Sziasztook!
Ez a masina "sötét energiával" került hozzám. Mondhatni a szokásos probléma okozzta, DARFON trafó hiba. Ellenben itt nem megszakadt, hanem összeégett.
Mivel a 4020-as még mindig beszerezhetetlen nálunk, adta magát az ötlet, miszerint be rakok egy másik invertert. Választásom egy LG-ben használatosra esett, mivel a gyakorlatilag teljesen megegyező a felépítése, csatlakozók kialakítása. Ezzel meg is jelent a fény, viszont a kép egyik oldaltól a másik felé fokozatossan halványul. Kérdésem tehát az lenne, ezt vajon a csövek hibája okozza, vagy pedig eseteleg az inverter helyettesítése?
Köszönettel: Kiss Z.
2013, April 4 - 13:23
#1
Kezd ez a masina az örületbe kergetni...
Szereztem próbára egy eredeti invertert, amivel a fény egyenletes így azok hibáját legalább kizártam. Viszont a "helyettesítésként" szánt inverterrel a jelenség adott. Jobban megnézve (cserénél vettem észre) kiderült, hogy mint utaltak is rá, nem minden láb van bekötve a csatlakozónál. Táp és PDIM ugyanaz, de a VDIM és VSEL lábak üresek. Ha ezeket "felhúzom" egy ellenálláson keresztűl, akkor sincs változás.
Valaki hozzáértő elárulhatná mit rontok el, mert a végén :szetver:
Köszönettel: Z.
Nézd át a csatlakozó bekötését, lehet hogy van benne fényerő (intensity) láb. Pont az LG -re jellemző hogy tudja szabályozni a háttérfény erejét. Ha túl alacsony akkor pont így néz ki a kép.
A szabadon maradt lábakat próbáld 1k ellenálláson át táp vagy test felé húzni óvatosan.
:falfej: azért kb. huszadik olvastra kezdem felfogni soraid tartalmát...
Üdv, Z.
"A szabadon maradt lábakat próbáld 1k ellenálláson át táp vagy test felé húzni óvatosan."
Bevallom ezt nem igazán értem. Milyen szabadon maradt lábakra gondolsz?
Amúgy az eredti inverter látható a képen, helyette pedig az alábbit raktam:
Üdv, Z.
