Üdv mindenkinek! Segítséget kérek a javításhoz;34vj22p típus,minden gyanús átforrasztva,képeltérítési hibát megjavítottam,nem melegszik semmi túlzottan,de minden irányú raszter hibája van ,piros,zöld,kék elcsúszva,
és nem tudom eldönteni mit cseréljek.Sla4501m-ek megkapják a +-15 voltot,csak kéz melegek.Ezeknél is előfordul az ellenállások megnyúlása?Kondik? Sla?Eprom?
2009, December 21 - 11:36
#1
Ránézésre úgylátom, mintha a zöld szined (meg ha jól látom, a kék is) van elmenve. Ugyanis a képen úgylátszik, hogy a piros cső "egyenesen" világít, míg a többi nem. Nézd át a zöld és a kék konvergenciaáramkört....
kjani66 egy szemüveget? , ahhoz a fényesen jól sikerült képhez...
Bizony ebben az esetben a "raster-ák.-nek semmi baja" csak a konvergencia végfokok nem működnek! Persze lehet IC-hiba, beállítási gond, passzív elemek, mivel az alaphiba nincs részletesen leírva így NEHÉZ! De a (pocsékul sikerült) képet nézve, az egész KV-végfok alap vezérlés nélkül van (mivel a feszek "állítólag megvannak" és langyosak az IC-k)
Inettől: beállítás-vezérlés hiba ami szóba jöhet, ha nem akkor elégtelen volt a tájékoztatás.
Nos Gábor, azért írtam hogy ránézésre, mert valóban nem tökéletes a kép, és úgyláttam, mintha a piros szín nagyjából helyén lenne. És egyáltalán nem céloztam a raszteráramkör hibájára, hanem a kék és a zöld szinek konvergenciájára! Innentőlfogva hogy végfok vagy beállításhiba, azt már valóban nem lehet a képről eldönteni...
Balázs Laci:Helló! Bocs a gyatra mobilos képért,de az eredeti sem sokkal kontrasztosabb és jobb a semminél.A fesz-ek tuti meg vannak;15v:1,7,11,17lábon,ill.-15v:4,14,18 lábakon.Eredetileg a tápban lévő +- 15v-os ágban, bizti-ellenállás volt szakadt.Az alaplapon a kontakt hibákat átforrasztottam,de a hiba nem változott.
Konvergencia hiba. Nézd át, hogy melyik nem szabályozható, végfok csere.
