A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
Kvarc kizárva. találtam egy pont ugyanolyat. helyzet változatlan maradt.
Szia.
Egy hasonló problémába futottam bele tegnap én is. A megoldás a kijelző cseréje volt, valószínü, hogy az lcd panelja valahol zárlatos.
Üdv Freddy
Így van. jó pár helyen az. de Sajnos másikkal meg teszt üzemmódba ragad és nem lehet kiszedni. Felhasználói memóriát meg lcd-t meg már szerintem nem fizetnék meg.
Köszönöm
Szia
Csatlakoztattad PC-re?
Igen. ott is ugyanezt csinálja.( villog a kék led )
Nem értek én semmit a te kombinációidból, hogyan van vilagosság a regi panellel?
Ird le hogy jelenleg a regi panellel mit van és mit latsz?
lényeg az hogy ha nem dugom rá a vastag szallagkábelt a tft panelra akkor világit a ccfl ha rádugom akkor a bekapcsoló gomb csak villog. és nem indul el a monitor. a panel és a tft között lévö kábel lehuzása esetén meg simán kigyullad a power led meg a fénycsövek és indul a monitor.
remélem igy már könnyebben érthető
Üdvözlet.
Kösd ki a háttérvilágítást és dugd vissza az lvds kábelt.
Ha teljesen ugyanúgy viselkedik akkor t-con panel hiba.
Ez a panel a kijelzőre felső részén lesz leragasztva. Sanszos hogy egy zárlatos smd kondi a ludas.
A c228 al kezd a sort.
Köszönöm, hasznos volt a segítséged. a c228 teljes zárlatban van. de sajnos még azzal együtt 10 másik is
Mielőtt nekiálltam volna elrohantam egy csere lcdért. ezzel be is kapcsolt.
de sajnos a 4 alapszínű sávot villogtatja a képernyőn és semmi másra nem reagál.
Ez gondolom a felhasználói memória totális halála lehet. innentől szerintem nem érdemes foglalkozni ezzel
Még egyszer köszönöm a segítségeket mindenkinek
Szívesen (:
Nem hiszem hogy mind zárlatos lenne, sok paralel van egymással.
De akkor ezt táp megfutás okozhatta. És digi panelon is mire rend lenne nem kis idő (:
