Nos, adott az alábbi laptop:
Toshiba satelite c660-1xd
LCD: 15.6" WXGA HD LED
Processzor: Intel Core i3-2310M, tehát processzorba integrált IGP-s, szóval ez nem a szokásos BGA forrasztás hiba lesz szerintem.
Próbáltam akksi nélkül indítani, semmi változás.
RAM (1x4GB DDR3)kivéve, úgy sem. Átraktam a másik SLOT-ba, semmi változás.
HDD-t kivettem, az sem zavar be.
Tehát ezek lettek eddig végig próbálva.
Ha valakinek van ötlete, tippje, tapasztalata ezzel a jelenséggel kapcsolatban, szívesen venném, ha megosztaná.
(Kaptam olyan infót, hogy a proci tápkörében ment el pár SMD kapacitor.)
Frissítés:
*Próbáltam másik, tesztelt memóriával is.
*BIOS reset is megvolt, nem segített.
Nos szét lett szedve a gép és mint kiderült, beleömlött valami, amiről a tulajdonos "elfelejtett" említést tenni.
A touchpad alatti fólia alatt az összes alkatrész bomlásnak indult. Nem lehet már megmenteni, mert a furatgalvanizációkhoz befolyhatott a folyadék és ott tönkre tette az alaplapot.
A forrasztási pontok is felrohadtak. Megkérdeztem a Toshiba-t, 248€ + ÁFA lenne az új alaplap a gépbe. És akkor még billentyűzet, touchpad kérdés, hogy mennyit kaphatott a folyadékból.
Úgyhogy ez így felejtős, megy a gép bontásra, az alkatrészeiből legalább visszajön valamennyi pénz.
Azért lehet érdemes lenne egy alapos (féktisztító) átmosás után kipróbálni,hátha életre kel. :)
Ha korrodálódni kezd a panel, akkor már megette a fene az egészet. Nem egy hasonlóan járt gép volt már nálam. Sztem a szénsavas-foszforsavas üdítők különösen veszélyesek ilyen szempontból, de akár a sima gyümölcslé (gyümölcssavak) is...És utána még a penész fejezi be a pusztítást. (ilyenkor az időbeni szétszedés, kitakarítás, átmosás segíthet csak (talán), napokkal később már semmi)
Van ultrahangos tisztítom, meg még jó pár megoldás, de ezzel itt már nem érdemes próbálkozni.
Ha az agyhalott tulaja időben szól a balesetről, nem kísérletezgetek vele, hanem azonnal kikapom az akkut, meg nem dugdosom bele a tápot.
A beleömlött folyadék, pláne ha valami cukros lötty, olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indított el, hogy itt már semmire nem megyek a tisztítással.
Egyszóval marad a bontás...
hali! Pont a toshibát kérdezted meg? Javasolhatom nézz körül a neten hátha van hozzá kedvezőbben is alaplap. ebay stb.
Hello! Mielött bármit is forrasztanál reseteld a BIOST!!!!!!!!!!!!!!!! Több toshibával is találkoztam ilyen nincs kép jelenséggel és egy bios reset megoldotta a problémát. Ha be van forrasztva az elem akkor elvileg elég 10-20 másodpercre rövidre zárni az akksi plusz-minuszt. De legjobb ha kiveszed, kiforrasztod és pár órára napra hagyod pihenni.
üdv
Megcsináltam a BIOS resetet, sajnos semmi változás.
Nem tűnik régi gépnek. Garija lejárt már?
Gariról nincs infóm, semmilyen papír nincs meg hozzá, egyébként valóban nem régi a gép.
RAM cserét kipróbálom még.
Hűtőbordák tökéletesen tiszták. Ez LED kijelzős, ebben nincs inverter.
Szia. Memória hibánál is ez a jelenség. Az északi hidat is ugyanazzal a technológiával forrasztják, néha az is elszáll. Ha a hűtőbordák eltömődtek, akkor 99%. Néhány gép inverter hiba esetén, letiltja a megvilágítatlan képet is. Ha egyik se, akkor a biztosítékokkal lehet kezdeni a keresést.
Én ezt tartom a legvalószínűbbnek, háttérvilágítás inverter hibát, jobban mondva invertertrafó hibát. A meghajtás általában nem száll el, mert a védelem érzékeli a túláramot és tilt. Valahogy meg kéne világítani a képernyőt hátulról lámpával, mert ha van kép akkor látszani fog. Ez lapotpnál szinte kivitelezhetetlen mutatvány már szétbontani is a képernyő felőli tokot.
LED élvilágításnál nincs CCFL inverter...Hibás LED háttérrel notinál eddig még nem találkoztam.
Viszont az mit takar, hogy bekapcsol? Venti felpörög, HDD, ODD felpörög, BIOS hangjelzés van? Vagy semmi életjel, csak a power LED?
Ha rendesen elindul, külső monitorra vagy HDMI-re ad képet?
Bekapcsolom, power led világít, venti felpörög, majd kb. 4-5 mp múlva leáll.
Semmilyen hangot nem ad, sem BIOS-t, sem rendszertöltőt.
DVD író kiadja a tálcát, a betett lemezt felpörgeti.
HDD aktivitás visszajelző led nincs a gépben.
Töltőre reagál, akksit tölti, közben pirosan világít, átvált zöldre, ha kész.
Nem ad képet külső monitorra sem.
A szétszedése nem lenne gond, túl vagyok pár tucaton.
De ezt fölösleges, nincs benne inverter, LED megvilágítása van.
