Tisztelt Tanya lakók!
A fent nevezett mosógép javításához kérnék tanácsokat, rajzot.
A gép semmi életjelt nem mutatott. Először az ajtózárat szettem szét, de nem láttam semmi hibáját, ki próbáltam, 230V-al, jó. Aztán a panelt vettem szemügyre. Az egész be van öntve valami zselés trutyival. Az egyik IC-n "TNY266", kormos nyomokat leltem. Fél óra vakargatás, azt IC csere, próbamosás, mükszik. De mikor az ajtót nyitnám, szép csillagszórás ugyan ott. IC csere megint. De most már valami más is tönkre ment, mert nem mükszik.
Hogy lehet ezt a trutyit eltávolítani, hogy tudnék mérni? Van-e valakinek erről rajza? Ennek az IC-nek az 5-s lábán lehet valami zárlat, mert azt perkeli meg.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
2013, April 10 - 16:11
#1
Üdvözlet !
Küldöm a táp kapcsolási rajzát a mellélkletben. De ha eszi az IC-t akkor annak oka van. A 100 Ohmos ellenállásokat és a 11 V os diódát nézd meg. Megjegyzem van egy hibás széria TNY266 IC ami igen rövid idő alatt tönkremegy.
A mosógép végül is működik, de nem lesz a kedvenceim közé téve. Órákat töltöttem a trutyi eltávolításával. Ez nem szerelő barát.
A primer oldalon a puffer kondi nagyon rossz volt. Cseréltem, meg a D21 diódát is, a többi alkatrészt mértem. Az ajtó kapcsolót pénz hiány miatt nem tudtam kicserélni. Le vakargattam az elszenesedést, oszt vissza a helyére. Mostam 3 verziót, eddig jó, de nem tenném érte tűzbe a kezem.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
Hali. Kb 2 hete cseréltem egy árkádia 2 -es (indezit) panelben ilyen ic-t, az is szét lőtt, csak ott volt előtte egy 12 ohm körüli kb 3w -os ellenállás is kilőve. Mind kettő csere után megyen a gép, lehet ,hogy át kellene nézned az ellenállásokat is.ÉN átnéztem minden perifériát,semmi gyanús ,hogy mitől lőtt szét nem tudom ,lehet ,hogy fesz ingadozás volt. SANYÓ
Tartok tőle, hogy ennek meszeltek. Egy hasonló minőségűt rejtegetek, az ic csere nem hatotta meg.
Üdv Stevepapa
Szia !
A TNY felrobbant ! Ő a táp IC, cserélni kell, de valami okozta a halálát , a puffer a primer oldalon is cserére fog szorulni.
Ajtónyitástól nem kellene a tápnak felrobbanni , csak ha az ajtókapcsoló is rossz, vagy helytelenül van bekötve.
A PTC-t tartó műanyag oszlopok elvannak szenesedve... szerintem.
Üdv! Miki.
