Szevasztok
Szeretnék kérdezni valamit,hozták ezt a tv térdekes a hibája,hidegen szuperál minden,ahogy melegszik,először megszünik reagálni a távra,kézzel megy minden a menübe,de nagyon gyors lesz a menü,pl a hang osd je egy pillanat alatt fel illetve leszalad,és persze szabájoz is,a menü olyan gyorsan fel ugrik hogy nem is látni,aztán általában kikapcsol,de nem mindig.
Mi lehet ezel,megszalad a kristály frekije,egyenlőre nem mértem semmi feszt,mert még nem szedtem szét.
Ilyen hibám még nem volt.
2013, April 4 - 20:47
#1
Szevasztok
Most megint csak neki áltam ennek a tv nek a tápját átnézni,
érdekes dologra bukkantam,az IC806 os kimenetén tiszta az öt volt,a C850 esen is jó,de már a proc pin21 esén nagy a pulzáció ,de viszont ugyan ez a +5V UPA megyen a pin31 esre ahol viszont tiszta,nem látni benne semmit,na ez mitől van?
Szia marosi!
Ha a C850-en jó a jel, akkor a C850 től a proc pin21-ig van valami gyengeség a fóliában! Lehet, hogy összecseng, de 1 ohmon már elég nagy ingadozás léphet fel. Egy darab dróttal kösd össze, és mérj újra! A két pont között nem szabad külömbségnek lennie!
Üdv: Jácint
Ha direktbe van bekötve, akkor hidald át egy darab dróttal. lehet, az odamenő fólia szakadozik.
Üdv: Jácint
Szia Jaca
Müszerrel mérve öszecseng a két láb,az előbb rosszul irtam,tehát a pin21 és a pin39,megnézem mégegyszer,aztán megpróbálom áthidalni.
Szia !
Nem kell lehidalni !
Külön szűrőkön megy minden lábra, azokban keresd a hibát.
Üdv! Miki.
Szia Miki
Nem látok más szürést mint a két LC tagot a tápban L805,C849 L806,C850,de ezeken tiszta a táp.
Szia !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/04/AK30.JPG)
Attól , hogy nem látod, még ott lehet !!
Üdv! Miki.
Szia Miki
nem tudom,de szerintem nem ugyan azt a rajzot nézzük,nekem a 39 es láb +5 volt a40 es HSYNC
ST92195C3B1/OBF
Szia !
Azt mondtad , hogy AK30 : Akkor most milyen chassis is ??
Üdv! Miki.
Szia
11AK30A4
Amugy mindjárt nyavajám lessz ,eddig pár perc alatt bedöglött most már egy fél órája megyen,csak egy 100 mikrós kondit cseréltem az 5 volton.
Szia !
Ez a részlet az A4 doksijából van.
A Hsync a 40 lábon az A11 chassisban, az ST92195 IC-nél van.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az általad beillesztett rajzrészlet az MSP3410 audió processzor 8V-os táplálását mutatja. Marosi pedig az ST92195 mikrokontroller táplálásával foglalkozik, aminek nem lehet 8V a tápfeszültsége.
Fülesmester
Szia Mester !
Ez így van :oke: . Viszont a mikrokontroller , ha ugyan azon tápról kap feszültséget , akkor el kell legyen választva szűrőtagokkal , hasonló módon, ha meg nincs, akkor miért nem lehet kimérni a különbséget ....
Üdv! Miki.
Proci tápja rendben van ?
Üdv Stevepapa
Szevasz stevepapa
Rendben van.
Cserélj kvarcot, és ha ez nem segít, akkor processzort!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Kvarcot cseréltem,de nem segitett,muszály proceszor után nézni.
Köszönöm.
Szevasz Fülesmester
Sajnos nemtalálok pont ilyen procit,lehet e valamilyen másikkal hejettesiteni,esetleg neked nem lenne e?
ST92195C3B1/OBF
Mi hajdanán a procikat a TITÁNIUM számuk alapján cseréltük,ha nem volt olyan akkor a másik titánium számu procihoz tartozó tartalommal írtuk meg az EEPROMOT.A proci középső sorába van írva pl:TITANIUM 405,de a service menübe,ha belépsz,a fejlécről rögtön leolvashatod.Írd meg,majdnem mindenféle procim van!
Üdv:Endre
Szevasz nagypapi
Az a gond hogy még eredeti távja sincsen,illetve semilyet nemhoztak vele,én is egy philipsét használom hozzá,de megpróbálok egyet hozzá keriteni a szervizbelépéshez.
Szia Marosi!
A proci tetején is rajta szokott lenni,a középső sorban,azt írd meg!
Üdv:Endre
Szevasz nagypapi
Na akövetkezők vannak a processzoron
ST92195C3B1/OBF
VESTEL/T30E030
P220EO231 A
MALTA.
Szia marosi!
Keresem tartsál ki,a E030 még nincs meg,016-ot,F22-öt ,210-est,315-öst,és 405öst találtam eddig,de még nem jutottam a végére.Memóriát tudsz-e írni?Esetleg,ha nem lesz, a procihoz foglalatod van-e?Mi általában a legtöbb gépbe a 210-est tudtuk használni,a 210-es stereo-hoz van elmentve eeprom tartalmam,a tuner VST-s,vagy PLL-es,akkor az opcio táblán kell néhány dolgot átírni,de még nem adtam fel,keresem tovább!
Üdv:Endre
Nekem nincs!
Szerintem bármelyik 11AK30 sasszihoz való processzor jó bele.
Fülesmester
