Került be hozzám eme TV sor vissza futási hibával. Méregetem egy párat persze e mellett egy rakás forrasztási hiba is volt de nem nyert, néhány fáradt kondenzátoron kívül még mást nem cseréltem.
Nos méregettem és egy elég érdekes diódára akadtam számomra egzotikus a neve, még nem találkoztam vele, a dióda 11EQS04 -re hallgat, ami a D408 pozicióban foglal helyet. Tudja valaki hogy ezt mivel lehet még kiváltani? A mérés során 0.188V nyitó feszt mértem záró irányban nem vezet ez jónak tekinthető vagy sem?
Hibát a C414_1 pozícióban lévő kondenzátor kapacitás vesztése okozta a hibát, melyet egy 220uF 50V cseréltem.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Üdv Istvan78
Szia István !
C414 pozicioba tegyél be egy 220uF 40V japán kondit . :D
Üdv! Miki.
A dióda jó, mert ez egy alacsony nyitófeszültségű shottky. (Így kicsi a disszipációs vesztesége.)
Egyébként a nyitófeszültsége nem 0,188mV, hanem 0,188V, azaz 188mV.
Fülesmester
Sziaszttok!
Nos nem tudom mi van de megint el akadtam, mert amit lehetett (kondit cseréltem a hiba meg maradt...) :(
Lehet rossz helyen keresek.
Csatolok egy képet a hiba jelenségről...
Üdv Istvan78
Képidőben nincs kioltásod. Ott vannak a képen a képvisszafutás ideje alatt a TXT jelek.
Hogy néz ki ebben a tévében a homokvár? NEm csak a soridejű (válla)része van meg?
T.
Nincs szkópom és nem tudom ezeket meg nézni sajnos.
Üdv Istvan78
A TV tetején sok sok vizszintes csík :) cseréld ki a függ ic mellett a 47 vagy 100 mikrós elkót és el fog tűnni :)
Ez az ugye?
http://elektrotanya.com/toshiba_21s23f2.rar/download.html
TDA8174A ?
C408_1 lenne? 50V 10mikro?
Vagy a C414_1 -> 35V 100mikro szerintem ez lesz a hunyó. ESR-re szar.
Pityesz
Igen ez az IC van benne. A C414 nem cseréltem de a 10uF 100V döglött volt, semmi kapacitása nem volt, 100uF 35V nem cseréltem még....
Ez lesz a következő dobásom.... Mérve minden jó de ezt még nem volt időm mérni...
Referálok hogy mire jutottam....
Üdv Istvan78
Hali!
Ne mérd! Csere!
És ígérem jó lesz :)
Pityesz
220uF 50V került bele! kíváncsiságból meg mértem, hát hulla volt a drága... Gyerekek ezt az egy nyavalyás kondit nem mértem, minden mást mértem de ezt nem, és ezen kívül is volt még rossz kondenzátor azokat is cseréltem..., Sejtettem én hol a hiba csak nem gondoltam volna... Na de mindegy a lényeg a lényeg hogy most jó lett és nincs már hiba :)
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :)
Szaporodnak nálam a CRT TV :D Úgy látszik CRT szezon van :D Mert ismét jön egy Grundig, de ez egy másik történet!
Üdv Istvan78
Hali!
Gratula :)
Néha úgy meg vagyok elégedve magammal :D :D :D
Viszont azt nem tudom, hogy a 220 miki sok-e, erre a kérdésre Fülesmester biztosan tudja a választ, nem okoz-e gerjedést vagy a frász tudja mit :)
Pityesz
Szia Pityesz !
Erre én nem tudom a választ , mert én csak ugatok ... csak nem értem miért ?
Üdv! Miki.
Kolya nem ugatsz szerintem... de ez csak az én véleményem.
Egyébként a TV 1 nap járatás után is hibátlanul üzemel.
Üdv Istvan78
"Szia István !
C414 pozicioba tegyél be egy 220uF 40V japán kondit . "Válaszra sem méltattál ....
"Sejtettem én hol a hiba csak nem gondoltam volna... "
Hát naa , ez van ...
Pedig az SM-t is csak azért töltöttem le , hogy pozíciót tudjak adni , különben a rossebnek sem kell ilyen sevice manual .
Ha vissza olvasod akkor láthatod hogy válaszoltam, csak nem névre szólóan tettem azt. De elnézésedet kérem ezért. Mint korábban írtam minden alkatrészt ellenőriztem abban az áram körben és azt is hogy az említett elemet nem ellenőriztem le, de amint írtátok akkor már tudtam hogy azt az elemet nem vettem figyelembe. Mire olvastam a bejegyzésedet, addigra Pityesz is leírta amit te kapásból írtál nekem.
Így is tettem amint később olvashatod is.
Idézem saját magamat: "220uF 50V került bele! kíváncsiságból meg mértem, hát hulla volt a drága... Gyerekek ezt az egy nyavalyás kondit nem mértem, minden mást mértem de ezt nem, és ezen kívül is volt még rossz kondenzátor azokat is cseréltem...
Üdv Istvan78
Szia, sziasztok!
Ne puffogj! Hát azért sejtette, mert te leírtad. Gondolni meg azért nem gondolta, mert már leírtad....
Nézd! 38 perc 12 másodpercnél: http://www.youtube.com/watch?v=rt34-DpXNRw
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Most járatom, egy jó ideje de eddig minden rendben van vele...nem látok hibát... szerintem nem sok a 220uF.
Üdv Istvan78
Akkor nem tudok 'okosat' mondani, Bocs!
