Sziasztok mesterek!Velemenyeket szeretnek kapni evvel a szkoppal kapcsolatban TR-4655/2A 50MHz,meg szeretnem vasarolni,az egyeduli baja hogy a jel nem tolti ki a telyes kepernyot,vagyis ketoldalt (jobbrol es balrol megjelenik 2 cm ures sav,szeretnem tudni ha orvosolhato-e es megeri vele foglalkozni,(elnezest az ekezeteket nem tudom kiirni a billentyuzet miatt) koszonom elore!!!
2013, April 14 - 08:34
#1
Üdv! Az árát megismerve az jutott eszembe, most Te érdeklődsz vagy dicsekszel?
Sziasztok,en Brassoban lakom es erdeklodtem a szkopp felol mivel a 80-as evekben voltak gyartva,akartam tudni hogy menyire voltak uzemkepesek,koszonom.
Van jelenleg is egy eladó ilyen típusú szkóp:
http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/merestechnika/emg_1568...
Az ára viszont kicsit más.
Kumi
Szia Kumi,en Bukarestbol vasaroltam egy nyugdijas ismeretlen bacsitol,meg nem ert el hozzam,valaki elhozza de mivel beteg lett elhuzodott az ido,a szkopp baja az hogy a sugar nem tolti ki a telyes kepernyot,majd fogok jelentkezni egy ujj toppikban tobb kepekel,koszonom.
Ha esetleg nem ismernéd, az előlapon a jobb felső sarokban van egy vízszintes méret állító potenciométer, arra reagál?
Nézd meg vele a saját fűrész kimenetét, több időalapnál is. Ha egy egyenes, emelkedő vonalat látsz, akkor talán nincs baj, tényleg csak valami egyszerűbb hiba lehet. Ha valamelyik vége "konyul", akkor az eltérítő végfokra lehet gyanakodni, valamelyik lemezt nem hajtja meg.
A gyorsítófeszültség megemelkedése is okozhat ilyet, ellenőrizd le, hogy Y irányban van-e hasonló eltérés, ha ott is lecsökkent a méret, akkor ez lesz a hiba.
De ha neked mégsem kell, akkor engem érdekel a szkóp :) :)
kontur
Szia,ugy van hogy jovo heten megerkezik,majd teszek fel kepet a bajrol!!!
Amennyiben szükséged van rá, úgy nyugodtan megveheted.
Ez a típusú szkóp eléggé elterjedt, viszonylag könnyen javítható, beszerezhető hozzá szinte minden alkatrész.
Az általad leírt hiba javításához talán nem is kell alkatrész, esetleg egy trimmer potenciométer.
Kontakt hiba elképzelhető az X erősítést beállító trimmer potenciométernél.
Viszont vétel után nem árt átnézni, átmérni a műszert és javítani az egyéb előjövő hibákat (kontakthiba, elkók, stb.), hogy a későbbiek során megbízhatóan üzemeljen.
Üdv.: Kumi
Ha jó árban adják nyugodtan megveheted. Ez a hiba könnyen javítható, nem elég nagy a fürészjel amplitúdója. Valószínű csak egy eltekert trimmer, vagy tápfeszültség, esetleg egy két gyengébb tranzisztor, kondenzátor a hibája. Lényeg, hogy minden működjön rajta.
Udv! meres kozben tortent ezz a jelenseg a kepernyon,az ara amit kernek 1700 forint, mas minden jol mukodik rajta.
Ha nem írtad el az árát nem tudom min gondolkodsz?
Üdv Stevepapa
Szia!Nem irtam el,1700 forint!Koszonom!
Ez kb 2 és fél doboz cigi ára! :D
Nagyon ne gondolkozz a vételen, azonnal meg kell venni!
Üdv R.
Szia megvettem, a jovo heten erkezik nem postan hanem autoval elhozza valaki,majd jelentkezek miutan megkaptam kepekel is bovebben,koszonom!!
A gombok többet érnek :)
Üdv Stevepapa
A szkóp magyarországi ára:
Én tavaly év végén 14.000Ft-ért vettem egy ugyanilyen hibás szkópot, amit egy napi munkával sikerült teljesen helyre hozni.
Az 1.700-Ft-os ár szerintem jelképes, annál sokkal többet ér.
Üdv.: Kumi
Sziasztok!Megvasaroltam a szkoppot varom hogy erkezzen meg!!Majd nyitok ujj toppikot a javitasaval kapscolatban!!Koszonok minden hozaszolast!!
