Üdv Mindenkinek! A napokban kaptam egy RFT gyártmányú EO211 oszcilloszkópot . Természetesen nem müködik megfelelően vizszintes eltéritési gond van vele .Kapcsolási rajzom van hozzá.Nemtudom ,hogy létezik-e hozzá gépkönyv? Ha van valakinek,megköszönném!
      2009, December 22 - 16:03
    #1
üdv!
Könyvem nincs, de elég egyszerűnek látszik. Mi a gond vele?
sanyika45
Hello Sanyika . A vizszintes eltérités nem a szélétől indul,nem birom állitani. A mérendő jelet veszi ,lehet állitani,szabályozni.Majd fölteszek egy fényképet mert nem igazán tudom leirni. Szkóppal néztem az eltéritő jelet de nekem nem tetszik a jel alak. A jel nagyságát végig ellenőriztem minden tranzisztor után erősebb jelalak van. De énekem a két vezélés jelformára majdnem megegyezik .????? Szerintem az egyik eltéritőn fürészfog jelalaknak kellene lenni.(ugy emlékszem). Egyenlőre ennyi, majd fölteszem a fotót.
A vizszintes poziciót lehet állitani? Mozdul, de nem eleget?
(Rajzot a tanyáról töltöttem le, erre hivatkozom.)
Az MP7 mérőponton (a vizszintes végfok bemenete) megfelelő a jel alakja? A végtranzisztorok kollektorán álló fűrész mellett egyforma a feszültség ill. a pozició potival egyformára állitható? Ekkor a képpont a képernyő közepén van?
Ha a fürész nem megfelelő alakú, akkor kép kellene a jelről és azután folytatjuk...
sanyika45
Jóreggelt Mindenkinek!! A hibakeresésnek az lett a végeredménye visszamentem a tápfeszültség ellenőrzéséhez. Sajnos ( szerencsére ) találtam benne hibát. Tehát sehol sem annyi amennyinek kéne lenni. A 14.2 v helyet csak 5 v fesz. Egyenlőre ennyi elkezdem a táp mélyreható vizsgálatát . Valószinü azért ilyen szerencsétlen képet mutat az egész. Majd beszámolok mit találtam. További szép napot !!
Jónapot Mindenkinek! Na meglett a hibakeresés eredménye. A tápfeszültségben lévő szürőkondenzátor kiszáradása okozta a hibát. A 2x 47 mikros okozta a hibát. A + 147 volt tápfesz volt a hunyó. Kb 70 volt helyette. Most már rendesen müködik minden. Az volt a gyanus hogy a teljesitmény tranzisztorok hidegek voltak. Mint irtam azért mértem rajta feszültséget, (legközelebb a tápfeszültség ellenőrzésével kezdem " Tandij"). Most következik a sorkimenő csere ,közben meghozta a postás. Csá Mindenkinek!
Ha esetleg kell a service manuálja (német nyelvű) jelezd, és feltöltöm!
Lhanzi
Szervusz Fantomas53!
Állítsd le az eltérítést (ext trig) és mérj az eltérítőn DC-t.
Ellenőrizd, hogy a hor. pos.-ra történik e változás.
Ha nem, akkor azon a körön keresd meg, hogy mi akasztotta ki.
exGelkás
EO213 van.
