Üdv mindenkinek. Bár melyik program indításakor rövid szivattyúzás után nyit a mágnes szelep és az úszó mikor felső ponthoz ér a mikro kapcsoló kapcsol is de a vízfelvétel nem áll meg és a túlfolyás érzékelő (felső kép nyíllal jelölve) beindítja a szivattyút azt megáll a vízfelvétel és kiáll F4 (Overflow) hibára . Ha lehúzom a túlfolyó érzékelő csatiját , akkor természetesen folyik a víz , nem tilt le és 1-2 másodpercre indul a keringető szivattyú és attól kezdve már elindul le fel az úszó és beáll a vízszint és végig megy a program öblítésig ahol kezdődik előröl a túlfolyás (F4 ), vagy ha nem rakom vissza a csatlakozót a túlfolyás érzékelő mikrokapcsolóra egy kicsit csordogál az beáll a vízszint és befejezi a programot. Szívesen fogadnák valami ötletet , mert eddig vagy 3 órát eljátszogattam azt már nincs ötletem.
2012, December 7 - 19:19
#1
Üdv.Így utólag nem is volt olyan bonyolult hiba , egy kis dugulás a mosogató tér felé menő csőben és egyszerűén nem tudót kelő gyorsasággal elfolyni a beáramló víz és félemelete a színt szabályzó úszót a mágnes szelep meg nem zárta el a bejövő vizet mert tervező szoftveresen nem engedélyezte a vízszint érzékelő mikrokapcsolóját a vízelvétel követő első pár másodpercbe és így aktiválódót a túlfolyás mechanizmus ( mágnes szelepet letilt , szivattyút bekapcsol és kiír F4 meg sípol ). A cső kitakarítva és így már a mosogató tér el tudja nyelni a beromló vizet és mire már az úszó felemelkedik a vízszint szabályzás már működik.
Nejem kolléganőjének is ugyanezt csinálta a mosogatógépe, eleinte 20-25 perc utána, végül már a mosogatás elején kiállt F4 hibára. Szerencsére rátaláltam a hozzászólásodra, így mindjárt tudtam merre keressem a hibát. Az a szürke bevezető cső teljes keresztmetszetében el volt dugulva vízkővel, nem láttam át a csövön. Kipucoltam és azóta hibátlanul megy a gép.
Itt egy (nem saját) video a hibajelenségről:
http://www.youtube.com/watch?v=AVpVsU5-yb8
Üdv.: nils
Szia , pont ezt csinálta nálam is mint a videón és örülök neki , hogy neked legalább nem kellet pár óra hosszát molyolni vele. Nem egy bonyolult hiba és én is csak ott akadtam meg , hogy ha már az úszó által kapcsol a mikrokapcsoló , akkor miért nem áll meg a víz felvétel .
Nekem egy hasonló Fagor LF20s rosszalkodik, de mielőtt szakit hívnék belenéztem. A jelenség, hogy vízcserekor, és szárítás alatt pici tócsa jelenik meg a bal hátsó láb környékén. Hibaüzenet nincs. Viszont a szintszabályzó mikrokapcsoló fölötti térben program végén víz marad, picit vízköves is. A csepegő víz a szerkezet jobb alsó sarkán lévő fehér egységből távozik. Na ha tudnám értelmezni a működését talán magamtól is rájönnék, de én csak tv-szerelő vagyok :)
A mikrókapcsoló feletti részben maradó víz normális jelenség. Az, hogy onnan kifolyik az már nem! Egy kisebb azstalon szoktam próba járatni, figyelni hol cseppen a víz. Onnan már tudod a megoldást
Üdv Stevepapa
Szia Stevepapa!
Köszönöm a választ. Mivel ez az első gép amit belülről is láttam, így gyakorlati tapasztalatom nulla. Ha a csatolt képet megnézed a nagy átlátszó műanyag egység jobb alsó sarkához illeszkedik egy fehéres alkatrész, ennek a patentzárja környékén csepeg a víz, de nem folyamatosan, még jobban meg kell figyeljem milyen munkafázisokkal köthető konkrétan össze. Egy gyors program alatt egy kis tócsa lesz csak, ami egyenlőre csak bosszantó. Fogalmam sincs milyen alkatrész, sajna gépről semmi szervizes doksit nem találtam. Mivel nem igazán értem a működését, még azt sem tudom, hogy oda kerülhetne-e víz. Tartok tőle, hogy szét kellene dönteni az egész holmit, és legalább kitisztítani..... csak hát tele van tömítéssel, el is van kicsit vízkövesedve. Aggódom, hogy rontanék a helyzeten ha nem bírja ki a "műtétet". Először az okra kellene így rájönni, hogy hogyan érdemes folytatni. Ebben az irányban lenne szükségem általános információkra, ötletekre a könnyebb döntés érdekében.
Üdv. Fabianan.
