Vielfachmesser III kéziműszer, alapműszer hiba!MEGOLDVA!
18 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
peter30
peter30 picture
Szia:Tibi
A szakadtat azt donornak küldtem azt nem lehet megjavítani mert az egyik ismerösöm leejtette. De lehet hogy majd elökotrok majd a tartalékból egy belevaló alap müszert. Tavaly még ép volt.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Vagy negyven éve ez volt a cégünknél a tömegesen használt kézi műszer.
Háromféle fő hibája volt.
1, A nyákon kialakított kapcsolókontaktusokról elkenődött az ezüst, és szépen rövidre zárogatta a szegmenseket.
Ettől meghülyült, vakarni mosni kellett.
2, Eltört a mutatója, üvegcsöves biztosítékból gázláng felett lehetett újat húzni.
3, Elszakadt a feszített /torziós/ szál. Ment selejtbe.
Soha nem tudtam szerezni hozzá ilyen szálat. Valaki mesélte, hogy egy katonai javítóüzemben látott egy spulnival, a műszerészeknél, de kincsként őrizték.
Csaba
sanyika45
sanyika45 picture
Csak kérdezem, nem próbáltam...
Nem lehet ezt a feszitettszálat másik hajszálrugóval helyettesiteni? Nekem van néhány vekkerből származó rugóm, de az durvának tűnik erre a célra. Hallottam, hogy zsebóra rugója alkalmas lehet.
Valaki próbálta már?
sanyika45
jakyg
jakyg picture
A legtöbb órarugó amit láttam lapos volt, ide kerek keresztmetszetű kéne, egyébként ez a szál a lelke az egész mérőműnek, hiszen ez határozza meg a mechanikai ellenállást a kitérítő erővel szemben, namost ha ez megváltozik az eredetihez képes, akkor új skálát kell készíteni, ennyire pedig szerintem senki nem akar egy ilyen műszert feléleszteni.
peterpan
peterpan picture
Mint egy Ц-4324 (orosz) torziós szálat alkalmazó műszer tulajdonosa, a leghatározottabban kijelentem; ez a szál platina és ezüst /Spannbänder 0,00088gr/,(azért őrizték kincsként!) 2: lapos keresztmetszetű. Valamikor az ántivilágban majd fél évig rágtam a fülét az akkori szerviz (Servintern) telefonosának mire "megjavították" na utána csillapítás nuku, de azzal együtt teljesítmény volt a maga nemében. Még annyit, hogy 1 platinaszálat és egy diódapárt mellékeltek a gondos gyártók tartalékba. Végülis a cégen belül kicseréltem egy eredeti állapotúra, az azóta is szolgál.
Üdv.: PP
morfeus
morfeus picture
Vagy megprobálható még az eredetit visszarakni ha nem a közepén szakadt el,így a rugó sem változik csak újra be kell állitaní!Majd jelzem sikerült ha sikerült az elképzelésem!
Üdv:morfeus
jakyg
jakyg picture
Ez az egyetlen járható út az újraélesztéshez.
SzBálint
SzBálint picture
szia: rúgót öreg órástól lehet beszerezni.
jakyg
jakyg picture
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de ez egy feszített szálas műszer, abban nincs spirál rugó, vagy mégis?
morfeus
morfeus picture
Igazad van kicsit megkoptak a műszerismereteim,valóban a függőleges feszített szál az ami elpattant méghozzá természetesen a lengőtekercsről jött le a vége!
Üdv:morfeus
jakyg
jakyg picture
Ilyenem nekem is van és nagyon szeretem!
Kapcsolási rajzot feltöltöttem.
Cormyus
Cormyus picture
Na megtaláltam! Sokkal többet nem árul el de szerintem ugyan az mint a tiéd,csak szürkében. :)
File csatolás:
Cormyus
Cormyus picture
Valami hasonló nekünk is van itthon bőrtokban,apám használta amikor még aktívan dolgozott. Majd megkeresem,lehet pont ugyan ilyen.Hátha abból kiderül valami.
Mire megírtam látom tárgytalan. :)
morfeus
morfeus picture
Köszönöm előre is a segítségedet!
Üdv:morfeus
Attee
Attee picture
Sok minden nincs róla, itt sem tudják a modellszámot:
http://www.ebay.de/itm/Vielfach-Messer-Vielfachmessgerat-Multimeter-VEB-...
Lehet, hogy ennyire fantáziadús neve van: Vielfach-Messer (kb. multiméter)...A dobozán is csak ennyi olvasható.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm közben keresgéltem és Ezt! találtam még róla,de alkatrészt vagy alapműszert még nem találtam hozzá!
Üdv:morfeus
Attee
Attee picture
Egyébként egy uni11E van nekem valahol, de az már más, modernebb. Sztem az alapműszere sem stimmel. (többek között azé tükörskálás.)
