Üdv Mesterek!
Egy Techvision 42"PDP TEC plazmát szeretnék táphiba után beállítani, de nem sikerül.
Az input gombra kiírja középen egymás alá az AV bemeneteket ezek közül tudok választani.
Balra fenn Main input néven felajánl egy koaxdugót is, de azt nem tudom kiválasztani, pedig a hozzávaló(?)táv minden gombja jó.
Heelp!
A TV lehetőségét kihagyja,mert elíródott a szoftver.A V.1.77-es progival kéne frissíteni,ha elfogadja akkor szerencséd van,de sokszor nem tettszett neki!Akkor két megoldás marad,az egyik,hogy a DIGITEK 1.61-es szoftverjét talán szereti,de ekkor a HDMI bemeneteken zöld lesz a kép.A másik lehetőség a mindigTV dekóder,vagy régi videó tuner üzemmódban,mert main board-ot már 2008-ban sem adtak hozzá a franciák!
Üdv:Endre
Köszönöm a segítséged !
Már csak a jelzett soft kéne, meg az , hogy töltöm rá :)
Mivel a Lap-Top-om kb.1.5-2 éve nincs összerakva,s a darabjait több helyről kell összeszedni,abból most nehéz lesz kinyerni.A lemezeimet átnézem,hátha valamelyiken elmentettem.Elvileg a FLAG KFT-nél kell,hogy legyen,1083 Budapest Práter utca 51.06-1-210-0344,nem hiszem,hogy odaadják,de hátha!Én azért kezdem átnézni a lemezeimet,nem lesz kis feladat!Majd ha van szoftver megírom,hogy kell használni.
Üdv:Endre
Köszönöm és várom...
