Egy Samsung HT-Z120 dvd tápegység hibával került hozzám. Táp ic kalapot emelt, stb. Ezekkel még nem is lenne gondom, sikerült beszerezni szinte minden alkatrészt. Viszont a nevezett darabnál elakadtam. Egyik hazai forgalmazonál elvileg rendelhető, de az ára 8000-körül mozog! Ez kissé/nagyon elbizonytalanított. Lehet valami olyan "csoda tulajdonsággal" rendelkezik amit nem vettem észre és az indokolja a magas árat?
Mielött sikerülne tönkre tennem a tápegységet, ebben a helyettesítésben kérném a segítséget.
Köszönettel: Z.
Végül a 2SC1815 mellett döntöttem a tanácsokat követve. Igaz a táp (sec) részbe eredeti típust raktam és másik helyen alkalmaztam a helyettesítést.
(sajnos ez nem hozott megfelelő eredményt, túlmelegszik)
Nos "gyáva módon" megfutamodtam a feladat elől, mivel egy bontásra kerülő daewoo gépben találtam ilyen tranyót.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv, Z.
Szia zoltan35!
Tudnál beollózni egy képet, hogy milyen körben van ez a tranzisztor?
Üdv: Jácint
Vélhetően kapcs.rajz részletre gondoltál, de sajnos az nem áll rendelkezésemre. Most majd megpróbálom "visszafejteni" az áramkört, talán abból kiderül valami...
Üdv, Z.
Hello.
A "képe": ...nagyítható: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-464951940-placa-main-hometheater-...
Üdv.: uniman
Sőt, ez a konkrét készülékről készűlt.
Üdv, Z.
Hello.
2SC1815...occó...de Y! http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=2sc1815y
Azért a 2 pF-et ne felejtsd el megmérni...ha ez egyáltalán mérhető valamivel(nálunk...faluhelyen)...
Üdv.: uniman
Nos valami mégsem kerek a történetben, kicsit koai volt örömöm. Az említett helyettesítési megoldással működik a készülék. Viszont a 2SC1815 egy perc elteltével megfoghatatlanul forró. Hírtelen arra gondoltam, hogy nem jól forgattam be a lábakat (más a kiosztása) de nem így van. Másik poziccióba rakva 1815-öt szintén túlmelegedés tapsztalható. Most tvábbi alternatívákat keresek, illetve a fellelhető "roncsokban" kutatok eredeti típust.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Adatlapja alapján talán "tucc" helyettesítőt választani...
Üdv.: uniman
Az adatlapját nézegettem és is, csak épp az ár volt ami bizonytalanságra adott okot. Mint említettem attól tarok valami tulajdonságot nem vettem észre ami ezt indokolná...
Köszönettel: Z
Hello.
Ez a két paraméter a nehéz ügy (ha egyáltalán lényeges az alkalmazásban):
Low collector saturation voltage : VCE(sat)=-0.25V(Max.) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/auk/2SC5343M.pdf
Low output capacitance : Cob=2pF https://www.google.hu/search?q=Low+output+capacitance+%3A+Cob%3D2pF&rlz=...
Üdv.: uniman
Zöldfülűként épp ilyesmire alapoztam aggályom. Viszont jobban árvizsgálva az egész elektonikát, jó pár helyen találtam még ebből a tranzisztorból. Azt hiszen kézenfekvő, hogy "cserét" fogok alkalmazni. A tápba áthelyezem az eredti típust és más körben alkalmazom a helyettesítőt.
Üdv, Z.
Akkor a végén kiderül hogy a cuccban több tízezer forint értékű anyag van felhalmozva. :)
:hmmm: igazad van! Lehet megbeszélem a tulajjal, hogy ne ragaszkodjon a masinához, hanem bontás után áruljuk ki belőle a cuccot és megszedjük magunkat. :super:
Üdv, Z.
Az árán ne csodálkozz!!! Ezeknél egy mezei S2000N-es tranzisztor is 6772Ft-ba kerül!! Rossz céget találtál.... :) :)
Egy nullával nem írtad el véletlenül? A sininél 2sc5343 néven 800-ft körül mozog az ára. Helyettesítőre pedig kidob egy 30Ft-os tranzisztort. :) Szerintem a megadott adatokon kívül NPN,60V,0.15A,80MHz nem sok különleges lehet benne.
Akkor neki futok még egyszer a keresésnek, mert én ezt találtam: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=sts5343&her...
Köszönettel: Z.
Bruttó ár 200
Áfásan 237
plusz a szállítási költség 8000 (drága a benzin).:)
Lehet igazad van, mert én sem tudok 8000-ért 400km-nél sokkal többet megtenni... ha pedig akárcsak a szomszéd országból hozzák máris elérhető az összeg.
Üdv, Z.
