Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió.
A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :)
A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja.
Előre is köszi mindenkinek!!
Sok adatot nem adtál meg, ami kellene a tisztánlátáshoz:
Milyen képcsővel (pl. egy, vagy kér fókuszos) szerelték?
Ugyanilyen képcsővel szerelt készülékből van a bontott sortrafó?
A fűtést beállítottad RMS mérő műszerrel?
A G2-t beállítottad a szervizmanuál szerint?
Van VM áramkör a CRT panelon?
Cseréld az RGB végfok tápfeszültségének szűrő kondenzátorait (C422/47uF/250V, C510/47uF/250V)
Cseréld a G2 szűrő kondenzátorát (C513/4n7/3kV)
Ellenőrizd a VM áramkör tápellátását, és áramköri elemeit (ICG01, QG01, QG03 stb.)
Fülesmester
Hello Fülesmester!
A készülék duplafókuszos,de általában minden 82-es kütyü,legalábbis amikkel én eddig találkoztam.
Igen van rajta VM modul is,de azt lekötve is megmarad ugyanez a hiba.
Természetesen a G2 is be van állítva,de akárhova állítom akkor se változik.
Teletexten nem látható ez a jelenség...
G2 szűrőkondiját már cseréltem de sajna megmaradt.
Köszi a kapcsi rajzokat!!
Nézd meg a bemenetre adott RGB jellel is (pl. DVD lejátszóból). Ha ekkor sem nem jelentkezik a hiba, akkor szintrögzítési probléma, vagy a videojel útjában lévő csatoló elem.
Fülesmester
a végleges hiba oka a silány anyagminőség.A képcsőpanelre menő,árnyékolt RGB vezeték mozgatására javulni látszik,minél távolabb van ez vezeték a sorkimenőtől annál jobb.Sajnos gyárilag túl hosszú vezetéket hagytak és az árnyékolás is kívánni valót hagy maga után...
Köszi mindenkinek!!
üdv
Szia, sziasztok!
Anno a FF tévéknél is volt hasonló. Ott össze sodortuk a vezetéket.
De rég is volt!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Megvan a hiba,a képcsőfoglalat tüskéi voltak kicsit már oxidáltak,a le fel húzogatástól megjavult.Viszont a bal oldalon még mindig mintha kicsit csíkos lenne a kép.Olyan világos sötét sávok váltakoznak és a képernyő közepe felé haladva halványulnak,kicsit a csatolt képen is látszik,mikor még a bal oldal világosabb volt,hogy sávok vannak.Normál tv adásnál nem is lehet észre venni,csak akkor ha fekete háttér van és világosabbra veszem.
Ez mitől lehet?? Jaa,teletexten is látszik picit.
Némelyik készülék gyárilag ilyen.
Oka általában az F-box tápfeszültség szűrő kondenzátorainak kapacitás vesztése, és/vagy árnyékolásainak gyengesége, esetleg földhurok.
Fülesmester
Elméletben mondanék valamit, nem a konkrét készülékről.
A hiba a fekete szinten látható fénykülönbség. Ha szkópon képdőben nézed a jelet, valószínűleg látható lesz.
A videojelben a DC szint helyreállítását kapuzott ák, ún clamp végzi. Ez pedig kondenzátorba töltött feszültséget jelent.
Én a videoerősítőben keresném először a kondenzátorhibát.
A következő kiindulási alapom pedig a rács (alapfényerő) vizsgálata. Szintén szkóppal képidőben megnézni, hogy van-e látható feszültségcsökkenés. Megnyúlt ellenállás és-vagy szivárgó kondi a második tippem.
üdv.
T.
köszi az infót tropfehérke,holnap majd megnézem azokat amiket mondtál...
Örülök, hogy használtam.
Egyébként ezek után még a videodemodulátor csatolókondija is gyanuba jön.
Szia !
Konkrétam már nem emlékszem mi volt a jelenség a képernyőn , samsungnál volt olyan , a képcsőre menő rgb kábelt helyezni kelett , minél távolabb a sorvégtől mert zavart vitt a képre . Gyárilag van benne fix kábel bilincs ami beirányítja a kábelt . Attila
igen igen.ennél a 82-cm-es tévénél a sorfrekvenia már elég nagy RF zavar tud keletkezni.A B+ feszültség is 145 volt,így gondolom a növelt teljesítmény miatt arányosan növelt zaj is kijut a sorkimenőből.Igaz ez nem mentség erre,jobban is leárnyékolhatták volna a gyárban,de hát a samsung az nem egy csúcskategória...:D
Üdv..
