partícionálni a pendrive-ot.
Én is már sokszor találkoztam ilyennel a vinyóknál.
Ott ismeretlen vagy hibás partícióként kezelte.
Újrapartícionáltam őket és jók lettek.
Ha esetleg nem jön össze, akkor Hiren' Boot CD-t ajánlom.
Szia,
a Lemezkezelés buli nem jött be!
Csak annyi jelenik meg, hogy "Eltávolítható", nincs tartalom, nincs semmi mellette!
Tibor
Szia
Lemezkezelés odáig jó.
Na most nem régen ugyanezzel szívtam én is.
A megoldás az volt, hogy a lemezkezelésnél látni fogod grafikusan a meghajtókat. A titka az, hogy meghajtó betűjelet kell hozzá rendelni, és láss csodát egyből látja a win a file szerkezetet.
Ha nem megy akkor elmondom lépésről lépésre.
üdv Attila
Szerintem értjük egymást!
Van betűjele, de nincs mellette semekkora partíció...itt a baj!
De ha leírod lépésenként kipróbálom...legfeljebb nem jön be...vagy igen...egyik sem lesz titok!
Tibor
