Jura Impressa E75 kávéfőző működéséről
9 posts / 0 new
nor.bert
nor.bert picture
Üdv mindenkinek!
Van nálam egy ilyen kávéfőző, ami látszólag már jól működik, de zavar, hogy minden főzésnél vizet ürít a tálcába. Ez gondolom bizonyos mértékkel természetes, csak tapasztalat híján nem tudom eldönteni, hogy mennyi tekinthető még normálisnak, illetve mikor szorul beavatkozásra?
Előre is köszönöm a gyakorlati tapasztalatokat.
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Teljesen normális jelenség, hogy némi víz kerül a tálcába. Pontos mennyiséget nem tudok mondani, de mondjuk 10 kávéfőzés után már 1-2 dl összegyűlhet. A talpszelepen keresztül oda engedi el a főzés után a maradékvizet, nyomást. A talpszelepben van két szimering, azokat egy idő után érdemes cserélni mert megkeményednek és nem zárnak rendesen.
A "Bild 25 a" jelű fotón láthatod szétszedve a talpszelepet:
http://www.buessert.de/Technik/Jura-IMPRESSA-S95/Reinigungsanleitung.htm
Üdv.: nils
nor.bert
nor.bert picture
nilsmasterson!
Köszönöm a linket, hasznos leírásnak tűnik, csak számomra nagyon német.
Sokkal több vizet engedett maga alá, de cseréltem azt az O-gyűrűt, amely a tálcák mögött, a központi egység felé ágaskodó fúvókán van. A vízmennyiség-mérőt is tisztítani kellett, mert le volt tapadva, talán ez is fokozhatta a problémát. Volt még egy-két ettől független apróság, gondolom azért is jött össze ennyi hibája mert hosszabb ideig állt a gép.
Azóta figyelgettem, főzést megelőzően a talpszelep mögötti részen köp egyet, de a maradékvízzel együtt sem több a szerinted elfogadhatónál. Öt főzés után kb. 0,8 dl. Sajnos nem tudom egyértelműen beazonosítani, hogy a talpszelepből jön-e a víz. A kívülről látható részen nincs kóros folyása.
nilsmasterson
Németül van, de elég beszédesek a fotók :-)
Az 5 főzés utáni 0,8 dl teljességgel elfogadható. A főzés után biztos hallod azt a kis csattanást, az a mágnestekercs amiben az a fém tolattyú van. Az nyomja meg a talpszelepet és akkor a tálca felé tud menni a víz. A főzés után a nyomást, és azzal együtt az alsó dugattyú alatti vizet üríti a tálcába.
A pipatömítést jól tetted, hogy kicserélted. Idővel elég jól megkeményedik és nem tömít rendesen.
Szóval megnyugodhatsz, jó a gép. Akkor lenne gond, ha maga alá vizelne. Ezt okozhatja a víztartály szimering hibája, idővel azt is biztos cserélned kell majd.
Üdv.: nils
nor.bert
nor.bert picture
nilsmasterson!
Köszönöm a visszajelzésed, kezdek megnyugodni, hogy minden rendben van a géppel. Az utóbbi napokban már problémamentesen működik, nincs vele semmi gond. Minden esetre az ajánlott oldalt elmentettem.
Ismét köszönöm a többiek figyelmét, hozzászólását is.
Szép napot!
sasa11
sasa11 picture
Szia nor.bert !
Szoftveresen kilehet kapcsolni az öblítési funkciót a legtöbb gépnél.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
nor.bert
nor.bert picture
sasa11!
Szerintem a kikapcsolható öblítővíz az a külső adagoló csövön folyik ki. Nekem nem azzal van gondom, azt pohárba folyatom.
Jimmy
Jimmy picture
A főzőegység alján van egy talpszelep, gondolom az nem zár rendesen, Gyakori hiba.A tálcákat kihúzva megtalálható.
Üdv,
Jimmy
nor.bert
nor.bert picture
Jimmy!
Nem tudom, a talpszelepből jön-e, de főzés előtt fröcsköl egy picit, látszólag attól hátrébb és hátrafelé. Sajnos nem tudom egyértelműen beazonosítani a forrását. Főzés után viszont folyik egy kis víz a talpszelep kifolyó csonkjából, de az szerintem csak a maradékvíz.
