Egy hűtőgép elektronikájának táp részében van 1uF 275V AC kondi, soros ellenállás, zener.. szokásos trafó nélküli soros kondis táp. Fiókban csak X2 1uF 305V kondim volt, MKT. Be is tettem, de a gép nem indult, a tápfesz nem volt meg, csak szépen lassan emelkedett az 1000uF 16V pufferen, de 2,5V-nál meg is állt. Kínomban már labortápról is megjárattam, ment rendesen, de a kondival nem. Mérve rendben van a kapacitása. Nosza kínomban betettem 2db 470nF-ot párhuzamosan, nem X2, hanem sima MKP. A táp megy gond nélkül..
Nem értem.
Mi a bibi?
Az X2 nem csak az átütési tulajdonságára vonatkozik?
Lehet lekopott az 1-es elöl a tizedes pont vagy kifogtál egy szakadtat...
Kapacitás mérés segíthet a rejtély megfejtésében. Ha jól rémlik, hasonló külalakúból létezik soros ellenállással kombinált típus is!
Hali!
Kapacitása jó. ESR mérővel mérve, 10-15mOhm.. Soros ellenállás ezek szerint nincs benne.
A lent belinkelt sorokat olvastam közben.. Lesz ott más különbség is. Elgurul a gyógyszerem, széttrancsírozok egyet, és megnézem. De az a gyanúm, hogy szemmel nem fogok különbséget látni.
Valami más bibi lesz azzal a kondival, mennie kéne azzal is. Ekkora külömbségek nincsenek.
Az X2-nek más szerepe nemigen van az említetten kívül, az MKT poliészter dielektrikum, az MKP meg polipropilén. De ez sem befolyásolja ilyen szinten a működést.
Szia, sziasztok!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zavarszuro-kondenzatorok-jeloelesi...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
