Fenti készüléket úgy kaptam, ha tudom, csináljam meg, és az enyém lehet. Karcmentes készülék gyerekszobából, azon kívül, hogy cserélgették a lemezt, és megnyomták az előlapon a play gombot, mást nem csináltak vele. Tény, hogy sokat ment.
Tápot átkondiztam, hogy azzal ne legyen gondom.
Ha berakom a lemezt, ugyanazt csinálja, mintha üresen csuknám be, felkapcsolja a lézert, két rövidet teker a lemezen, és megáll. Forgató motor egyenletesen jár, áramfelvétele normális, könnyen forog. A fejen lévő potméterek tekergetésére nem reagál, így visszaállítottam eredeti helyükre.
Mit érdemes megnézni még rajta?
Üdv: Jácint
Tényleg azt nem írtad mikor a lemezt keresi, az optika fókuszál az alaphelyzettől fel és lefelé is?
Szia Jaca.
CD lemezzel mit csinál?
Azért én kicserélném azt a motor, pláne ha sokat ment.
Gyári CD lemezzel próbáltam, ugyanez. 3V-ról 30mA körüli az áramfelvétele a motornak. Találkoztam már motorhibással, az inkább összevissza pörget, és tovább próbálkozik, főleg ha kézzel rásegítek a pörgetésre.
Üdv: Jácint
Ez így van. A te esetedben inkább olyan mintha nem látná a lemezt.
Ez előfordulhat szalagkábel hibánál is,de akár fejhiba is sanszos.
Szerinted mérhető is ez a szalagkábelhiba? Van értelme végigméricskélni, vagy ez csak működés közben szivat?
Üdv: Jácint
Ha nincs csere darabod akkor próbáld meg megfordítani a szalagot,tehát ami az alaplapra megy azt a fejbe dugni(ha lesz valami változás akkor egyértelmű csere). De meg lehet még próbálni a kábel két végéből levágni 1-1.5 mm-ert és újra csatlakoztatni(ennyi ráhagyás van a felületen,és nem ártasz neki),van hogy ennyi is elég a sikerhez. Sajnos ha törés van a kábelben akkor lehet csak pont abban a pozícióban jelentkezik igazán amiben felszerelve van,ezért nem biztos hogy sikeresen mérhető,de ha szakadást találsz akkor egyértelmű. :)
Szia Cormyius!
Szerencsére találtam cseredarabot, és azzal működik!
Köszi a tippet!
Üdv: Jácint
Na! Ürülök neki!
Nagyon szívesen!
Vagy mégsem? Most összeraktam teljesen, és megint ugyanaz :(
Valahol van mégegy kábelem, de az csak holnap.
Üdv: Jácint
szia: a lencse tiszta kívül-belül?
Ha a potmétert rossz irányba tekerted, lehet, hogy új optika kell, ha sokat tekerted.
Szia Bálint!
Tisztának tűnt, és max 15-20 fokot tekertem, majd visszaállítottam a bejelölt helyre. Annyit még sohasem tekertem, hogy tönkremenjen tőle a fej :)
Na meg amikor olvasott, akkor jól olvasott, csak azt nem tudom, miért? Illetve miért hagyta abba?
Üdv: Jácint
Na sebaj,de legalább valószínűsíti hogy jó helyen keresgélsz. :)
Esetleg fej szalagkábel cserét megpróbálni,ha még nem tetted volna meg.
